question technique d'adaptation de la conso en fonction de la production
tacotactele
Departement/Region : 87000
Messagepar tacotactele » 01 oct. 2017 16:54
il existe de plus en plus d'onduleur qui adapte leur production en fonction de la consommation (fronius,... etc.).
N'étant pas souvent chez moi ,je ne peux pas trop adapter ma conso en fonction du soleil .D'ou mon idée ,d'adapter ma conso en fonction de la production solaire bien entendu .
je ne sais pas si il existe un appareil capable de faire cela.
j'ai pensé qu'un capteur solaire ,pourrait ,en fonction d'un certain seuil ,bien entendu ,démarrer le chauffage électrique du sol, ou le ballon ECS ,etc,etc. alors certes c'est peut être passer pour un fainéant ,mais cela permettrait de consommer que lorsque que le soleil est la ,et que moi je n'y suis pas .
si quelqu'un a une idée je suis preneur de suggestion et pas de commentaire douteux .
merci d'avance de vos idée !!!!
tacotactele
Re: question technique d'adaptation de la conso en fonction de la production
Messagepar tacotactele » 01 oct. 2017 17:16
merci de ta réponse thibr, mais je ne vois pas trop a quoi ca sert ce système avec arduino.
je veux , en exagèrent, simplement consommer que lorsque le soleil est suffisant ,grâce a un système automatique ,sans injecter sur le réseau ,bien entendu.
Messagepar flen42 » 01 oct. 2017 18:55
Tu prends un onduleur Fronius .
Il a en série une sortie relais programmable.
Au dessus d'une certaine puissance le relais est fermé.
Cela peut servir à chauffer un ballon par exemple.
L'idée sur le forum appersolaire est équivalente
tacotactele
Messagepar tacotactele » 05 oct. 2017 11:03
Merci Glen 42 de ta réponse , si je comprends bien le principe de ce fronius et de ce relais ,consiste à utiliser le surplus d'électricité produite,pour connecter un consommateur !!!!!!! Définit par ce relais qui est parametrable a volonté ??? C'est bien cela ????
Toute la gamme des fronius ont ce relais Parametrable ???
Autre question ,est ce que cela risque quelque chose d'alimenter un plancher chauffant électrique ? car si une des résistances de sol petent ,c'est la "fin du monde ",ce n'est pas envisageable de les changer .n'y a t'il auqu'un risque sur leur durée de vie ?
tacotactele
Messagepar tacotactele » 05 oct. 2017 11:04
Désolé l'iPad a écrit Glen ,alors que je voulais flen 42.
Mille excuse
Messagepar flen42 » 05 oct. 2017 11:31
Nan mais prends une tablette microsoft ça ira mieux !!
oui tous les onduleurs fronius ont cette fonctionnalité en base
et pour le plancher : alimenter un plancher avec un surplus n’empêche pas que le plancher est déjà câblé et protégé contre la surchauffe par un régulateur et un disjoncteur ( la problématique de surchauffe est déjà existante et les protections à priori déjà en place )
le surplus est une énergie disponible , c'est le plancher le consommateur et c'est lui ( sa régul ) qui décide ou non de fonctionner
si par exemple la pièce est déjà chaude , la régul le thermostat coupera l’alimentation du plancher et le surplus PV ne sera pas utilisé mais pas de danger pour le plancher
tacotactele
Messagepar tacotactele » 07 oct. 2017 11:33
merci flen42
alors oui le plancher a déjà tout son système de contrôle ,de chauffe ,etc etc .., mais la tension fournit par ces onduleurs ,le surplus ,ne serres se pas du courant haché ,ou autre qui risquerait de fatiguer un peu plus les résistances de sol ,ou c'est un courant avec une belle sinusoïde du style "engie "? j'espère que tu comprendras ce que je veux dire .
Messagepar thierry_c » 07 oct. 2017 17:13
c'est un contact sec qui alimente un relai de puissance que tuet dans ton tableau, donc c'est la sinusoïde de ton réseau !
sauf si tu utilise le ohmpilote ou la il y a un hachage et il faut alimenté un consommateur purement résistif !!!
pour le ohmpilote on en test un en ce moment, j'en dirais donc plus une fois bien testé !
tacotactele
Messagepar tacotactele » 07 oct. 2017 17:39
ok ,c'est donc un contact de relais qui s'enclenche et se coupe en fonction des paramètres établis sur ces onduleurs FRONIUS.(production supérieur a la conso ,je peut grâce a ce contact, forcer (tout en respectant les consignes de température) mon chauffage au sol ,tant qu'il y a du soleil et donc de la production d'électricité. Plus de soleil ,===,donc plus de production ===,donc arrêt du chauffage au sol par ce contact.
ce contact est bien évidement mis en parallèle de la commande du chauffage.
impec
je ne connais pas ce "ohmpilote" ,je suis intéressé également par ce dispositif ,qui me semble plus prometteur .
je vais essayer de glaner des infos sur ce """"""truc" .
en tout cas merci pour les infos
Messagepar ENR41 » 07 oct. 2017 20:32
attention il te faut le compteur conso fronius pour que l onduleur face les comparaisons conso/production
Messagepar thierry_c » 08 oct. 2017 00:14
tacotactele a écrit :ok ,c'est donc un contact de relais qui s'enclenche et se coupe en fonction des paramètres établis sur ces onduleurs FRONIUS.(production supérieur a la conso ,je peut grâce a ce contact, forcer (tout en respectant les consignes de température) mon chauffage au sol ,tant qu'il y a du soleil et donc de la production d'électricité. Plus de soleil ,===,donc plus de production ===,donc arrêt du chauffage au sol par ce contact.
impec
pour l’instant le ohmpilote n'est pas commercialisé et il n'y en a que 2 en test en france !
donc a suivre mais ça peut être un produit intéressant !
Messagepar tignous84 » 08 oct. 2017 14:52
Pas simple ;si la production est supérieure à la consommation et que l'on commute sur une charge importante,la situation s'inverse
et il y a "pompage".
D'ou un système intelligent qui mesure en permanence le courant et qui module la charge en conséquence .. .
tacotactele
Messagepar tacotactele » 10 oct. 2017 10:51
tout a fait TIGNOUS84 et c'est exactement la question que je posais depuis le début ,certes mal posée ,donc mal interprété .
adapte la conso en fonction de la production ,tout en tenant compte de ne pas dépasser cette production malgré les éléments consommateur que l'on rajoute . je sais cela ce mort un peu la queue ,mais bon !!!!!! on envoie bien des personnes sur la lune ,il y a peut être une solution a ce problème ,sans ces inconvénients de "pompage" .
Messagepar laurent35000 » 10 oct. 2017 11:02
Je rappel que l'injection réseau est légale, autorisé et gratuite pour les installations jusqu’à 3000 Wc ..... :roll:
Messagepar lr83 » 10 oct. 2017 11:16
laurent35000 a écrit :Je rappel que l'injection réseau est légale, autorisé et gratuite pour les installations jusqu’à 3000 Wc ..... :roll:
Gratuite ... mais faut même payer pour donner son surplus :twisted:
Messagepar laurent35000 » 10 oct. 2017 11:24
Rien ne t'oblige a le faire tant que tu n'as pas LINKY.
Ou est ce écrit, tu fais une CAC et puis tu injecte, il vont faire quoi ENEDIS.
"C'est pas bien , vous injectez sur le réseau" et si pas de LINKY , il le verront meme pas
Quelles sanction, de quel droit ils vont te couper, tu payes ton abonnement et ta consommation a ton fournisseur.
Messagepar mariro » 10 oct. 2017 12:42
lr83 a écrit :Gratuite ... mais faut même payer pour donner son surplus :twisted:
Sauf erreur, pour l'instant ça n'existe pas officiellement. C'est pour la vente de surplus uniquement... Il y aurait juste la quasi impossibilité de faire une CAC avec injection compensatrice des pertes réseau... non ?
Messagepar laurent35000 » 10 oct. 2017 13:14
J'ajouterais meme que c'est peut etre la chose a conseiller si la petition n'aboutit pas.
Installer jusqu’à 3kWc faite une CAC et on verra si ENEDIS va en procédure.
-d'un coté leur obligation de CRAE (payante, consuel et CIE)
-de l'autre cote le texte de l’état autorisant l'injection de surplus gratuitement sur le réseau pour les installation inférieur ou égale a 3 kWc.
Messagepar lr83 » 10 oct. 2017 15:24
@Laurent et Mariro :
Oui, je suis d'accord avec vous et c'est d'ailleurs ce que je conseille à mes clients : faîtes une CAC.
Mais c'est quand même pas satisfaisant : je suis pour le respect des règles mais quand manifestement elles sont injustes ou infondées (où aux bénéfices de certains lobbies :twisted: ), la désobéissance civique reste la seule alternative :D
Retourner vers « Site informations »
