cherche une boite sérieuse dans 94 pour mettre en marche mes PV
Re: cherche une boite sérieuse dans 94 pour mettre en marche mes PV
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 08:44
Oui pour l'onduleur mais pour le contrat et si autres panne sur les panneaux, tout ca doit etre clairement notifié sur l'acte de vente(en particulier si l'ancien proprio a rompu le contrat avec EDF OA ...)ca peut arriver si on décide de pas faire réparer , il faut alerter EDF OA :roll:
michal
BDPV : michal_fr
Departement/Region : 94430
Messagepar michal » 23 oct. 2018 23:51
j'ai pu contacter le notaire. Je vais gerer cette affaire moi meme car cela me semble pas compliqué - aparemment il suffit de remplir et renvoyer une cessation du contrat.
Messagepar jlj83 » 24 oct. 2018 05:46
il faut s armer de patience car EDF OA n'est pas rapide ...
à lire :
https://www.edf-oa.fr/content/achat-ou- ... %C3%AFques
Messagepar laurent35000 » 24 oct. 2018 10:13
michal a écrit :j'ai pu contacter le notaire. Je vais gerer cette affaire moi meme car cela me semble pas compliqué - aparemment il suffit de remplir et renvoyer une cessation du contrat.
et ca dédouane le notaire et l'ancien proprio ,en cas de soucis dans les années a venir, c'est son boulot, maintenant tu es alerté, c'est en effet simple a faire mais faut raisonner sur du long termes, le contrat est sur 20 ans au départ et il doit bien rester une bonne dizaine d'année :evil: :twisted:
michal
BDPV : michal_fr
Messagepar michal » 01 mars 2019 12:03
hello
je reviens vers vous concernant mes panneaux ENFINITY...
J'ai pu enfin résoudre mon problème avec ENEDIS et les panneaux sont désormais a mon nom.
Par contre, j'ai fait venir une entreprise agrée sur http://www.insoco.org/(le site n'existe plus !!??) et on m'a fait un devis a 3K euros de réparations (dont 1600e pour le remplacement de mon onduleur Carlo Gavazzi ISMG45 qui ne fonctionne plus et 1400 euros pour la mise en conformité et vérification un par un de mes panneaux).
Je trouve cela un peu cher - 1,6k pour remplacement d'un onduleur ... vous en pensez quoi ?
Messagepar laurent35000 » 01 mars 2019 14:30
Attention de pas confondre ENEDIS et EDF OA.
Tres chère en effet, pourquoi controler les panneaux si ca vient de l'onduleur.
un onduleur pour 3 kWc, c'est 1000 € , mais il est vrai qu'il faut s'y connaitre , câblage a reprendre et programmation
Messagepar ENR41 » 02 mars 2019 15:16
Tout dépend de l onduleur un fronius avec data c est pas loin des 1000.e si tu rajoute une garantie 10 ans
Le démontage et remise en service ,le déplacement aller-retour si un peu loin + la programmation et connection suivi internet
Une paire cpl au cas ou en ttc on est pas loin. Du compte
Par contre le contrôle de tout les panneaux ..... :?:
michal
BDPV : michal_fr
Messagepar michal » 06 mars 2019 16:44
Oui, car apparemment les câbles DC (courant continue) en toiture n'ont pas été fixé sur les rails du système Intersole de chez Renusol (qui ne se fait plus apparemment) et sont en contact avec de l'eau lors de fortes pluies. Pareil pour les connecteurs MC4.
En plus mon installation ne fonctionne pas depuis au moins 2 ans alors ils voulaient tout check.
Je pense que je vais faire encore 2-3 devis pour gérer cet affaire. Mais pensez vous que la vérification d'installation 1 par 1 des panneaux (j'en ai 12) ça vaut 1500 euros ?
Concernant l'onduleur, je ne suis pas sur comment choisir un nouveau mais je pense que pour mes 12 panneau de 230Wc (2760Wc) ce model va être ok :
https://www.ase-energy.com/onduleur-sol ... 3000ST.cfm
Messagepar laurent35000 » 06 mars 2019 16:58
J'en pense que Fronius et SMA sont plus connues et plus fiable
si en plus les panneaux sont câble en série, ca va etre chaud a l'entré de cet onduleur par temps froid et découvert, va pas durer longtemps avec 500 V en entrée DC
