Attente, attente
fpelu
Departement/Region : 50
Re: Attente, attente
Messagepar fpelu » 06 avr. 2018 16:25
laurent35000 a écrit :tu as regardé les disjoncteurs sur le string défectueux, des fois que....
Oui, ce n'est pas ça.
fpelu
Messagepar fpelu » 06 avr. 2018 16:38
laurent35000 a écrit :On va dire que c'est la faute d'ENEDIS :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, il y a un moment va falloir que ton installateur assume ces conneries, la perte du tarif avec EDF OA, c’est bien gentil de mettre ca sur le dos d'ENEDIS mais c'est de sa faute, la t'es en panne et je crains fort que ce soit aussi de sa faute, j’espère sincèrement que ca boite ne va pas survivre, c'est dangereux des types comme ca et c'est une tres mauvaise pub pour le PV.
Au fait c'est quel modele de delta que tu as vu, les compétences de la boite, il est foutu de t'avoir mis un mauvais modele :idea: :roll: :twisted:
Le delta, va voir sur la page 1 de la discussion, c'est un RPI M8A. Ca a l'air d'être adapté.
Je pense que la panne est plus ou moins liée à la 1ère qui a fait cramer le 1er onduleur. Le gars m'a dit qu'il y avait une polarité inversée sur l'un des 2 réseaux en continu.
Pour le tarif, ça devrait passer, en regardant bien toutes les lignes du contrat, j'ai vu "sous réserve que la mise en service de votre raccordement, ou l'achèvement de votre installation", et là il y a un petit renvoi "La date de délivrance du Consuel faisant foi", "intervienne dans un délai de 18 mois à compter de la date de votre DCR, soit le DCR18mois". Donc comme le DCR date du 30/06/2016 et que le consuel date de 10/2017, ce devrait être bon.
Messagepar JujuY » 06 avr. 2018 17:18
fpelu a écrit :
mariro a écrit :
fpelu a écrit :Je vais peut-être devenir producteur d'électricité après presque 2 ans d'effort.
Bah... c'est pas si long que ça... qu'est-ce que 2 petites années :lol: :lol: :lol:
Sauf que c'est déjà en panne.
Message d'erreur sur l'onduleur
"Solar 2 low"
"Puissance 0W"
"DC1 570V"
"DC2 0V"
Apparemment il y a un groupe de panneaux qui déconne.
Un connecteur mal serti quelque part sur la chaine n°2. :? :o
On va faire l'hypothèse que les connecteurs sertis en usine sur les modules PV sont corrects. Il y a donc 8 connecteurs (4 mâles et 4 femelles), sertis localement, sur la chaine PV suspecte :
  • 2 connecteurs (1M, 1F) en toiture (raccordement des câbles de liaison vers le coffret DC)
  • 2 connecteurs (1M, 1F) en entrée du coffret DC (extrémité des câbles de liaison en provenance de la toiture)
  • 2 connecteurs (1M, 1F) en sortie du coffret DC (dépend du coffret DC)
  • 2 connecteurs (1M, 1F) en entrée de l'onduleur
Un installateur consciencieux (et compétent) peut rapidement localiser la panne (avant ou après le coffret DC) 8-)
Messagepar ENR41 » 06 avr. 2018 20:09
+ 2 connecteur sur les câbles de retour du câbles pour éviter la boucles d induction
et le tout multiplie par 2 pour 2 chaînes de modules ;)
fpelu
Messagepar fpelu » 07 avr. 2018 01:12
ENR41 a écrit :+ 2 connecteur sur les câbles de retour du câbles pour éviter la boucles d induction
Tu pourrais être plus explicite, ENR41?
Je veux voir avec l'électricien ce qu'il doit vérifier.
Ce qu'écrit juju, c'est pour moi très clair.
Les câbles dont tu parles, ils vont de où à où?
Messagepar ENR41 » 07 avr. 2018 13:11
entre le premier et dernier panneaux de la chaine souvent un câble de retour qui doit suivre le chemin des panneaux
fpelu
Messagepar fpelu » 17 avr. 2018 21:56
Ca refonctionne depuis jeudi.
Tout bêtement une cosse du circuit continu mal sertie, qui a fondu.
Ca ne m'émeut même plus.
Ils ont refait toutes les cosses.
Aujourd'hui à midi, je produisais 8kW. Ca m'a impressionné pour une installation de 9kWC.
L'onduleur était assez chaud. Je suppose que c'est normal avec de tels chiffres.
La prochaine (et dernière?) étape est la signature de mon contrat avec EDF.
Si j'en croit les rumeurs, EDF me l'envoie? A priori ils sont avertis du branchement par ENEDIS qui est aussi en possession du consuel (dont la date fait foi).
C'est correct ou il y a un truc qui peut bloquer?
Messagepar Regismu » 17 avr. 2018 22:29
fpelu
Messagepar fpelu » 18 avr. 2018 08:45
Regismu a écrit :tu es bien inscrit sur ce site : https://solaire.edf-oa.fr/oasv2/login.action?error
Yes, depuis longtemps (novembre 2016 d'après l'historique - je suis un pro de la navigation dans les méandres de l'administration française).
Quand je me connecte, sur l'écran SITUATION, je vois que je suis au stade "2 Mise en service de l'installation".
J'attends avec une impatience et une anxiété non déguisées de franchir les stades 3, 4 et le bouquet final avec Champagne, le 5.
Je m'attends évidemment à une discussion sur le tarif d'achat, étant donné la mise en service tardive. Mais c'est la date du consuel qui fait foi et qui fera foi.
Le problème est que je ne l'ai pas ce consuel (voir les posts précédents). Seuls mon entreprise l'a, et ENEDIS doit avoir une copie.
La date de ma demande de raccordement est le 30/06/2016. D'après photovoltaïque info, ça devrait me faire un tarif de 24,63 €/kWh.
Messagepar Regismu » 18 avr. 2018 08:47
ce n'est pas la date du consuel qui fait foi ;)
Messagepar laurent35000 » 18 avr. 2018 08:54
A ta place j'aurais quand même un peu les boules, si les panneaux sont au dessus de ta tête, on a deja vu des maisons brulées.
Ca ne servira pas mais a ta place , je ferais un petit recommandé a ton installatuer pour les nombreuses mal facon.
J'espere aussi pour toi que tu as bien vérifié sa décennale, en redressement, c'est en générale le truc que l'on ne paye plus rapidement, pareille pour la DO..
fpelu
Messagepar fpelu » 18 avr. 2018 09:02
Heureusement ce n'est pas au-dessus de ma tête, c'est sur une dépendance. Pour les assurances, j'ai vérifié par le biais de ses agréments, il ne paye plus rien depuis fin 2017.
fpelu
Messagepar fpelu » 18 avr. 2018 09:05
Regismu a écrit :ce n'est pas la date du consuel qui fait foi ;)
Si Regismu, c'est écrit noir sur blanc, avec un petit renvoi bas de page n°4 "La date de délivrance du Consuel faisant foi".
Messagepar laurent35000 » 18 avr. 2018 09:12
Et ca te perturbe pas plus que ca, en cas de destruction totale a cause de panneaux , elle va faire quoi ton assurance, faut pas oublier que l'assureur se retourne contre le fautif... si la boite existe plus c'est son assurance sinon ca va trainer grave avant que tu ais des indemnités...
Sans compter que dans les 10 ans , si tu vends ta maison, tu en auras la responsabilité..... :evil: :shock:
Messagepar laurent35000 » 18 avr. 2018 09:14
Pour le tarif, c'est la date de raccordement en effet et pas le consuel , ou alors ca a changé dernièrement , mais comme toi ca date un peu....
fpelu
Messagepar fpelu » 18 avr. 2018 09:15
laurent35000 a écrit :Pour le tarif, c'est la date de raccordement en effet et pas le consuel , ou alors ca a changé dernièrement , mais comme toi ca date un peu....
J'ai dit, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez la tête dure, moi aussi.
Messagepar Regismu » 18 avr. 2018 09:21
c'est Ecrit Ou ? fait nous un copie colle du texte légal
le consuel ça ne sert qu'à ENEDIS pas à EDFOA ;)
fpelu
Messagepar fpelu » 18 avr. 2018 09:45
Regismu a écrit :c'est Ecrit Ou ? fait nous un copie colle du texte légal
C'est écrit page 2 de la proposition EDF-OA (il y a marqué Lyon le, mais l'adresse est à Créteil - TSA 10295), avec en objet "AR demande de contrat d'achat" et où figure la date de "Demande complète (comme une crêpe) de raccordement" le 30/06/2016, c'est page 2 "Durée du contrat". pas le temps de faire une copie.
Ce n'est évidemment pas signé (trop de boulot chez EDF), "le responsable d'agence". Il avait fait ses 32h.
Messagepar Regismu » 18 avr. 2018 09:49
ou ça parle de consuel ? oui c'est bien la date de la demande complète de raccordement à ENEDIS qui fixe le tarif d'achat de départ et dans la mesure ou le devis de raccordement est bien paye et que la mise en service se fait dans les délais ..
le consuel ne venant qu'ensuite pour Qu'enedis te raccorde au réseau ;)
fpelu
Messagepar fpelu » 18 avr. 2018 11:28
Regismu a écrit :ou ça parle de consuel ? oui c'est bien la date de la demande complète de raccordement à ENEDIS qui fixe le tarif d'achat de départ et dans la mesure ou le devis de raccordement est bien paye et que la mise en service se fait dans les délais ..
-> Mon post du 6 avril
