systovi
Re: systovi
Messagepar flen42 » 20 janv. 2017 13:43
grrr...
tripmaster ça date de 2014 donc il n'a pas le stock -R à changement de phase.
Re: systovi
Messagepar laurent35000 » 20 janv. 2017 13:47
Non mais il a la petite resistance qui fait monter la température :lol: :lol: :lol: et ca systovi a pas du l'enlever pour arriver au 40 ° avec 1 ° dehors :D
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Re: systovi
Messagepar ruguA » 20 janv. 2017 13:59
A coté de Strasbourg, un système similaire utilisé pour ECS permettait d'avoir une eau à 25° le mardi 17.01.2017.
Fiche BDPV
Passage en Tripahsé 24 kVa
Cherche solution autoconsommation sans injection.
Re: systovi
Messagepar flen42 » 20 janv. 2017 14:00
similaire ? une batterie à changement de phase sur un chauffe eau solaire ?
ruguA
BDPV : lestef
Re: systovi
Messagepar ruguA » 20 janv. 2017 16:27
Similaire a R-Volt, sans batterie (donc pas identique ;) )
Fiche BDPV
Re: systovi
Messagepar mariro » 20 janv. 2017 17:35
Le 17 janvier, la T° sous panneaux chez moi est montée à 30° au max... avec 700 W d'ensoleillement (pente à 35°). Depuis ça monte entre 20 et 25° maxi. Mais ça ne dure pas... enfin quelques heures quand même. Et sous réserve d'avoir un super soleil, ce qui n'est pas le cas tous les jours, loin de là.
Alors ok, ça peut permettre un apport d'air chaud, mais de façon exceptionnelle... quelques jours dans le mois, pas plus.
Pour les 40° évoqués... c'est pas impossible... de là à chauffer la maison toute la nuit... faut pas pousser !
Re: systovi
Messagepar ENR41 » 20 janv. 2017 19:27
tout Ca pour vous dire que si des vendeurs se presente avec se genre de pub c est. evident
de se faire pieger
Opto45
Re: systovi
Messagepar Opto45 » 17 janv. 2018 15:47
Perso, j'ai insisté pour avoir un stock-r (batterie de stockage de chaleur) avec mon système aerophotovoltaique, trouvant l'idée original et le prix (vu sur WATTUNEED) convenable. Mon installateur m'en a fortement dissuadé, m’avançant que :
- il en faudrait deux (par rapport à la surface de la maison et au nombre d'habitants),
- efficacité assez limité et outil de confort inamortissable
- cout main d'oeuvre élevé car la pose nécessiterait plus de boulot que ce qu'il peut paraitre.
A vouloir à ce point ne pas me les vendre, j'ai arrêté d'insister... :|
Re: systovi
Messagepar alexi92 » 17 janv. 2018 16:53
moi je préfère les dalles solaire Wattway...juste devant chez moi... :mrgreen:
Re: systovi
Messagepar Avel Heol » 17 janv. 2018 18:26
Cette échange me fait penser aux chaudières granulés ou condensation qui ont des rendements soit disant > 100% mais en réalité ça reste du rendement marketing car on ne peut récupérer plus d'énergie qu'il n'y en a au départ. Il suffit de trouver la faille pour communiquer d'une façon erronée sur un sujet, ds le cadre de certaines chaudières les commerciaux utilisent souvent le pouvoir calorifique inférieur ( PCI ) alors qu'ils devraient se baser sur le pouvoir calorifique supérieur ( PCS ) J e ne serai pas surpris que sur les systèmes aérolvoltaïques le raisonnement soit le même ( une chaudière qui fait 104% de rendement PCI fait en réalité 94% en PCS )
Retourner vers « Site informations »
