Pompe de bassin et led
Karrie
Departement/Region : 94000
Messagepar Karrie » 20 juil. 2018 19:53
Bonjour à tous
Je viens vers vous en novice total.. bon j'ai des notions de comprehension et un certaine logique mais c'est tout .
Je viens d'acheter ce type de produit https://www.solairepratique.com/kit-pom ... EBS206.cfm
Mais évidement quand il n'y a pas de soleil pas de pompe pif paf réflexion.. je trouve quelqu'un qui appel un ami installateur solaire qui me dit que j'ai juste à le brancher à une petite pile carré de 9v (normal ou li ion ?) Au vu de la petite demande énergétique de la pompe. seul hic le panneau un poil petit tout de même pour soutenir la charge et alimenter la pompe.
Donc ma question est de savoir comment faire pour pouvoir avoir ma pompe qui tourne quasi h24 et pourquoi pas intégré 3 ou 4 petits leds ?
C'est pas le topic du siècle mais il m'aiderait beaucoup et déboucher à de futur réflexions je pense hehe
chamois05
Departement/Region : 05
Re: Pompe de bassin et led
Messagepar chamois05 » 20 juil. 2018 22:41
Pour que ta pompe soit un peut plus vigoureuse il te faudrait un panneau un peu plus puissant. Fait attention au voltage, 2 ou 3 Volts de plus ce n'est pas génant.
Pour avoir ta pompe plus longtent il faudrait avoir une baterie et un panneau encore plus puissant et un régulateur.
Probléme, une baterie de voiture c'est 12V et 2 c'est 24V.
C'est donc plus compliqué que ce que tu pensais.
Karrie
Messagepar Karrie » 21 juil. 2018 10:51
Humm humm merci
J'ai trouver un model avec pompe https://www.solairepratique.com/kit-pom ... EBS152.cfm
La batterie est en 6v pour 3.2AH donc dans ma logique si je reproduit leurs kit à ma sauce avec une batterie de se genre http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... p8073.html
Et un régulateur de se genre https://www.amazon.fr/MagiDeal-Batterie ... B01EKPO3R6
Cela devrait le faire non ?
Messagepar coucou39 » 21 juil. 2018 12:10
Bonjour Karrie,
donc tu veux fabriquer une alimentation autonome pour alimenter ta pompe d'aquarium.
Le principe du système autonome est à la fois simple et complexe :
il faut équilibrer l'apport d'énergie et sa consommation, mais il faut aussi intégrer les pertes et le fait que les batteries au plomb s'use d'autant plus que tu les décharges profondément.
Pour ton application : ta pompe consomme 7W selon le site de ton marchand,
soit une énergie journalière de 24 x 7 = 168Wh (puisque tu souhaites qu'elle fonctionne h24)
il faut compter 3 jours d'autonomie (si c'est couvert) donc 500Wh, or il ne faut pas décharger une batterie plomb de plus de 30% pour maintenir sa longévité, mettons 50% pour ta petite application, pour simplifier, ce qui nous fait une batterie d'une puissance de 1000Wh, sous 12V il te faudrait donc une batterie de 83Ah (et non 3,5 comme ton lien :? )
ensuite il faut aussi que l'énergie solaire fournie quotidiennement compense la consommation (168Wh) et ce quelle que soit le jour de l'année, or en hiver, même en orientant ton panneau à 60° ce qui est l'angle optimum, tu ne glaneras que dans les 10Wh / 12Wh en décembre/janvier, il te faudrait donc au moins 16 ou 17 petits panneaux de 10W :?
Tout ça pour dire que malheureusement je pense qu'il est plus raisonnable de profiter de la pompe tant qu'il y a du soleil, mais si tu veux aller plus loin dans l'installation "autonome", tu peux utiliser le site de notre amis kepon : https://calcpvautonome.zici.fr/fr
Karrie
Messagepar Karrie » 21 juil. 2018 12:40
Ah super j'aime les explications on ne peux plus claire.. merci je vais aller étudier le site que tu me donne..
Bon je me doutais du peu de rentabilité du système un peu gadget attrape "hummhumm" mais vu la promo au moment de l'achat c'est peu de perte pour une réflexion futur plus constructive.
Ce n'est pas pour l'économie d'énergie et la difficulté de brancher une rallonge mais pour le plaisir de réaliser un système autonome...
Si on me parle des ecologies et autres comme j'ai pu voir sur d'autres sujets...je plante mes propres légumes et je fais mon compostage merci.. Pour les autres vos conseils me son précieux dans mon mini sujet hihi
topguyane
Departement/Region : 973
Messagepar topguyane » 22 juil. 2018 11:13
Bonjour Karrie, je te conseille d'aller visiter la chaîne youtube de Barnabé Chaillot qui est très inspirante et didactique.
Je suis un peu dans le même cas que toi, j'ai envie de bricoler un peu avec du matériel pas cher pour commencer, histoire d'apprendre. Ca donne envie d'en faire toujours un peu plus. Peut-être que dans cette vidéo suivante tu trouveras quelques idées :
https://www.youtube.com/watch?v=_a63njvv1P8&t=853s
chamois05
Messagepar chamois05 » 22 juil. 2018 11:55
C'est bien.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Amusez vous bien avec le soleil.
