Dimensionnement des protections électriques sur petit kit 12V
Yorgal
Messagepar Yorgal » 26 août 2018 20:53
Je m'apprête à installer le petit kit solaire suivant et j'ai des questions concernant la protection électrique de l'installation (je suis même bien paumé !!!) :
1 panneau 50W 12V (Wp 50W ; Vmp 17.5V ; Imp 2.858A ; Voc 21.6V ; Isc 3.12A)
1 batterie AGM 12V 33AH
1 régulateur 12V - 5A
1 convertisseur 12V > 220V (potence nominale 300W ; pic 600W ; entrée <0.5A) - Le convertisseur sera branché directement sur la batterie
Longueur de câble (2x2.5mm) entre le panneau et le régulateur (2 à 3 mètres)
L'ensemble sera utilisé pour 2 ampoules LED et un ordinateur portable, voire une imprimante et un chargeur de téléphone.
Ma principale interrogation est : Quels interrupteurs/disjoncteurs (Ampérage et type) dois-je installer et à quels endroits précis de l’installation ?
Ma seconde, concerne la protection face à la foudre : quel branchement/matériel pouvez-vous me conseiller (mon objectif étant surtout la sécurisation des personnes)
et la subsidiaire : existe t-il une manière de protéger physiquement la batterie d'une éventuelle "explosion" sans gêner sa ventilation/ son fonctionnement ?
Mesdames, messieurs, merci par avance pour vos éclairages !
Marc
Re: Dimensionnement des protections électriques sur petit kit 12V
Messagepar Regismu » 26 août 2018 21:01
:shock: c'est pour un test ? pour jouer ?
Yorgal
Messagepar Yorgal » 26 août 2018 22:32
non, c'est sérieux, mais visiblement y'a un problème...
Messagepar mariro » 27 août 2018 11:12
Regismu a écrit ::shock: c'est pour un test ? pour jouer ?
Ben, tu es quand même bien placé pour savoir qu'il n'y a pas encore l'électricité dans le 13... enfin pas partout :lol: :lol: :lol:
Yorgal
Messagepar Yorgal » 28 août 2018 12:29
Je me permets d'insister sur le fait que ma demande de coup de main est sérieuse.
Peut-être que la rédaction de mon message était maladroite ou le dimensionnement de mon installation mal proportionné... mais j'ai réellement des difficultés à trouver cette information au sujet de l'ampérage des disjoncteurs/fusibles de protection... bref comment sécuriser au maximum mon installation.
Merci par avance pour votre compréhension,
Marc
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 29 août 2018 21:50
Salut,
franchement, vu les puissances en jeux, je ne me casserait pas trop la tête. Je ne suis pas spécialiste mais le risque d'explosion de ta batterie AGM ne doit pas être très élevé.
Pour la protection de ligne, tu peux utiliser des fusible automobile (avec un porte fusible adapté bien entendu), a dimensionner en fonction de l'appel de courant du convertisseur au démarrage.
...d'ailleur tu gagnerais beaucoup à passer plutôt par un convertisseur DC/DC qui delivrerai directement la tension adapté à ton PC (bon pour l'imprimante ça complique, tu peu utiliser un simple onduleur de PC le temps d'imprimer)
Pour la foudre, peu être une mise à la terre du panneau... j'avoue ne pas mettre posé la question avant.
Yorgal
Messagepar Yorgal » 30 août 2018 09:43
Merci Desmo pour ta réponse.
Je suis rassuré sur l'éventuelle dangerosité de l'installation !
... mais toujours un peu perdu sur le dimensionnement des fusibles. De mes recherches, j'avais "compris" qu'il fallait que j'installe :
- 1 fusible entre la batterie et le régulateur (câble "+")
- 2 disjoncteurs entre le panneau et le régulateur (câbles "+" et "-")
Le convertisseur possédant déjà un fusible, une protection supplémentaire ne serait pas nécessaire.
Entre la batterie et le régulateur, je pensais mettre un disjoncteur de 0.75A (1.25 à 2 x l'intensité d'entrée du régulateur : <0.5)
Entre le panneau et le régulateur, je pensais mettre 2 disjoncteurs de 4A (un peu plus que l'ISC du panneau : 3.12A)
MAIS je ne suis vraiment pas certain de mes sources et de mes calculs.... Alors si l'un de vous, peut me conseiller... ça me rendrait un vrai service !
Dois-je m'équiper en "CC" ?...ça parait très cher
Bonne journée,
Marc
desmo
Messagepar desmo » 30 août 2018 11:04
Peu être qu'un membre plus compétent que moi daignera t'apporter des réponse plus "sérieuses" que les miennes... mais à mon avis tu te compliques la vie pour un si petit système.
Perso, sur mon installation, ( 1 panneau 270W, régulateur mppt 24/15, batterie gel 150Ah), tout mon circuit est en 12V, côté protection je me suis inspiré des circuits automobile :
1 fusible général 30A entre batterie et régulateur
Et sur la sortie load du régulateur 1 fusible pour chaque circuit :10A pour le frigo, 10A pour l'éclairage, 20A pour une prise allumé cigare (sur laquelle je branche mon convertisseur dc/dc pour le PC ou charge téléphone.
+ un onduleur UPS branché directement sur la batterie pour les éventuel besoin en 220V (il avait déjà un fisible intégré)
Rien entre pv et convertisseur et je sectionne via les connecteurs MC4 du panneau si besoin.
Messagepar laurent35000 » 30 août 2018 13:24
Sinon, t'inspirer de ce qui se fait dans les camping car :idea:
Dans une casse tu récupère le boitier DC
Yorgal
Messagepar Yorgal » 01 sept. 2018 20:52
Merci pour vos réponses...
... mais je dois avouer que je suis toujours perdu, car je ne comprend toujours pas comment comment choisir l'ampérage des disjoncteurs... pourquoi 4A, pourquoi 30A ou 10 ... ?
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour qui c'est une langue maternelle !
Bonne soirée,
Marc
Messagepar thierry_c » 02 sept. 2018 19:02
Yorgal a écrit :Merci pour vos réponses...
Bonne soirée,
Marc
c'est pas compliqué, en gros c'est 20% au dessus de l’ampérage max de tes éléments.
par exemple un convertisseur 3000w en 24v c'est 150A de protection (3000/24*1.2) et tu fait ça pour chaque éléments a protéger !
Yorgal
Messagepar Yorgal » 06 sept. 2018 11:59
Merci Thierry et Desmo et tous les autres... ça commence à s'éclaircir pour moi...
Est-ce que l'un de vous pourrait "valider" ces choix ?
Mais si je décidais de le protéger en plus, est-ce qu'un disjoncteur de 50A serait adapté ? (au plus proche de l'intensité max 600W/12V)
Entre la batterie et le régulateur, je pensais mettre un disjoncteur de 10A (1.2 à 2 x l'intensité du régulateur : 5A)
en disjoncteur pour Courant Continu, je ne trouve que du 6A ou du 10A... lequel devrais-je choisir ? (ex : https://www.solaris-store.com/1420-disj ... u-10a.html)
Entre le panneau et le régulateur, je pensais mettre 2 disjoncteurs de 6A (un peu plus que l'ISC du panneau : 3.12A)
Dans l'idéal ça aurait était du 4A ... mais je ne trouve rien en dessous de 6A. Ça passe ?
Merci par avance pour votre aide !
Marc
Messagepar thierry_c » 06 sept. 2018 22:52
acti9 ic60 de schneider, tu a s toute la gamme jusqu'a 125A et ils sont certifié pour courant continue ...
Yorgal
Messagepar Yorgal » 07 sept. 2018 10:42
Merci Thierry
