Probleme installation FDNE
Re: Probleme installation FDNE
Messagepar Regismu » 22 juin 2011 00:15
exact rectifié :oops: :oops:
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 22 juin 2011 00:37
tension a vide des modules 44.2 V
http://pdf.archiexpo.com/pdf/suntech/just-roof/54499-31004-_2.html
16 panneaux ca donne 707.2V sans l application du coeff 1,2
l onduleur c est 500V max
http://www.per-energie.fr/app/121,onduleur%20schneider%20sunezy%20fiche%20technique.pdf
a mon avis y a un bug :? , un string c est pas possible . avec 2 string ca passe tout juste , niveau courant.
Messagepar Regismu » 22 juin 2011 09:10
Merci ecopowerSystem
je te donne les infos qui manque des que possible afin d'affiner et tu me confirmes car l'onduleur est deja en panne et ils doivent le changer mais ..ne viennent pas au rendez vous qu'ils fixent eux memes suite à un recommandé d'un avocat quand meme :twisted: :twisted:
mickael491
Departement/Region : 49
Messagepar mickael491 » 22 juin 2011 14:13
Roo la la...ben du coup je suis bien embêtée ...J'étais en train d'écrire la lettre pour une mise en demeure ce matin, quand : toc-toc-toc...un sous traitant de la société est arrivé pour changer l'onduleur ...Un coup de chance, je ne travaille pas le mercredi . La secretaire lui a dit avoir confirmé le rdv d'aujourdhui avec nous...Si seulement c'était vrai : j'ai encore essayé de joindre la société ce matin (sans savoir qu'un tech allait venir) et je suis toujours tombée sur le répondeur ...Bref, c'est un détail mais quand même, c'est pas sympa non plus pour le sous traitant qui a failli faire Paris-Vergonnes ,aller -retour pour rien :cry:
Lorsqu'il a verifié l'installation : il a mesuré une tension de "320" ...puis s'est rendu compte qu'un fil était débranché ( fil du compteur relié au tableau AC)...Il a ensuite changé l'onduleur .Nous avons maintenant un onduleur SMA , "Sunny Boy 2500/3000"
Par contre j'ai pas repensé à lui demander de remesurer la tension :oops:
Voilà, je ne sais pas si ce changement d'onduleur va changer quelque chose... ERDF ne passera qu'après reglement de la facture, donc ça risque de prendre un peu de temps avant d'être certain que l'installation fonctionne ...
J'ai voulu me connecter comme il était là, mais regarder ce qu'il faisait + être sur l'ordi+ les enfants, ben j'ai pas pu...J'espere que j'ai pas fait de bêtises..
Ah si! j'ai demandé pour la "terre" , les fils semblent OK ;)
Merci vraiment pour votre aide :sun:
Modifié en dernier par mickael491 le 22 juin 2011 14:21, modifié 1 fois.
mickael491
Messagepar mickael491 » 22 juin 2011 14:19
J'allais oublier :
Les panneaux sont orientés plein sud...Pour la pente , j'en ai parlé au technicien ce matin qui m'a dit 45° (avec une petite tolérance disons, entre 42° et 45°).
Messagepar Regismu » 22 juin 2011 14:23
:sun: :sun: alors une photo de la plaque signaletique pour savoir si l'onduleur est adapté à ta configuration ;)
et un mail à ERDF pour leur signaler que c'est tout bon qu'ils peuvent revenir ..sans parler de la facture ;)
Messagepar Regismu » 22 juin 2011 15:22
j'aurai besoin d'un "pro" pour me confirmer la config de cette installation :
orientation: SUD
pente: 45°
module: 16 suntech MSZ-175B-C
onduleur: Sma sunnyboy SB 3000
apparemment 2 strings qui arrive au boitier DC ;)
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 22 juin 2011 15:42
avec 2 string , ca va mieux :)
Messagepar Regismu » 22 juin 2011 15:55
tu as vu que l'onduleur a changé? ;) et tu as la pente et l'orientation :D :D
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 22 juin 2011 16:42
Oups :oops: non j avais pas vu
alors la ca va plus , minimum de 10 panneaux de ce type sur un string pour un sb3000 ( cf sunny design) . avec 8 , la tension est trop basse
plage de tension SB3000 268-480V
tension MPP pour 8 panneaux environ 285V a 25° , ca va pas
Messagepar Regismu » 22 juin 2011 16:45
et en 1 string ça passe ? :shock: l'onduleur vient d'etre monté ce matin :? :?
je vais mettre le boitier DC ouvert pour guider un peu les conseils
Messagepar JujuY » 22 juin 2011 17:13
Il y a deux strings mis en parallèle au niveau du boîtier DC, donc c'est incompatible avec du SB3000 !
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 22 juin 2011 17:18
Regismu a écrit :et en 1 string ça passe ? :shock: l'onduleur vient d'etre monté ce matin :? :?
non , c est encore pire . Avec deux string , la tension est trop basse et ca risque de pas produire beaucoup mais avec un seul c est carrement trop haut et l onduleur va griller
sb3000 maxi 600V
16 panneaux 44.2x16x1.2 ca fait 848V
mickael491
Messagepar mickael491 » 22 juin 2011 17:34
Juste une petite précision avant de me décomposer littéralement à la vue des commentaires....
Régismu, je crois que la photo que tu as mise est celle avec l'ancien onduleur...Le nouvel onduleur est rouge...
Par contre je suis allée revérifier et il me semble aussi qu'il y a 2 strings ( mais j'y connais pas grand chose )
Messagepar Regismu » 22 juin 2011 18:29
oui c'est bien ton ancien onduleur que l'on voit sur la photo
mais le calcul a bien été fait sur un SMA SB3000 :? :?
donc quel onduleur irait dans la configuration de mickael491 ? et en 1 ou 2 strings?
Merci pour les pros qui se sont penchés sur le probleme ;)
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 22 juin 2011 18:41
Regismu a écrit :oui c'est bien ton ancien onduleur que l'on voit sur la photo
le sunezy en 2 string pouvait convenir . le Kaco 3002 et solarmax3000 aussi . les 2 en 2 strings
le power one aurora pvi 3.0 devrait convenir aussi
en 1 string , a part le kostal piko 3.0 qui monte a 950V je vois pas
Modifié en dernier par EcoPowerSystems le 22 juin 2011 18:57, modifié 1 fois.
mickael491
Messagepar mickael491 » 22 juin 2011 18:50
Je remercie aussi très sincèrement les pros qui se sont penchés sur notre cas...
Mais je suis en colère...Pas contre vous bien sûre...Mais j'avais insisté auprès de l'avocat pour savoir le type d'onduleur ( marque, puissance etc...) la FDNE allait nous re-fournir...Il m'a dit que la société ne pouvait pour le moment lui donner ces infos et que de toutes façons ils allaient le changer pour un de valeur, de puissance minimum équivalente...J'ai vraiment insisté en lui expliqant que je voulais me renseigner avant pour ne pas commettre les mêmes erreurs...Mais non...Et voilà le résultat... :(
Là moi je suis fatiguée...trop fatiguée pour continuer...Mon mari va prendre la relève ;)
Mais avant je voudrais vraiment tous vous remercier , membres du GPPEP, Pros... Oui, vraiment vous nous êtes d'un grand soutien !!!
Modifié en dernier par mickael491 le 22 juin 2011 21:45, modifié 1 fois.
mickael491
Messagepar mickael491 » 22 juin 2011 21:39
bonsoir
Je suis le mari qui prend la relève...
Je voulais avoir quelques informations supplémentaires concernant le nouvel onduleur posé ce matin:
- l'onduleur risque t il de "griller" au moment du branchement avec le technicien ERDF ( je pose cette question pour sécurité le technicien )
Que pouvons faire ? Si nous demandons à la société de le changer, elle ne voudra sans doute pas...qui plus est si c'est pour remettre l'ancien onduleur...Et l'avocat ne va pas comprendre non plus cette histoire :(
Et pourquoi le sous traitant n'a t il rien dit ? Ma femme lui a montré tous les documents concernant l'installation ( types de panneaux etc...) il aurait du savoir que ce n'était pas compatible, non ?
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 22 juin 2011 22:05
mickael491 a écrit :bonsoir
monte en 2 string ,non y a pas de risque pour l onduleur , il va juste pas produire beaucoup
mickael491
Messagepar mickael491 » 22 juin 2011 22:24
merci Ecopowersystem ;)
Ce que j'e ne comprend pas,c'est que le technicien a dit ce matin ,que l'onduleur pose etait plus performant...
La difference de production est elle vraiment importante? Autrement donc, monté en 2 strings, pas de risque qu'il grille, c'est bien ça ?
