J'ai créé ce topique afin de rassembler sur une page la plupart des informations qui sont dispersées à travers le forum.
J'aurais pu l'appeler "l'essentiel du PV" ou "le guide de survie du PV"
Donc avant de poser une question, prière de vérifier si la réponse n'existe pas déjà !
Mon avis sur le PV en France ICI (et cela n'engage que moi !)
Quelques définitions :
- Irradiance ou Éclairement (Symbole G) en Watt/m² est la puissance rayonnée incidente par unité de surface
- Irradiation ou Rayonnement solaire (Symbole H) est l'irradiance pendant un temps donné : c'est une énergie en kWh/m² (ou en J/m²)
- Une cellule PV est la brique élémentaire qui produit du courant sous l'action de la lumière.
- Un module PV est constitué d'un ensemble de cellules PV interconnectées généralement en série qui sont encapsulées entre une plaque de verre et un film protecteur (Tedlar). Le module est la brique élémentaire des installations PV.
- Une string est une chaîne de x modules connectés en série (bout à bout).
- Le Wc (Watt crête ou Wp Watt pic en anglais) est l'unité de mesure de puissance des modules dans des conditions spécifiques (afin de pouvoir comparer les modules entre eux). Ces conditions (STC = Condition de Test Standard) sont :
Irradiance de 1000W/m², température de la cellule de 25°C, atmosphère de 1,5 (c'est a dire que la lumière traverse une fois et demi la hauteur de l'atmosphère, c'est le cas pour l'Europe).
Un module de 200Wc aura donc une puissance de 200W dans les conditions STC. Si ces conditions durent une heure, il produira une énergie de 200Wh.
Parfois, on donne aussi la puissance dans les conditions NOCT. Le NOCT est la température de la cellule dans des conditions particulières :
Irradiance de 800W/m², température ambiante de 20°C, atmosphère de 1,5, ventilation arrière de 1m/s et circuit ouvert. Cette température est généralement de l'ordre de 45-50°C.
A lire également : Unités, symboles and co
En France, le tarif (en 2009) de l'énergie produite est de 60cts du kWh (en intégré, 32cts sinon) limité à 1500h de production par an (1800h en Corse et DomTom). C'est à dire que si vous installez 1000Wc = 1kWc, seul les 1000*1500 = 1500kWh produit par an seront achetés à 60cts, les kWh suivant le seront a 5cts. Ce plafond est porté à 1800 heures en Corse et dans les Dom-Tom. Dans la pratique, ce plafond n'est jamais atteint quelque soit la région, c'est juste pour fixer une limite.
En 2010, de nouveaux tarifs ont été introduit afin de compliquer un peu les choses. Vous pouvez trouver un excellent résumé :
- Chez Hespul LA et les deux organigrammes : Avant le 31/12/2010 et Après le 01/01/2011
En 2011, rebelote :
- Sur le forum : Organigramme 2010, 2011, 2012
Enfin il faut absolument prendre conscience que vous êtes ou allez devenir un producteur d'électricité, donc vous VENDEZ du courant à un certain tarif d'ACHAT. Il faut bannir de votre langage les mots revente et rachat.
Matériel :
Explication : De la cellule au PV
Comment calculer la "vrai" puissance de son installation
Dimensionnement onduleur
Liste des configurateurs onduleur
Liste des systèmes d'intégration
Autres supports
Les PST : Resumé
Tracker solaire
Parafoudre DC: un document intéressant : DEHN parafoudre (powerpoint de 24Mo !)
et pour pas favoriser, un autre document de Citel
Toutes les données techniques modules et onduleurs fournies par Photon International
- pour les modules ICI
- pour les onduleurs LA
Garanti onduleur : 10 ans suffise. Discussion LA
Discussion sur les Inter-Sectionneurs DC et Parafoudres DC
Un site intéressant qui recense beaucoup de type de matériel BIPV
Tout sur les écrans de sous-toiture
Etudes sur la durée de vie des modules
Installation Divers :
Précisions par rapport au "rendement"
A propos des problèmes lies au courant de fuite
Que se passe-t-il en cas de coupure de courant
Compteur d'énergie de Dauguet
Pour en finir avec la terre des modules
Finances :
Le guide de survie des devis
Prix au Wc
Pas de limite à 3kWc et aussi cette discussion
Tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité des installations de plus de 3kWc expliquée en détail par Eric
Comment financer son installation
Attention à la confusion entre amortissement et autofinancement des installations
Calcul de la Rentabilité (Excel)
Un autre calcul de la rentabilité (Excel)
Administration, AOA
BIC non professionnel ou comment récupérer la TVA
Synthèse des bilans financiers des contrats d'achat
Calcul de la production, comparaison, logiciels :
Calculer la section des câbles
Estimer sa production en 10 secondes
Comment savoir si sa puissance instantanées est correcte ?
PVGis
PVAnalysis : un logiciel de comparaison BDPV et PVGis
Comment comparer une installation
BDPV : recensement des installations
Un appareil permettant de relever automatiquement les compteurs : ConsoSpy
Un logiciel permettant de visualiser graphiquement les données de son onduleur : SolarViewer
Un petit fichier Excel qui donne quelques indications de dimensionnement pour un Site isolé
Administratif :
La déclaration préalable en mairie
La déclaration d'exploiter sur le site de la DIDEME
Les formulaires EDF
Guide pour remplir sa facture à EDF
Installateur, devis :
Trouver un installateur
Les installateurs de BDPV
La liste des sociétés qui ne souhaitent pas être vues sur le forum (on se demande pourquoi ?)
Les 8 commandements pour sélectionner et valider un installateur.
Les différents types d'installateur : Rires assurés
Ce que doit contenir le devis final
Les documents du GPPEP : Comment mener son projet photovoltaïque
Divers :
Le rapport de Global Green sur le PV dans 16 pays : A LIRE
Des Statistiques sur le matériel
Des Statistiques sur les productions
Incontournable : la voiture électrique
Le Grenelle (soupir) ...
L'énergie en France (article de Hespul)
Un petit geste contre les OGM
Liens :
Les guides d'Hespul
Un traité complet sur le PV par le créateur de la maison ZEN : ICI
et le site principal : Cythelia
Le premier site sur le photovoltaïque : HESPUL et son FORUM
Sondages :
A propos de l'intégration :
Si vous n'avez pas d'installation
ou
Si vous avez une installation
Je compléterais au fur et a mesure. Le problème étant que bien souvent la "bonne" information est noyée dans une pluie de commentaire.
EDIT : Mise à jour des liens et de l’accentuation après le cyclone du nouveau serveur !
Veuillez cliquer ici pour faire un commentaire ou une proposition pour ce guide, merci.
