Action contre le "Zéro surplus" de la CAC d'Enedis
Avatar de l’utilisateur
Elzebro
BDPV : Elzebro
Re: Action contre le "Zéro surplus" de la CAC d'Enedis
Messagepar Elzebro » 28 juil. 2017 17:50
Hari43 a écrit :J'accepte avec plaisir cette proposition d'entraide.
Le moment venu, il faudra peut-être créer un post dédié.
Les connaissances nécessaires en électronique sont relativement basiques, il est possible d'acheter les kits circuits imprimés- composants pour la partie mesure de la tension et du courant ( emontx shield ), idem pour la partie puissance ( attention ou l'on met les doigts pour cette partie )
Il suffit ensuite d'un fer à souder pour l'assemblage et d'un multimètre pour le contrôle des soudures et l'étalonnage.
La pince ampèremétrique est commandée, elle doit arriver début août.
Il y a quelques exemplaires qui fonctionnent chez nous, il semble que le zéro surplus soit difficile à obtenir mais si les anglais y arrivent pourquoi pas nous ?
Dans mon cas, avec seulement deux panneaux de 250W j'ai du surplus ( le compteur électronique affiche 0 une bonne partie de la journée ), alors lorsque Linky va arriver...
Je n'ai pas de chauffe-eau électrique, le surplus ira dans une charge résistive de 500W.
L'idéal serait que cela fonctionne d'ici la fin de l'année car l'installation des deux Linky ( un pour le PDL vente totale et un pour le PDL consommation ) est prévue en fin d'année.
Dans un premier temps je peux les accueillir avec une pioche ou une faucille mais comme l'installation est extérieure ils risquent de faire le changement en douce...
Je vais regarder ton lien ce We.... meme si mon niveau d anglais est moyen.
Pour calculer le surplus, j avais prevu plus simple ... un compteur teleinfo sur la conso facturee, un compteur teleinfo sur la conso reelle de la maison, etbun compteur a impulsions sur la production pv (schema sur mon site).
Apres ca se complique.... comment ne consommer que le surplus ?
.... en ouvrant par programmes des relais correspondant a différentes résistances ?
https://220v.fr (teleinfo suivi production et consommation)
Elzebro....autoconsommateur
Messagepar flen42 » 28 juil. 2017 18:15
De mémoire happyf est sur le forum appersolaire.
Nota dans les faits enedis ne pénalise pas les autoproduction qui rejettent quelques kWh.
eux aussi ont compris qu'une boucle de régulation à une tolérance de fonctionnement.
Arrêtons de psycoter sur ce sujet. On fait au mieux avec la technologie du moment
Messagepar alexi92 » 28 juil. 2017 18:18
une question: quand un client arrivera à la fin de son contrat avec EDF OA, il peut facturer ensuite (pas au même tarif) ou passer an
auto consommation, sans pour autant payer deux fois une taxe, puisqu'il la paye déjà tous les ans ??
Messagepar mariro » 28 juil. 2017 19:43
Euh ???????????????
Hari43
Messagepar Hari43 » 28 juil. 2017 20:00
flen42 a écrit :De mémoire happyf est sur le forum appersolaire.
Pour le moment enedis ne peut pas pénaliser puisqu'il ne voit pas les kWh injectés dans le cas d'autoproduction.
Quand l'ensemble des compteurs sera remplacé, il lui sera facile de mettre en application le TURPE.
Messagepar lr83 » 29 juil. 2017 10:42
Hari43 a écrit :https://learn.openenergymonitor.org/pv-diversion/mk2/diversion
Si l'on fait confiance aux propos du lien ci-dessus, ils y arrivent !!!
Il y a forcément une puissance minimum que peut détecter le compteur, en dessous il ne voit rien.
Non, ils n'y arrivent pas :!: On peut faire en sorte que le compteur ne voient rien (en hachant un maximum le signal avec le SSR), cela n'empêche pas des watts de partir sur le réseau. Et quand bien même on y arriverait, lorsque le ballon est chaud ou qu'on s'absente quelques jours de la maison, on aura du surplus qui ira sur le réseau.
J'entends certain qui disent : c'est pas bien grave, y a une tolérance, ... Moi je suis comme Saint Thomas : je ne crois que ce que je vois. Zéro, c'est zéro. Pour l'instant pas de sanction, mais demain :?: Donc, il faut obtenir dès maintenant la suppression de la mention "Zéro surplus". Suffit qu'ils la remplacent par exemple par un pourcentage, du style pas plus de 10% du productible que l'on peut simplement calculer en prenant 1000 kWh/kWc. Donc si vous installez 1 kWc, vous avez 100 kWh de surplus autorisé. Là, les choses sont claires, techniquement tout à fait réaliste et réalisable, je dis ok :D
PVAnalysis et SolarViewer
Hari43
Messagepar Hari43 » 29 juil. 2017 13:09
Si l''autoproduction sert à couvrir le bruit de fond. Le surplus ne devrait jamais être important.
La situation sera différente lorsque les contrats en vente totale viendront à échéance, mais d'ici là les choses auront forcément évolué (dans quel sens ??? )
Pour l'instant tout est mis en place pour pouvoir taxer le surplus.
Il faut donc dénoncer cette situation mais que les rebelles m'expliquent comment ils font pour ne pas payer les taxes figurant sur leurs factures d'électricité et lorsqu'ils passent à la pompe... Les taxes sont partout, l'avantage pour nos gouvernants c'est qu'elles sont recouvertes de vaseline
JANPOL
Departement/Region : 04
Messagepar JANPOL » 30 juil. 2017 07:57
@Ir83
Le pourcentage c'est une bonne idée mais reste une solution de repli.
J'ai déjà demandé comme vous la position d'HESPUL dans cette affaire. Est ce un secret ??????????
Messagepar flen42 » 30 juil. 2017 09:17
melodie de hespul est déjà intervenue sur le forum sur ce point ;
ce que j'ai retenu de sa position : je cite '' arretez de vous prendre la tete pour le zero injection il y a le décret d'avril ''
en gros hespul ne voit pas ou est le problème : pour eux ce n'est pas grave de devoir payer un turpe pour un surplus non vendu !
( nota : c'est juste ce que j'ai compris de leur position et je ne cotise pas chez hespul )
Messagepar flen42 » 30 juil. 2017 09:22
en fait le problème de base c'est que enedis cherche par tous les moyens à conserver son chiffre d'affaire
enedis a décrété que dans le cas d'une cession gratuite au réseau il fallait fait un CRAE
alors que quelques mois plus tot ils instauraient ( de leur propre initiative sans concertation ) une CAC en sachant très bien qu'il y aurait des excédents
le gouvernement ( S Royal ) a, sous l'influence du lobby enedis, rédigé un décret trop simple ( il ne traite que de la cession gratuite du surplus )
plus généralement l'état ne contraint pas assez ses concessionnaires ; faites le parallèle avec les autoroutes c'est le même genre de comportement.
JANPOL
Messagepar JANPOL » 30 juil. 2017 10:59
Merci de me communiquer (si possible) les coordonnées de la version officielle d ENEDIS en ce qui concerne
le rattachement de la cession gratuite au CRAE et non pas à la CAC.
Messagepar mariro » 30 juil. 2017 11:47
JANPOL a écrit :Bonjour,
Ben... pour ENEDIS, il n'y a pas de cession gratuite....
Il y a la CAC zéro injection ou le CRAE pour injecter.... (et donc TURPE bien sûr).
Donc, si tu injectes, il faut un CRAE... c'est tout le problème...
matelo
Messagepar matelo » 30 juil. 2017 12:27
On a tous bien compris que Enedis veut bloquer le développement de l'autoconsommation, même minime, et préserver son chiffre d'affaires.
Instaurer une Turpe de 40 euros environ pour faire don de quelques dizaines de kwh au réseau est inacceptable. Admettons que Enedis doit être rémunéré pour son travail, c'est la disproportion qui pose problème.
La turpe pour un 36 kwc qui injecte 40000 kwh / an est d'environ 60 €. Si on injecte 100 fois moins d'énergie ou 50 fois moins en terme de puissance, on devrait payer tout au plus quelques euros ! est-ce que ça vaut le coût de facturer quelques euros par an ? L'essentiel partira en frais de gestion !
Je suis également déçu de voir le peu de signatures pour la pétition, les vacances n'aident pas.
Mais globalement peu de personnes semblent concernés, le texte est peut-être trop "compliqué" pour le non-initié, ce que les gens voient sur leur facture ou entendent dans les médias c'est que la cspe augmente et va continuer à augmenter "à cause" des ENR.
Que dire de hespul qui ne voit aucun problème !
Messagepar lr83 » 30 juil. 2017 17:48
matelo a écrit :Je suis également déçu de voir le peu de signatures pour la pétition, les vacances n'aident pas.
Oui les personnes ne se sentent pas vraiment concernées. Mais c'est surtout que la pétition n'est pas relayée : rien sur Hespul, les différents blog ou même sur le site du GPPEP :(
C'est d'ailleurs amusant de voir qu'il y a beaucoup plus de participation sur le forum APPER. C'est normal, ici le forum reste "d'esprit financier (le PV est un produit financier, l'autoconsommation reste une lubie d'écolo)" alors que le forum APPER est plus "débrouille et solidarité"
Mais bon, comme le Colibri, j'ai fait ma part, pour le reste ....
JANPOL
Messagepar JANPOL » 30 juil. 2017 18:04
Oui mais quel est le texte ou communication officielle d'ENEDIS qui affirme que le "surplus gratuit"va être rattaché
à un CRAE et non pas à une CAC ??????
Pour l'instant ENEDIS refuse tout CRAE avec cession gratuite du surplus.
mirage40
Messagepar mirage40 » 01 août 2017 07:30
Où avez vous trouvé ce chiffre de 40 euros svp?
Hari43
Messagepar Hari43 » 01 août 2017 08:59
Messagepar flen42 » 01 août 2017 10:24
@janpol:
En fait enedis en tant que délégataire de service public as le droit d'instaurer les règles de raccordement.
Vu de leur côté que le flux soit rémunéré ou non, ce n'est pas leur problème. Pour eux ce qui compte c'est la technique et la gestion du réseau.
Un flux= un crae. Pas de flux= une cac.
JANPOL
Messagepar JANPOL » 01 août 2017 11:15
@flen42
- oui OK, ENEDIS dans le cadre de la loi fixe les règles techniques de raccordement (DTR) ....dans la mesures ou elles ont l'aval de la CRE.
- oui mais ENEDIS pour l'instant refuse le CRAE avec cession gratuite du surplus
Au delà que de la TURPE qu'ENEDIS veut appliquer à toute injection sur le réseau (même minime) je pense qu'ils veulent appliquer les conditions dragstiques d'accès au réseau
applicables en cas de vente de la production (textes du 9/05) aux contrats d'autoconsommation avec cession gratuite.J'aimerais me tromper.
Je n'ai toujours pas de réponse concernant la communication officielle d'ENEDIS sur l'accès à un contrat avec cession gratuite du surplus.(CAC? CRAE?)
Messagepar mariro » 01 août 2017 12:03
JANPOL a écrit :Je n'ai toujours pas de réponse concernant la communication officielle d'ENEDIS sur l'accès à un contrat avec cession gratuite du surplus.(CAC? CRAE?)
Et pour cause... y en n'a pas.
Retourner vers « Divers PV »
