Fuite membrane PV TEC
Herpoel
Messagepar Herpoel » 10 juil. 2018 15:21
j'ai constaté une fuite au niveau de la membrane PV TEC de mon installation PV faite en 2009 par EDF (via un de ses sous-traitants). J'ai contacté EDF ENR qui a envoyé un technicien (sous-traitant) qui a démonté toute l'installation et réparé au silicone une vingtaine de fissures. Son diagnostic est sans appel : membrane HS à remplacer d'urgence. L'installation est encore sous garantie décennale jusqu'en mars 2019. J'ai donc envoyé un courrier à EDF ENR qui m'a gentiment répondu en présentant leurs plus plates excuses pour ce désagrément (auréole au plafond du living) et qu'ils se mettaient à l'oeuvre pour trouver une solution et que si d'autres fuites survenaient je devrais leur en faire part.
Le technicien m'a confié que la procédure de remplacement serait très longue. Je crains que EDF ENR attende la fin de la garantie décennale et me facture les frais de remplacement.
Ce même technicien préconise tout simplement le remplacement de la membrane par un bac métallique.
Ma question : pourquoi EDF ENR garde-t-il le silence au sujet des problème PV TEC et n'avertissent-ils pas les client avant les problèmes d'infiltration ?
Comment puis-je faire accélérer la procédure de remplacement ?
Quelqu'un a-t-il déjà subi ses mêmes problèmes ?
Re: Fuite membrane PV TEC
Messagepar Regismu » 10 juil. 2018 16:03
tu n'es pas le premier et malheureusement tu n'es pas le dernier :twisted:
Modifié en dernier par Regismu le 25 janv. 2019 13:49, modifié 1 fois.
fcyspm30
Departement/Region : 30
Messagepar fcyspm30 » 10 sept. 2018 07:44
J'ai le même problème et j'ai dû assigner EDF-ENR Solaire au TGI pour bloquer la décennale qui se terminait en août 2018. L'installation est en cours d'expertise et un jugement devrait être prononcé en 2019.
Messagepar Regismu » 10 sept. 2018 07:52
Bonjour fcyspm30
Tu as fait quoi ?
Messagepar laurent35000 » 11 sept. 2018 10:26
Pour gagner du temps et de l'argent, les installations approchent de 10 ans et donc de la fin de la garantie
Messagepar tignous84 » 11 sept. 2018 19:52
On mesure tout l'intérêt de l'intégration imposée par EDF et certaines mairies ... :o
Retourner vers « Litiges sur installation PV »
