Régulation de charge
St20sr
Departement/Region : 2B
Messagepar St20sr » 08 janv. 2019 14:10
Bonjour à tous, j'ouvre un autre sujet pour poser encore une de mes nombreuses interrogations :
Sur des batteries 2V 530ah OPzS en 24V j'ai un régulateur 150 85 MPPT Tr Victron, j'ai cru comprendre qu'il faut limiter au 1/10ème de la capacité batterie soit environ 50A, j'ai juste ?
Car j'ai vu que c'est paramétrable sur le victron
Merci pour vos réponses
Re: Régulation de charge
Messagepar thierry_c » 08 janv. 2019 15:46
il faut ente 10 et 20% de la capacité batterie.
dans ton cas c est entre 53 et 106A donc 85A c'es t pas de pb !
St20sr
Messagepar St20sr » 08 janv. 2019 20:11
Ok Thierry, merci pour ta réponse, je remettrais 85A...
Messagepar thierry_c » 08 janv. 2019 20:55
et active bien la fonction d’égalisation sur ce type de batteries !
St20sr
Messagepar St20sr » 08 janv. 2019 22:01
Renoté et pour la fréquence, le réglage d'usine est de une fois pas mois, c'est bon ?
