CAMERA THERMIQUE
CAMERA THERMIQUE
Messagepar alexi92 » 22 févr. 2018 14:55
un outil pour les Pros et particuliers auto constructeurs:
Caterpillar continue à creuser son sillon dans le segment des smartphones durcis premiums. Après le Cat S60 lancé il y a un an, le fabricant va dévoiler au prochain Mobile World Congress son Cat S61 qui inclut des innovations qui pourront intéresser les professionnels qui travaillent dans des contextes difficiles et qui ont des besoins spécifiques.
Le smartphone est donc durci et répond à la norme MIL Spec 810G (il peut tomber sur le béton d'une hauteur de 1,8 mètre max). Comme son prédécesseur, il est doté d'une caméra thermique : les cas d'usage proposés par Cat sur cette fonctionnalité comprennent la recherche et le sauvetage de personnes dans des environnements obscurcis (nuit, feuillage et fumée). Les forces de police pourraient également contrôler la température des pneus des véhicules.
Reste que de nombreux autres professionnels voire le grand public pourraient être séduits par une telle fonctionnalité. La recherche des fuites thermiques dans un domicile pour penser des travaux d'isolation n'est qu'un exemple de ce que faire la caméra de ce téléphone.
Du côté des innovations, il embarque un capteur qui permet d’évaluer la qualité de l’air, ce qui peut être utile sur des chantiers lors de la manipulation de produits toxiques. Ou encore un capteur laser de mesure de distance, là aussi très utile.
Par ailleurs, les spécifications matérielles du smartphone n'ont pas à rougir des modèles premiums classiques : écran Full HD de 5,2 pouces, SnapDragon 630, 4 Go de RAM, double capteur photo, grosse batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide, le tout sous Android 8.0.
Autant d'éléments et d'innovations qui ont un coût : le smartphone sera commercialisé 899 euros soit 150 euros de plus que son prédécesseur. Presque le prix du futur Galaxy S9...
Futur cadeau de Noël :?: :?: :?:
Re: CAMERA THERMIQUE
Messagepar mariro » 22 févr. 2018 15:01
alexi92 a écrit :Futur cadeau de Noël :?: :?: :?:
Si tu me l'offres, je veux bien... mais ne te sens surtout pas obligé :lol: :lol: :lol:
Messagepar jlj83 » 22 févr. 2018 15:11
comme téléphone de fonction :D
je vais demander au trésorier du GPPEP si je peux en avoir un .... :mrgreen:
Messagepar alexi92 » 22 févr. 2018 15:21
A partir de 1Mw en commande j'en offre un :!: :!: :!: :!:
Les paroles s'envolent, mais les écrits restent... :arrow:
C'est qui GPPEP :?: :?: un copain, un ami, une connaissance, une relation... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar silicium81 » 22 févr. 2018 19:08
sarl ALIZON
Departement/Region : 54
Messagepar sarl ALIZON » 22 févr. 2018 21:25
J'ai un CAT S60 depuis 2 ans.
La caméra thermique est faite pour s'en servir occasionnellement.
La résolution n'est pas très performante par rapport à une caméra thermique classique.
La résolution de l'écran est bonne.
Sinon bon smartphone un peu lourd mais costaud.
Messagepar alexi92 » 23 févr. 2018 07:26
faudra tester le nouveau modèle S61... :D
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Messagepar Lucasol » 23 févr. 2018 19:06
Pour les particuliers ok mais quel utilité?
Pour les pros je ne suis pas convaincu par les "caméras thermiques" sur smartphone.
Après tous dépend des besoins, les caméras commencent à être correct au alentour de 3500/4000€ je comprend que ça en freine plus d'un.
Messagepar thierry_c » 23 févr. 2018 20:33
Lucasol a écrit :Pour les particuliers ok mais quel utilité?
j'ai une flir one a 250€ a premiers vu le même capteur de ceux intégré dans le cat.
on a testé ma camera en parrallele d'une autre, le resultat etait plutot pas mal avec peu d'ecart de delta de temperature mesuré entre les deux camera.
en clair, la flir one est largement suffisante pour la majore partie des recherches de pannes ou autre !
Retourner vers « Site informations »
