aide sur central photovoltaique
brico562009
Messagepar brico562009 » 07 janv. 2013 06:07
bonjour à tous ,
suite inst centrale photovoltaïque par st:1254617 region :paris
situation centrale :region centre bretagne
QT:12 PV MARQUE .ULTIMATE SOLAR
type :250w
intégration :ardoise
onduleur: marque:sunezy 3000
ref:pvsnv13000
duré du chantier 1 journée ,par mo étrangère
bon de commande signé le 03/01/12.mise en service le 02/01/2013
2 jours de fonctionnement et le 05/01/13 au matin déjà un défaut sur onduleur " défaut d'isolation ",gros doute sur mise à la terre des pv et son chassis
prix de la centrale :cher
personne de la st pour le mise en service
st ayant soit disant le label QUALIPV2012
que puis je faire ? POUVEZ VOUS M'AIDER ,avez vous déjà rencontrer ce genre d'installation et d'installateur
Re: aide sur central photovoltaique
Messagepar Regismu » 07 janv. 2013 08:30
bien sur que l'on peut t'aider mais inscrit depuis 2009 comment as tu pu te faire "avoir " :cry:
met des photos rapidement que l'on fasse le bilan de ton installation
as tu tous les documents necessaires dans ton dossier ? : http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_commen ... taique.pdf
tu peut aussi envoyer ton dossier au GPPEP sur litige@gppep.org pour analyse et conseil
saturnain
Messagepar saturnain » 07 janv. 2013 09:00
Je ne suis pas un spécialise, mais je ne pense pas que ça ait rapport avec la terre des cadres car ceux-ci sont isolés classe II. Voir plutôt du côté de la terre de l'onduleur et des protections.
brico562009
Messagepar brico562009 » 07 janv. 2013 18:33
bonjour et merci pour votre aide ,bien sur je suis inscrit depuis 2009,mais j'ai simplement regarde pour les sites isolé
pour ce qui concerne ma centrale voici quelques photos de l'installation
j’espère que cela puisse vous être utile ,pas grand chose pour le pour le dossier
j’envoie ce que j"ai
j'ai contacter cette st pour un dépannage ,aucune réponse de leur part pour le moment ni prise de rdv
cordialement brico 56
Messagepar Regismu » 07 janv. 2013 18:36
tu as des photos de la pose de l'ecran soustoiture ?
Il n'y a pas de ventilation sous les modules ? :shock:
Messagepar thierry_c » 07 janv. 2013 20:12
si c'est ce que l'on voit sur la photo :roll:
brico562009
Messagepar brico562009 » 07 janv. 2013 20:31
voila ce que j'ai pris comme photos
ce montage a été réaliser en une journée avec personnes étrangère difficile dans tiré des informations
cordialement
Messagepar Avel Heol » 07 janv. 2013 20:34
Si défaut isolation,il faudrait voir de quelle manière ils se sont raccordés à la barrette de terre ? l'ont ils contrôlé ou savez vous sa valeur...normalement <100 Ohms
La carcasse de l'onduleur est elle reliée à la terre ?....apriori oui
brico562009
Messagepar brico562009 » 07 janv. 2013 20:45
je ne peux affirmer qu'il l'ont ctrl
ce que je vois c'est que l'onduleur est relié a la terre
sa valeur ? pourriez vous m'indiquer comment le faire, novice en elect
cordialement
Messagepar Avel Heol » 07 janv. 2013 20:47
si la maison est assez récente, la prise de terre doit assurement être bonne mais pour la contrôler, il faut un mesureur de terre ou connaitre un électricien !
Avez vous parcouru le manuel de l'onduleur, que dit il ?
brico562009
Messagepar brico562009 » 07 janv. 2013 21:27
la maison à 25ans ,je nai pas de mesureur de terre
pour ce qui concerne l'onduleur affichage : défaut isolation description du défaut :la mesure de la résistance entre les bornes cc et la terre est hors tolérance
cause possibles: -humidité/ou infiltration d'eau dans le circuit cc
-détérioration des câbles cc
- le circuit de liaison à la terre est mal connecté
action utilisateur :isoler le circuit ca de l'onduleur,isoler le circuit cc de l'onduleur ,après 3 min refermer les interrupteurs cc et ca que j'ai fait mais hélas le même défaut est apparue
si le pb persiste tph à l'installateur ce que j'ai fait pas de réponse de sa part pour une réparation
cordialement
je vais envoyer le peux de papier que j'ai en ma possession sur litige @ gppep pour pour analyse et conseil
je suis vraiment déçus que personne de cette entreprise n’était pas présente a la mise en service de cette installation
Messagepar Avel Heol » 07 janv. 2013 21:33
Oui faudrait que l'installateur fasse preuve de compétences mais voyant la MO envoyée ?
Faut lui envoyer un courrier avec A/R et copie à Gppep !
Modifié en dernier par Avel Heol le 14 janv. 2013 19:19, modifié 1 fois.
Azer
Messagepar Azer » 07 janv. 2013 22:41
En tous cas pour la pose de l'écran sous toiture ce sont une bande de bons à rien.
Aucune circulation d'air possible.
De plus les panneaux sont posé directement sur les liteaux qui ont une section insuffisante.
Azer
Messagepar Regismu » 07 janv. 2013 22:52
Avel Heol a écrit :Oui faudrait que l'installateur faire preuve de compétences mais voyant la MO envoyée ?
Non Non il vaux mieux passer par le GPPEP pour faire son courrier 8-)
brico562009
Messagepar brico562009 » 08 janv. 2013 06:21
bonjour a tous et merci de vos commentaires
je me sent vraiment décourager en ce moment ,mais grâce a vos commentaires cela me redonne un peu d'envie de me battre pour que cela ne puise pas arriver à un autre que moi
je vais de ce matin envoyé le peu documents que j'ai en ma possession au GppeP afin qu'il analyse mon dossier et pour qu'il puisse me conseiller
faut il envoyer les photos également
merci une fois de plus
Messagepar Regismu » 08 janv. 2013 06:22
met le lien de ce post dans ton mail au GPPEP ;)
brico562009
Messagepar brico562009 » 08 janv. 2013 07:44
bonjour ok
je met le lien de ce poste dans mon mail au gppep
désolé je ferai cela ce soir car je dois partir au travail
merci encore
ps: j'ai déjà scanner une partie de la doc que j'ai en ma possession, je continue des que mon travail est terminée
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Messagepar vlb06 » 08 janv. 2013 08:54
Je ne comprends pas bien : bon de commande signé le 03/01/12.mise en service le 02/01/2013 .
Un an entre la commande et la mise en route ? Pour une pose d'une journée ?
Peux tu nous en dire plus ...
brico562009
Messagepar brico562009 » 08 janv. 2013 22:51
bonsoir
je viens de rentré du boulot , j'ai regardé le dernier message
mais pas de courage pour en dire plus pour le moment
dur dur de ce sentir piégé , çà tourne dans la tête, çà travail au corps
et la peur au ventre
dés que je le peux ,j'essaye de développer
cordialement
Azer
Messagepar Azer » 08 janv. 2013 23:23
Regarde cette vidéo pour comprendre comment ils auraient dû poser l'écran sous toiture.
Le lattage vertical est primordial et avant de poser l'écran ils ont rajouté, entre les liteaux, des planches de sections suffisantes.
http://www.solar-fabrik.de/produits/com ... ncell/?L=2
Azer
