Comment choisir un panneau 12v
LoLoBear
Messagepar LoLoBear » 09 janv. 2019 11:10
Je cherche des panneaux en 12v pour alimenter une batterie solaire de type Yeti de GoalZero, PS5B ou G500 de Suaoki par exemple.
Je suis un peu perdu parmi la multitude d'offre sur la multitude de site internet.
Quels sont les critères qui peuvent me permettre de choisir un panneau monocrystallin de 150Wc par exemple ?
Re: Comment choisir un panneau 12v
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 11:16
Salut, première question pourquoi travailler sous 12 V ? pas pratique .
A savoir la tension d'un module est liée a son nombre de cellules (de l'ordre de 0.6 V par cellule)
la plupart des panneaux ont 60 cellules soit 36 volts
kepon
Messagepar kepon » 09 janv. 2019 11:22
Au milieu de ton panneau et de ta batterie tu auras un régulateur de charge. Si tu prends un MPPT (ce que je te conseil) la tension du panneau n'a aucun lien avec la tension du parc batterie. Tu peux avoir un panneaux en 36V, une batterie en 12V ou l'inverse :roll: le régulateur fera sa sauce...
LoLoBear
Messagepar LoLoBear » 09 janv. 2019 11:46
L'intérêt d'une batterie type GoalZero Yeti est d'être portable, un genre de groupe électrogène solaire tout en un : régulateur MPPT ou PWM en entrée + batterie + onduleur en sortie.
Mais la plage de tension d'entrée des Yeti est de 14-22V, d'où la limitation aux panneaux 12V.
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 13:54
pour bien faire,il faudrait des panneaux de 30 cellules . 30 X 0.6 =18 volt ;(je ne sais pas si ça existe)
