Attente, attente
Melodie
Re: Attente, attente
Messagepar Melodie » 12 janv. 2018 11:31
Juste une petite question.. il y avait du soleil hier ?
fpelu
Departement/Region : 50
Messagepar fpelu » 12 janv. 2018 11:33
Hé oui, ce n'est pas ça, on y a pensé, soleil magnifique.
Et il y avait 250V sur chaque groupe de panneaux, ça donnait.
Le gars a provoqué un bel arc en arrachant une des cosses!
Messagepar laurent35000 » 12 janv. 2018 12:49
Deja débranché sous tension, c'est de linconcsience , et ils se disent PRO, j'espere que tu as un exemplaire de leur assurance aussi bien décennale que civile...?
Pour le reste , l'onduleur je connais pas bien cette marque faut esperer que ton installateur a quand meme controlé l'arrivé secteur entre les phases et le neutre car si tu as un défaut secteur, il est évident que l'onduleur ne s'allume pas.. et c'est pas forcement le secteur en cause vu le professionnalisme du type, ca peut être aussi le boitier AC ...
Bon courage, mais pas tres cool le gars d'ENBEDIS, chez moi (bon en 2008 c'est vra que ca date, il a mis les fusibles et puis il est partie apres avoir vérifié qu'il y a cait du jus au niveau du "futur" branchement de l'onduleur puisque moi aussi , l'onduleur n'a pas voulu démarrer le jour J. ;)
fpelu
Messagepar fpelu » 12 janv. 2018 13:26
Je pense exactement comme toi Laurent, au sujet du professionnalisme de mon installateur.
Mais l'onduleur s'est correctement allumé il a pu faire les démarches d'initialisation, d'ailleurs c'est assez simple.
Concernant ENEDIS c'est un vrai panier de crabes. Si tu regardes mes posts précédents, tu pourras voir avec quelles difficultés j'ai pu obtenir ce RDV ave ENEDIS.
Il a fallu maints et maints coups de fil, avec à chaque fois attente de 10 à15 mn, LR avec AR, pour qu'enfin ça remonte dans la hiérarchie et que ça aboutisse, avec des excuses. Ca me fait une belle jambe!! Rien n'est fait pour favoriser ces installations photovoltaïques. Et c'est pas moi qui en ferait la pub!!
Et j'ai encore le bol que mon entrepreneur bosse encore. On lui a apparemment accordé une prolongation d'activité.
Messagepar laurent35000 » 12 janv. 2018 14:15
Vu ca facon de bosser, c'est peut etre mieux qu'il arrête, après avoir mis en route ton installation, quand meme, c'est le minimun.
Est ce qu'il a vérifié les 3 phases et le neutre avant de brancher
fpelu
Messagepar fpelu » 12 janv. 2018 18:31
Il n'a rien vérifié, et c'était justement une de mes questions, voir post plus haut : "la qualité du réseau ENEDIS peut-elle être une des sources de problème", bien que je pense plutôt à une erreur de montage.
Je connais quelqu'un qui avait une éolienne, avec production en triphasé et 1 onduleur / phase. Il a eu des problèmes parce qu'une des phases déconnait.
Enfin le scénario ENEDIS est quand même à chier aussi.
J'arrive, je branche, si ça marche OK, sinon, je débranche. Sans aucun conseil, commentaire, d'ailleurs visiblement ils n'y connaissaient rien.
Aucune notion de service dans tout ça.
C'est le problème des boîtes qui n'ont pas de concurrents.
Messagepar JujuY » 12 janv. 2018 19:43
fpelu a écrit :Moralité, l’installateur est reparti avec son onduleur cramé, ENEDIS est revenu enlever ses fusibles, et adieu mon contrat avec EDF.
Je pose quelques questions, pour les experts :
- A votre avis, avons nous la possibilité future de tester l’onduleur (dans la mesure où mon installateur en aura rapporté un neuf), en branchant l’alimentation de l’onduleur sur mon réseau domestique monophasé, sachant évidemment qu’on ne pourra pas produire, puisque la production est en triphasé.
Avec une installation de consommation monophasée et un onduleur triphasé, il n'est pas possible de tester l'onduleur de manière complète. Les seuls tests possibles sont les suivants :
  1. Vérification de la tension DC disponible en amont du sectionneur DC : cohérence en tension à vide et signe par rapport à l'attendu par l'onduleur)
  2. En déconnectant les prises DC à l'entrée de l'onduleur, puis en manœuvrant le sectionneur DC : Vérification de la tension DC : cohérence en tension à vide et signe par rapport à l'attendu par l'onduleur)
  3. Si l'onduleur accepte ce mode de fonctionnement, c'est de raccorder la partie DC (les modules PV) en fermant le sectionneur DC, tout en laissant les disjoncteurs AC ouverts. Sur certains onduleurs, cela provoque le "réveil" de l'onduleur et on peut vérifier les paramètres DC (tension DC). Il y a bien sûr un message d'erreur (absence réseau)
  4. Avec le sectionneur DC ouvert et le disjoncteur de branchement (Enedis) ouvert, il est possible de vérifier (ohmmètre) la continuité et la cohérence de la distribution des phases entre le disjoncteur de branchement (Enedis) et l'onduleur
- Quelles peuvent être les raisons de cet incident, et la qualité du réseau ENEDIS peut-elle être une des sources de problème? Auquel cas on ne pourra le voir que si je suis raccordé : c’est le serpent qui se mord la queue.
Tout ça est assez désespérant.
Un installateur compétent aurait déjà dû faire les tests préconisés avant l'intervention d'Enedis
Bricoler les raccordements DC le jour du raccordement Enedis, c'est du grand n'importe quoi puisque c'est vérifiable sans réseau Enedis
Avec les éléments fournis, le réseau Enedis ne peut pas être mis en cause
fpelu
Messagepar fpelu » 23 mars 2018 16:05
La bête vit encore, et mon entrepreneur aussi.
J'ai contacté un avocat, ce qui a le don de débloquer les choses.
Ils sont venus mardi 20 pour remplacer l'onduleur cramé et, apparemment, ont trouvé la cause du dysfonctionnement, une inversion de polarité sur un des 2 groupes de panneaux.
Retour du soldat ENEDIS le 4 avril pour brancher tout ça.
Je vous tiens au courant.
Je vais peut-être devenir producteur d'électricité après presque 2 ans d'effort.
Allez y dit Nicolas Hulot, allez-y.
Moi je dis n'y allez pas.
Messagepar Regismu » 26 mars 2018 09:50
il est peut être temps que tu soumettes ton dossier au GPPEP sur aide@gppep.org afin de voir s'il y a des suites à donner ;)
fpelu
Messagepar fpelu » 26 mars 2018 10:08
Je ne comprends pas du tout ton post Régis.
Qu'entends tu par suites?
Si mon installation fonctionne je serai content, si elle ne fonctionne pas, je continuerai la lutte.
Quelles suites envisages-tu? Dommages et intérêts?
Messagepar Regismu » 26 mars 2018 14:04
il fauta analyser ta situation pour pouvoir te proposer ..peut être .. . quelque chose ;)
fpelu
Messagepar fpelu » 05 avr. 2018 15:29
Tout arrive.
Depuis hier, 4 avril 2018, je suis producteur d'électricité solaire, incroyable!
J'ai encore du mal à y croire.
J'attends maintenant le contrat avec EDF.
Messagepar alexi92 » 05 avr. 2018 16:23
Bonjour et bonne production... :sun:
Messagepar Regismu » 05 avr. 2018 21:51
et ta fiche BDPV ? https://www.bdpv.fr/fr/
fpelu
Messagepar fpelu » 06 avr. 2018 08:30
C'est fait.
Messagepar mariro » 06 avr. 2018 12:57
fpelu a écrit :Je vais peut-être devenir producteur d'électricité après presque 2 ans d'effort.
Bah... c'est pas si long que ça... qu'est-ce que 2 petites années :lol: :lol: :lol:
fpelu
Messagepar fpelu » 06 avr. 2018 13:59
Sauf que c'est déjà en panne.
Message d'erreur sur l'onduleur
"Solar 2 low"
"Puissance 0W"
"DC1 570V"
"DC2 0V"
Apparemment il y a un groupe de panneaux qui déconne.
Messagepar laurent35000 » 06 avr. 2018 14:43
tu as regardé les disjoncteurs sur le string défectueux, des fois que....
Messagepar mariro » 06 avr. 2018 14:59
:lol: :lol:
Et j'avais failli dire : "attention à la panne" !!! Mais j'ai trouvé que ce serait un peu vache quand même... :lol:
Messagepar laurent35000 » 06 avr. 2018 15:17
On va dire que c'est la faute d'ENEDIS :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, il y a un moment va falloir que ton installateur assume ces conneries, la perte du tarif avec EDF OA, c’est bien gentil de mettre ca sur le dos d'ENEDIS mais c'est de sa faute, la t'es en panne et je crains fort que ce soit aussi de sa faute, j’espère sincèrement que ca boite ne va pas survivre, c'est dangereux des types comme ca et c'est une tres mauvaise pub pour le PV.
Au fait c'est quel modele de delta que tu as vu, les compétences de la boite, il est foutu de t'avoir mis un mauvais modele :idea: :roll: :twisted:
