Disjoncteur
jaimepaslapluie
Disjoncteur
Messagepar jaimepaslapluie » 06 févr. 2017 23:33
Je me suis aperçue aujourd'hui que mon installation était à l'arrêt. En fait, tout a disjoncté au niveau du compteur de production et impossible de ré enclencher, ça saute. À quoi cela est-il du? Merci
Re: Disjoncteur
Messagepar Regismu » 06 févr. 2017 23:36
des infos sur ton installation ?
des photos ?
Re: Disjoncteur
Messagepar laurent35000 » 07 févr. 2017 08:47
pareille que la derniere fois ?
viewtopic.php?f=26&t=31798&p=369380#p369380
jaimepaslapluie
Re: Disjoncteur
Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 10:12
Non pas pareil que la dernière fois où d'ailleurs le technicien que vous m'aviez indiqué a tout réparer ! Très sympa et pas prohibitif!
Non, cette fois ci, c'est au niveau du disjoncteur de erdf que cela a sauté et si je tente de le remettre , ça saute à nouveau.
Je sais qu'il y avait une procédure pour reenclencher mais je ne me souviens plus.
Je suis vraiment dégoûtée par ces panneaux, je ne parle pas des gouttières pleins la maison...
jaimepaslapluie
Re: Disjoncteur
Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 10:14
Pour les infos et les photos de l'installation, j'avais déjà mis dans un précédent message. Je devrais pouvoir les retrouver, je recherche.
jaimepaslapluie
Re: Disjoncteur
Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 10:18
j ai 35 panneaux CLIPSOL GDF SUEZ 250 Wc
un onduleur Solaredge
Les photos ont disparu!!!
OlivierKrug
Pro PV (à confirmer)
Departement/Region : 11
Professionnel PV : fabricant
Re: Disjoncteur
Messagepar OlivierKrug » 07 févr. 2017 11:05
A priori, il y a un court-circuit entre le compteur et l'onduleur. Ou l'onduleur est HS. Est-ce qu'en disjonctant dans le coffret de coupure AC qui devrait se trouver à proximité de l'onduleur ça coupe toujours ?
Intégrateur spécialiste stockage Pb ou Lithium, systèmes hybrides PV - éolien - groupes, monitoring distant, systèmes mobiles autonomes ou raccordés, pompage, dessalement, froid, Telecom et toutes applications industrielles.
jaimepaslapluie
Re: Disjoncteur
Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 11:15
mais dans quel sens dois-je ré enclencher le système ?
Re: Disjoncteur
Messagepar ENR41 » 07 févr. 2017 13:08
sur ton coffret ac tu coupe le disjoncteur onduleur
et tu essai de remettre le disjoncteur edf
si tu arrive à renclenche alors pas de problème entre erdf et coffret
ensuite tu reenclenche le disjoncteur protection onduleur coffret ac et tu regarde ce qui se passe
si ça disjoncté
tu coupe le disjoncteur erdf
tu coupe le sectionneur côté dc (la partie qui vient du toit)
tu remets en service le disjoncteur erdf et protection ac onduleur et tu nous dit ce qu il se passe
jaimepaslapluie
Re: Disjoncteur
Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 14:10
C'est bon, la première manip a suffi à relancer le système. Pour l'instant, rien n'a re disjoncté, je surveille.
Qu'est-ce qui peut faire que ça ait disjoncté comme ça, on a eu du vent ce week-end, cela peut-il avoir un rapport?
Re: Disjoncteur
Messagepar laurent35000 » 07 févr. 2017 14:17
Peux tu vérifier que tu as bien un différentiel 30 mA sur ton installation ? bien vérifier que c'est celui pour la production et pas celui de la maison.
ce week end as tu également eu une coupure à la maison ? des fois avec le vent les fils se touchent :D
Re: Disjoncteur
Messagepar mariro » 07 févr. 2017 14:20
jaimepaslapluie a écrit :, on a eu du vent ce week-end, cela peut-il avoir un rapport?
Si c'est le cas, va falloir changer de pseudo pour "jaimepaslevent" !!! :lol:
jaimepaslapluie
Re: Disjoncteur
Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 18:03
Comment dois-je faire pour vérifier mon différentiel ?
Oui je pense que mon pseudo va se transformer en jaimenilapluienilevent!
Et non, nous n'avons pas eu de coupures de courant mais beaucoup de vent
Re: Disjoncteur
Messagepar JujuY » 07 févr. 2017 20:11
Pour vérifier un différentiel, il faut dans un premier temps que le disjoncteur amont reste enclenché puis il faut appuyer sur le bouton de test (marquage T ou Test).
Comme pour le moment ton disjoncteur amont (celui d'ERDF/Enedis) déclenche, le test n'est pas possible.
