Conseil installation solaire autonome
tiju37
Departement/Region : 37
Messagepar tiju37 » 12 nov. 2018 13:29
Je vous contacte aujourd'hui pour mon projet qui va se passer en 2 étapes. J ai aujourd'hui fait l acquisition de 16 panneau solaire de 270w chaqu'un.
Dans 1 premier temps j aimerais pouvoir installer 2 panneau solaire avec un régulateur et 1( ou plusieurs ) batterie afin d assurée un minimum électrique sur mon chantier .
Dans 1 deuxième temps , j aimerais faire une installation total avec l équipement complet ( batterie, régulateur etc...) pour être le plus autonome possible. Je souhaite avoir la possibilité d installer une petite éolienne en complément pour assuré encore plus la stabiliser de l énergie.
Seulement le problème c est que je ne suis pas électricien et que mes connaissances reste limité pour le moment . Du coup j ai plein de questions mais je vais essayer de les poser dans l ordre et le plus clairement possible ^^.
Dans ma première installation temporaire , quel équipement je dois choisir pour avec une installation la plus performante et adapter possible ( type et puissance de régulateur, type et puissance de batterie , type de branchement en série ou en parallèle etc...)
Le but est que mon installation temporaire puisse s intégrer aussi par la suite à mon installation définitif ( donc cela veux dire de prendre le régulateur pour l installation définitive des maintenant).
Enfin pour finir des la 1 er installation j ai une pompe de puits à brancher dessus ( pompe adapté pour panneau solaire qui et en 24v il me semble)
Mon installation finale sera sur une serre que je vais monter ( plein sud 30° de pente)
je vous mets en pièces jointe les caractéristiques des panneaux solaire
https://be.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/france/bosch/Krannich_Solar_1_Bosch_cSiM60_255-270_mono.pdf
Aujourd'hui je n ai pas assez de connaissance pour m auto-conseillée côté aide me sera donc précieuse
Je vous remercie d avance pour ton vos conseilles.
Tiju
Re: Conseil installation solaire autonome
Messagepar laurent35000 » 12 nov. 2018 13:44
Il faut commencer, et ce avant d'acheter, par connaitre tes consommateurs et c'ets ensuite que tu dimensionnes ton installation, si l'installation "provisoire" est mis en place pour le chantier , ca sous entend peut etre des machine, perceuse, meuleuse...qui vont bousiller ta batterie avant même la fin du chantier , il est plus simple de prendre un groupe électrogène.
Pour la pompe , il en existe au fil du soleil, si tu l'as deja , la aussi sans connaitre sa puissance au démarrage et ce qu'elle consomme difficile de te renseigner, je t'invite en premier a mieux te renseigner sur les sites "autonomes" car il faut un bon portefeuille ou un banquier sympa si tu ne veux ou peux pas faire de sacrifice au quotidien pour le confort.
Si tu as du réseau a proximité, ca reste la meilleurs solution .
Un peu de lecture et d'exercice pratique
http://david.mercereau.info/formation-pv/
http://david.mercereau.info/installatio ... en-oeuvre/
https://calcpvautonome.zici.fr/fr
tiju37
Messagepar tiju37 » 12 nov. 2018 17:23
Bonjour Laurent,
Merci pour ta réponse, mon installation provisoire ne servira pas a brancher des perceuses ou autre outils de chantier mais plutôt pour avoir un brin de lumière, charger un portable ou autre pc ou tablette et brancher la pompe de puits ( pour les caractéristique de la pompe je regarde ce soir et je vous donne toutes les infos) pour le reste je possède un groupe électrogène.
j'ai investir dans ces panneaux solaires car je je sais que c'est une bonne qualité avec une bonne puissance et que en plus je ne les est vraiment pas payé cher. je cherche aujourd'hui a avoir des conseils pour optimiser au mieux une installation solaire autonome a partir de ces panneaux solaire ( savoir quel matos acheter quel est le meilleur branchement etc...)
Pour le coté réseau, si je cherche a être en autonomie total c'est que je ne veux pas me raccorder. d'ou l’internet de ce post sur le forum
Merci a tous par avance
Tiju
Messagepar Avel Heol » 12 nov. 2018 19:16
Un petit calcul du besoin énergétique et ça donne la trame départ, comme ça on pourra vous dire ce dont vous avez besoin
Facile à faire avec l'interface de David :
https://conso.calcpv.net/fr?from=CalcPvAutonome
Messagepar kepon » 12 nov. 2018 21:12
tiju37 a écrit :Pour le coté réseau, si je cherche a être en autonomie total c'est que je ne veux pas me raccorder. d'ou l’internet de ce post sur le forum
Ce que laurent veut te signifier c'est que "autonomie" rime pas avec "économie". Il ne faudrait pas que tu soit déçu si c'est des économies que tu cherches à faire... Mais si c'est pour d'autres motifs (politiques / techniques...) Welcom ! Comme l'on dit mes camarades commences par bien réfléchir à tes besoins, c'est la base ! Et regarder la petite formation vidéo te donnera des bases/clef pour la suite... Tu auras encore certainement milles questions ensuite auquel nous pourrons répondre ici.
Du détail argumenté pour le côté autonomie != économie : https://david.mercereau.info/lautonomie ... -rentable/
tiju37
Messagepar tiju37 » 13 nov. 2018 10:12
Merci a tous pour vos réponse.
Effectivement je fais sa pour des questions de liberter énergétique( et de liberter général d'ailleurs, mais je vais pas m’étaler sur le sujet ^^), des question de politique ( je suis contre le linky et si je me raccorde on ne me laissera pas la choix) et pour d'autre principe qui me tien a cœur. les économies commencerons peux être à moyen ou à long terme après l’amortissement du matériel.
Pour la partie pompe voici quelques photos:
le régulateur été fourni avec.
je vais regarder vos lien et je reviens vers vous rapidement.
Tiju
Messagepar kepon » 13 nov. 2018 14:20
tiju37 a écrit :les économies commencerons peux être à moyen ou à long terme après l’amortissement du matériel.
hélas non... L'usure de celui-ci et donc le renouvellement... Ni le moyen, ni le long terme ne rend la chose économiquement intéressante. Mais bon comme tu dis que ce n'est pas ça que tu recherche, tu vas connaître le prix de la liberté ;-)
tiju37 a écrit :je vais regarder vos lien et je reviens vers vous rapidement.
Ouiii
Opto45
Messagepar Opto45 » 13 nov. 2018 14:46
:shock: pas de connaissances, une partie du matériel acheter avant que le projet soit défini,...
Pour rappel, l'auto construction à ses (gros) avantages, mais aussi ses (gros) inconvénients !!! Ne vous loupez pas et ne sous estimez pas un tel projet, ou bien en cas de sinistre, c'est votre assureur qui ne vous loupera pas !!!
Messagepar LaBalme74 » 14 nov. 2018 15:37
tiju37 a écrit :je vous mets en pièces jointe les caractéristiques des panneaux solaire
J'espère que tu ne les a pas payés chers... :roll:
