AIDE : Comment poster ses photos sur le forum
olab
Messagepar olab » 10 oct. 2009 18:29
1/ aller sur un site d'hébergement photos, par exemple :
http://www.imageshack.us/
http://fr.tinypic.com/
2/ cliquer le bouton parcourir pour sélectionner le fichier sur votre disque
3/ cliquer sur le bouton de la liste déroulante "resize" et choisir 640 X 480 (quand le service le permet)
4/ cliquer le bouton "TELECHARGER MAINTENANT" (ou l'équivalent anglais)
5/ copier l'adresse fournie
6/ coller l'adresse dans le forum entre les balises "Img" =>
That's all folks !
photoHD
Departement/Region : 86
Comment bien poster vos images sur le forum
Messagepar photoHD » 18 juin 2012 16:22
comme pas mal de personnes ont quelques difficultés à bien poster leurs image sur le forum, voici un petit tuto qui vous permettra de bien poster vos photos et ainsi éviter du travail aux modo ;)
dans un premier temps voici les choses à savoir pour que vos photos apparaissent à la vue de tous:
- comme tout le monde n'as pas forcement des grands écran, il est préférable de poster des images avec une largeur de 800 pixels
- il faut absolument héberger votre image sur un site dédié
- il faut respecter l'écriture du code dans le message
je vais aborder tous c'est points les uns après les autres
pour que le maximum de personne comprenne, je vais essayer d'aborder les erreurs les plus communes
prenons comme exemple une image (déjà sur le forum) qui as une taille beaucoup trop grande, 3888x2592 pixels
comme vu précédemment cette de 3888 pixels de large est beaucoup trop importante pour quelle paraisse en entier sur le forum, si elle était poster tel quelle, elle serait tronqué et elle apparaîtrait donc comme ici
le but maintenant vas être de réduire ça taille en largeur
dans un premier temps il vas falloir vous munir d'un logiciel de dessin, si vous en avait un que vous connaissez bien vous pouvez l'utiliser, mais pour ceux qui n'en n'ont pas vous pouvez télécharger the gimp qui est gratuit et dont je vais me servir pour l'explication qui suit
ouvrez l'image à retoucher avec the gimp :
faite fichier dans le menu du haut puis ouvrir
aller chercher l'image que vous voulez retoucher grâce au menu de droite dans la nouvelle fenêtre qui viens de s'ouvrir
sélectionnez la puis faite ouvrir en bas à droite
attendez que l'image ce charge
une fois l'image charger
allez dans le menu Image puis Échelle et taille de l'image ...
vous allez voir apparaître une nouvelle fenêtre :
on peut voir que les dimensions de l'image apparaissent en haut et juste à ça droite que ce sont des pixels
en haut la largeur et la hauteur et en bas le nombre de pixels par mm
juste à cotés de la largeur et hauteur il y a une chaîne, afin que l'image reste dans les même proportions il faudra absolument que cette chaîne soit lié
ensuite entrez à la place du chiffre en largeur le valeur 800 (qui est normalement surligné de bleu)
appuyer sur la touche entré du clavier afin que la dimension en hauteur s'ajuste a celle de la largeur
puis une fois la valeur de hauteur ajusté appuyez sur Échelle en bas à droite de la fenêtre
vous allez facilement vous rendre compte que l'image à été réduite en taille puisqu'elle vas paraître plus petite à l'écran
voilà votre image fait maintenant 800x533 pixels
il ne vous reste plus qu'a l'enregistrer en allant sur fichier puis enregistrer sous ...
une nouvelle fenêtre vas s'ouvrir, ou vous allez renommer l'image en haut sur la même ligne que Nom, ici par exemple maison mini et ajouter a la fin .jpg qui est le type du fichier (très important et à ne pas oublier)
faire ensuite enregistrer en bas à droite
une nouvelle petite fenêtre vas apparaître, faite simplement enregistrer en bas
voila votre image à été redimensionné et enregistré sur votre ordinateur
il ce peut qu'il vous faille redimensionner une image
comme sur notre exemple précédent, on voit très nettement que la maison que l'on devez voir ce trouve toute petite au milieu de la photo
l'on peut tout à fait recadrer cette photo simplement sur la maison comme cela :
pour arriver à faire cela rien de plus facile
rouvrez la grande photo du début de 3888x2592 pixels
puis l'on vas utiliser l'outil de sélection rectangulaire qui ce situe dans la fenêtre à part à gauche en cliquant dessus
puis tout en restant appuyer sur le bouton gauche de la souris vous aller créer un rectangle en partant d'un coin (par exemple en haut à gauche) jusqu'au coin opposé (par exemple en bas à droite)
vous verrez le rectangle ce créer au fur à mesure que vous aller déplacer la souris
puis relâcher le bouton de la souris une fois que vous êtes satisfait de votre rectangle
si par hasard votre rectangle ne vous convient pas, vous pourrez toujours le réajuster en étirant les cotés ou les coins (petit rectangle à l’intérieur du rectangle principal)
ensuite vous aller dans le menu image puis Découper la sélection
vous allez vous rendre compte que tout ce qui été autour de votre rectangle à disparu et que l'image à était réduite aux dimension du rectangle de sélection
il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer en suivant la procédure précédente puis aller vérifier qu'elle est inférieur à 800 pixels de large en faisant un clic droit sur l'image (dans vos dossier d'ordinateur) puis propriété
si l'image est toujours plus large que 800 pixels soit vous la retailler en reproduisant l'exemple ci dessus, soit vous changer la taille de l'image en suivant ce qui à était décrit dans le premier paragraphe
Ensuite il vas falloir aller héberger votre image sur un site dédié
soit vous procéder comme dans ce post, qui par ailleurs peut aussi redimensionné directement votre image
soit comme je le fait vous aller ouvrir un compte chez http://imageshack.us/ en cliquant sur s'inscrire en haut à droite, ceci vous permettra de retrouver facilement toutes vos images par la suite
une fois votre compte créer, ou je vous laisse le soin de découvrir comment il faut faire ;)
aller dans outils dans la barre du haut
dans la nouvelle page qui viens de s'ouvrir, choisissez ImageShack Uploader puis selectionnez Télécharger la dernière version de ImageShack Uploader tout en haut
installer le logiciel sur votre ordinateur puis renseignez tout les champs demander (désolé je ne me rappel plus la marche à suivre)
une fois le logiciel en place, ouvrez le
pour télécharger vos image sur imageshack, deux solution s'ouvrent à vous
1- cliquez sur le + Ajouter en bas à gauche, ce qui ouvrira l'explorateur de windows et vous permettra d'aller chercher l'image à télécharger, sélectionnez la puis faite ouvrir en bas à droite
2 -ouvrez le dossier ou ce trouve l'image à télécharger, selectionnez la puis faite la glisser dans le rectangle blanc ou est inscrit "Glisser/Déposer un ou plusieurs fichiers ..."
si votre image n'est pas à la bonne taille cliquez sur image à retailler : ne pas retailler l'image puis sélectionner 800x800 (12 inch monitor)
puis faites Envoi en bas à droite
vous aller voir apparaître une nouvelle fenêtre ou plusieurs liens sont écrits
faite un clic droit sur le liens Direct Link en haut à droite et faite Copy
une fois le liens copié, collez le le post du forum au millieu des balises img et /img comme dans le code ci-après
Code : Tout sélectionner
[img]http://img696.imageshack.us/img696/7280/11544578171.jpg[/img]
Voila vous êtes devenu des pros du postage d'image sur le forum Image
PS : The gimp est l'équivalent gratuit de Photoshop en plus convivial et accessible, je vous laisse donc le découvrir
Re: AIDE : Comment poster ses photos sur le forum : HostingPics ferme
Messagepar JujuY » 14 janv. 2018 15:22
C'est avec regret que nous vous annonçons en ce début d'année la fermeture défitive du site.
Nous avons fait notre possible pour maintenir l'activité mais nous devons prendre cette décision après plus de 9 années à vous proposer ce service entièrement gratuit depuis le premier jour.
Merci à tous ceux qui ont participé et nous ont fait vivre pendant toutes ces années
Il n'est désormais plus possible d'envoyer des images, cependant nous les laissons en ligne pendant plusieurs mois pour permettre à ceux qui le souhaitent de les récupérer.
Merci encore pour la confiance que vous nous avez accordés.
L'équipe Hostingpics
En savoir plus surhttp://www.hostingpics.net/#T9s7msq0KTc807Br.99
En clair toutes les images postées pour enrichir des posts vont devenir inaccessibles sous quelques mois :( :shock:
Re: AIDE : Comment poster ses photos sur le forum : Imagik est fermé
Messagepar JujuY » 14 janv. 2018 15:24
imagik.fr, le service d’hébergement d’images ferme définitivement ses portes.
Merci à tous pour votre confiance et votre soutien.
imagik.fr va progressivement se tourner vers d’autres horizons désormais et vous donne rendez-vous très prochainement.
A très bientôt !
Retourner vers « Aide pour l'utilisation du Forum »
