Equiper mon cabanon isolé
xavier188
Messagepar xavier188 » 30 août 2018 18:25
Bonjour je compte réaliser une installation pour équiper mon cabanon.
Actuellement j'ai un groupe électrogène 2800 VA en usage pour mes besoins ponctuels, le reste est sur piles.
quelques questions pour ce site isolé.
J'ai dégrossi avec l'outil https://calcpvautonome.zici.fr/fr pour estimer mes besoins
Je précise que l'objectif est d'avoir désormais une résidence secondaire avec un confort au dessus de la moyenne.
Panneaux fixés sur une armature visée sur les PST qui constitues la toiture. J'ai peu d'angle et des arbres peuvent faire de l'ombre. Orientation en -30°et élevation 40°. C'est pas top, mais il faut impérativement les placer sur le toit pour la discrétion et le vandalisme.
Cela donne donc dans le cas le plus énergivore
Journalière max : 4000Wh/j
Puissance max : 1500W
Ce qui donne avec le simulateur de clacpvautonome en fonction de ma position géographique, de la particularité de l’infrastructure et de mes jours sans soleils (2j)
On obtient :
8 panneaux de 300wc – 2 x 4 en serie
Batteries 556Ah / 48v soit : opter pour 8 x 8v en OPzS pour atteindre 683Ah
Je compte partir sur un convertisseur chargeur 3 en 1 "easysolar" de Victron 3kVA. Avec les outils de supervisions en TCP/IP pour surveiller à distance via internet.
Je précise que je veux pouvoir être capable de rajouter des panneaux si l'ombre portée est trop importante. Soit dans d'autres endroits, soit encore sur la toiture. Et brancher le GE pour un besoin énergétique supérieur à 2000w. Pour passer la tondeuse électrique (2000w) par exemple ou utiliser de l'outillage AC
Je suis prêt a y mettre le prix si je gagne en longévité et en rentabilité.
Questions :
Est-ce que ça vous parait pertinent par rapport a ce que me suggère le site ?
Quoi acheter pour les panneaux – type – marques ? Ainsi que l'infra pour le support.
Même questions pour les batteries ?
Avez-vous de bonnes adresses pour vos achats en somme
Sur le montage, étant électricien mais n'ayant jamais "fait", je suis preneur de conseils.
Merci encore de vos retours, ils sont indispensables pour maitriser la réussite de tel projet.
Re: Equiper mon cabanon isolé
Messagepar Avel Heol » 31 août 2018 08:32
Bonjour ,
Bon petit projet autonome.
Oui ça me parait assez bien dimensionné pour une utilisation à l'année.
Si l'idée est de pouvoir augmenter à terme la puissance, j'aurai tendance à faire des strings de 3 modules , ça permet de mettre une boite de jonction ( équipés des fusibles et un sectionneur ) avec 4 entrées ce qui permet de passer de 9 à 12 panneaux.
Le 3 en 1 c'est discutable, il y a les amateurs de ce type d'appareil, je préfère distinguer un convertisseur chargeur et à côté un régulateur MPPT, ça change pas grand chose en prix, il y a un peu plus de câblage mais bon ça reste simple.
En batteries OPsZ, nous on travaille beaucoup avec Hoppecke, ça reste une référence, tout comme Victron Energy pour l'électronique solaire.
Je vous conseille de trouver un pro qui sera vous accompagnez sur le projet et qui vous remettra un schéma électrique de principe, ensuite un peu d'assistance tel pour le paramétrage et le tour est joué. Pour les adresses d'achats, on est plusieurs sur le forum à pouvoir faire des propositions chiffrées, il suffit de contacter les pros et de laisser un message dans ce sens.
xavier188
Messagepar xavier188 » 31 août 2018 11:42
si j'ai bien saisi votre approche, l'idée serait de faire plutôt un 3 x 3 serie, donc passer de 8 à neuf panneaux. Mais de réserver, via une "boite" la possibilité de rajouter une serie de 3 en parallèle, pour un upgrade de 12 panneaux. Ce qui donnerait 4 x 3 panneaux en string.... Astucieux.
Je suppose qu'il y a des "boites" déjà prête pour ce genre de câblage, avec protection adhoc ?
Le tout en un ou l’éclaté.... J'étais parti sur un T.e.1 pour des questions de place, en m'orientant vers un constructeur sérieux qui me donnait l'avantage de croire que le système serait fiable. Donc un Victron. Mais je ne suis pas marié avec eux !
Bien compris pour la batterie, Hoppecke, constructeur sérieux. J'ai regarder ce que se faisait, et je ne trouve que des 2v ou des 6v, avec des capacités unitaires de 250Ah env. Ce qui me donne une rétention bien au dessus des 683Ah calculés et donc explose le prix...
Ensuite, s'adresser a un pro, oui. Je le ferais en final une fois quelques éclaircissements enfin visibles.
Merci pour les conseils en tout cas
j'espère qu'ils y en auront encore d'autres.
