aide sur central photovoltaique
brico562009
Re: aide sur central photovoltaique
Messagepar brico562009 » 09 janv. 2013 08:08
bonjour a tous
oui j'ai regardé la vidéo belle présentation
pour ma part je n'ai pas ce montage et ni j'ai eu une demo par la st en question comment elle procédait au montage
quel con que j'ai été de signer avec cette st
je n'ai pas été voir plus loin que le bout de mon nez
maintenant elle est en panne je la remettrai en route une fois que tous sera rentré dans l’ordre
j'ai transmis mon dossier sur litige@gppep.org pour analyse et conseils merci à tous pour vos commentaires
cordialement brico 56
Azer
Messagepar Azer » 09 janv. 2013 09:27
Il faut penser qu'il y a des choses plus graves dans la vie même si les ennuis matériels sont durs à supporter.
Les pannes çà arrive.
Dans un premier temps tu dois te renseigner pour racheter ton crédit auprès de ta banque ou d'une autre banque.
Ca te permettras de diminuer les intérêts.
Mais tout çà le GPPEP va te le dire.
Azer
Messagepar thierry_c » 09 janv. 2013 09:31
Azer a écrit :Regarde cette vidéo pour comprendre comment ils auraient dû poser l'écran sous toiture.
Le lattage vertical est primordial et avant de poser l'écran ils ont rajouté, entre les liteaux, des planches de sections suffisantes.
http://www.solar-fabrik.de/produits/com ... ncell/?L=2
Azer
je ne connaissais pas cette video !!!
pas mal leur nouveau accesoire !
par contre ils ont pas mis les panneaux a la terre et ils font une boucle d'induction :mrgreen:
Messagepar flen42 » 09 janv. 2013 10:40
oui la grille haute est une belle idée
et effectivement la boucle d’induction ça saute aux yeux ! ils ne marquent pas des points sur ce coup là.
bon pour la terre ça reste une vidéo commerciale , cela serait trop lourd de tout monter , on peut leur pardonner cela.
brico562009
Messagepar brico562009 » 11 janv. 2013 07:41
bonjour a tous
au niveau de mon montage est ce que les panneaux doivent être relier à le terre ou autrement
l'ademe /UTE 12712 ?impose que tous les cadres et panneaux soient individuellement raccordés directement au conducteur de mise à la terre et non par l’intermédiaire des rails ou des bacs d’étanchéité
quelqu'un a t' il déjà ce type de montage et ce type de panneaux solaire
Messagepar Regismu » 11 janv. 2013 08:41
ben oui normalement tout le monde a un montage individuel des modules à la terre c'est OBLIGATOIRE ... :?
brico562009
Messagepar brico562009 » 14 janv. 2013 08:17
que pensez vous de ce type de panneaux solaire ,qualité, etc
et idem sur onduleur type sun ezy 3000
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 14 janv. 2013 08:35
déjà répondu dans d'autres posts :
ultimate solar+sunezy=caca
courtieuc
BDPV : courtieuc
Messagepar courtieuc » 14 janv. 2013 14:21
Le montage, c'est du grand n'importe quoi... Un écran sous toiture posé sur les liteaux et les panneaux en contact direct... C'est nul et dangereux. Ce produit "EcoTech de Monier" n'est pas du tout prévu pour ce type d'installation. De plus, il n'y a aucune ventilation. Il y a risque majeur d'incendie en cas de montée en température en particulier l'été...
Installation :
    - 25 Sanyo HIP 215NKHES
    - SB 5000 TL-20
site Web: http://www.maison-passive-44.fr
brico562009
Messagepar brico562009 » 14 janv. 2013 18:05
bonsoir
s"est bien ce que je pensai malheureusement pour moi ,merci pour tes remarques ,je prends notes
dossier donné litige@gppep.org affaire à suivre
qu'est ce que tu veux dire " produit EcoThec de Monier "
cordialement brico56
brico562009
Messagepar brico562009 » 14 janv. 2013 18:16
bonsoir
j'ai trouvé ce que cela veut dire "ecothec de monier" est une marque d'un écran sous toiture OK
Messagepar ENR41 » 14 janv. 2013 18:56
c est vraiment du montage de nul
si les panneaux sont en contact direct avec l'écran sous toiture (se qui parait être le cas )
si de la condensation se forme sous les panneaux il se peut que tu est des défaut sur les connecteurs
comme déjà dit avant le schneider pas top
et le montage d'un échafaudage c est pas le même coût
y en a qui vive dangereusement et le jour d'un contrôle c est le propriétaire qui est le premier responsable
http://img94.xooimage.com/files/8/0/d/p ... b21743.jpg
airsol44
BDPV : airsol
Professionnel PV : artisan poseur
Messagepar airsol44 » 14 janv. 2013 21:29
Regismu a écrit :ben oui normalement tout le monde a un montage individuel des modules à la terre c'est OBLIGATOIRE ... :?
Pas facile sur les modules qui n'ont pas de cadre metal..
Bonne année à tout le monde
Messagepar Regismu » 14 janv. 2013 21:44
oui je precise ..sur les modules cadrés :D
courtieuc
BDPV : courtieuc
Messagepar courtieuc » 15 janv. 2013 15:02
brico562009 a écrit :qu'est ce que tu veux dire " produit EcoThec de Monier "
EcoTech est un parepluie, produit au catalogue de la Société Monier qui le fabrique. Ce n'est donc absolument pas un produit prévu pour être placé en sous-face de panneaux photovoltïques. Il faut déjà ménager une ventilation adhoc de 5 à 6 cm en sous-face des panneaux. Il y a donc dans ton cas deux risques majeurs:
- condensation importante entrainant des risques électriques, court circuit et autres mise à la terre,
- surchauffe qui engendre, dans un premier phénomène de baisse importante de la production électrique et dans un second temps, un risque incendie.
Ils auraient du installer une armature métallique pour suporter les panneaux, ce qui aurait eu pour effet, de créer la ventilation entre le parepluie et les panneaux et d'isoler le tout indépendamment. Je ne suis pas persuader que les liteaux supportent le poids et les porte à faux de l'installation, à terme.
Mais, as tu eu un contrôle du consuel ?
Installation :
    - SB 5000 TL-20
Azer
Messagepar Azer » 15 janv. 2013 16:00
courtieuc a écrit :Ils auraient du installer une armature métallique pour suporter les panneaux,
Il ne faut pas exagérer des lattes en bois verticales suffisent pour creer le vide de circulation de la ventilation.
C'est lattes doivent être de section suffisante pour la pose des crochets de fixation des panneaux
Il ne semble pas qu'ils aient rajouté des lattes entre les liteaux horizontaux pour la fixation des crochets.
Pour moi il faut tout démonter et tout refaire (ou mieux tout remettre en l'état).
Azer
brico562009
Messagepar brico562009 » 15 janv. 2013 17:52
bonsoir
j'ai bien pris en compte toutes vos remarques
mais pour que tous ça soient pris en compte par mon assurance ou autre il fraudai que vos remarques soient valider par un professionnel dans le montage de panneaux solaire, je suis dans le 56 centre bretagne ,quelqu'un peut il m'aider
merci d'avance
courtieuc
BDPV : courtieuc
Messagepar courtieuc » 17 janv. 2013 11:03
Brico56,
Essayes de contacter Qalit'enr ==> http://www.qualit-enr.org/
Tu pourras déjà voir si ton installateur est bien référencé. Et peut être qu'ils pourront te diriger vers qq'un qui pourra faire un audit technique de ton installation.
Installation :
    - SB 5000 TL-20
brico562009
Messagepar brico562009 » 18 janv. 2013 07:54
j'ai envoyé un courriel http://www.qualit-enr.org/
j'ai regarder sur leur annuaire avec le code siret de la st +adresse + nom de la st
pas de d'inscription sur" qualit pv" ,pourtant sur le dossier fourni cela est marquer en grand
d’après le dpt ou il sont situé j'ai vu une liste des entreprises ayant ce la label ,mais cette st ne figure pas pourquoi ?
comment faire comparaison sur les qualité des pv , quels sont les règles observer et à comparer
pourriez vous m'orienter ?
pour le ctrl du consuel il est passée deux fois , mais je n'ai pas les rapports en ma possession et il s' est occuper de la parti elect rien d'autre
faut il réclamer les rapports du consuel pour mon dossier
courtieuc
BDPV : courtieuc
Messagepar courtieuc » 21 janv. 2013 17:17
Brico56,
le gros problème c'est que le Consuel va refuser de te transmettre les rapports car c'est l'installateur qui les a mandatés. Je me suis battu avec celui de Rennes durant un mois pour n'avoir au bout du compte qu'un certificat attestant que le consuel était passé et avait jugé l'installation satisfaisante.
Par contre il y a un truc qui m'étonne: tu dis qu'il ne s'est intéressé qu'à l'électricité ! Celui qui est venu chez moi a tout visité. Mais il faut dire que les raccordements et les fixations sont accessibles direcement en sous-face. il a tout validé de sous-sol au grenier....
Quant au label, je craints que cette société utilise à tort le label. Peut être même a t elle été exclu ou n'est elle pas à jour de son adhésion, volontairement et à garder le label pour tromper les clients....
Installation :
    - SB 5000 TL-20
