Site isolé et besoin de conseils.
NicoWiko
Departement/Region : 61
Messagepar NicoWiko » 10 juil. 2018 18:33
Je vais essayer de faire court.
Nous installant sur un site avec notre mobile-home chez des amis qui nous offre le terrain nous avons besoin de notre autonomie énergétique.
Nous avons déjà en notre possession : 4 panneaux 214Wc et deux batterie 55ah.
Notre consommation en terme de matériel est :
Lumière ( en led basse consommation ~4/8w ) 3h/jour
Ecran ( 18w ) + raspberry ( 5w ) 2 à 3h/jour
Bouilloire de temps à autre qq minutes / jour
Pour le moment c'est nos besoins ( pas de machines, pas de rechargeur...)
Il me manque un MPPT pour gérer l'afflux d'énergie. Je pense à celui-ci : SRNE 40A modèle ML2440 pouvant accuser les 856W des panneaux. Qu'en dites vous?
Et bien entendu un Convertisseur de tension pour donner du 220V au mobile home.
Voila...Je suis avide de conseil productif...Merci d'avance.
Re: Site isolé et besoin de conseils.
Messagepar coucou39 » 10 juil. 2018 19:04
Bonjour NicoWiko
pour être constructif, je te suggère d'utiliser l'outil laissé par notre ami kepon : https://calconso.zici.fr/fr
pour estimer ta consommation puis son interface de simulation https://calcpvautonome.zici.fr/fr
pour l'être un peu moins, navré, il y a des règles à suivre pour assurer une certaine pérennité des batteries en site isolé.
La 1ere c'est d'éviter les décharges profondes, ensuite d'éviter les batteries de démarrage et enfin de ne pas charger avec trop d'intensité, or avec 800W de panneaux ça fait, potentiellement, charger les 110Ah de batterie à 66A (sous 12V), ça ce n''est pas bon du tout (enfin pas longtemps).
NicoWiko
Messagepar NicoWiko » 10 juil. 2018 19:20
Donc pour la solution au problème que tu soulèves?
Je comptais déjà mettre mes batteries en série pour obtenir du 24v.
De plus je compte en acquérir d'autres, plus adaptées certes à cet usage...
Or les finances ne sont pas non plus extensibles, alors je fais avec ce que je peux trouver.
Je table sur un minimum de 300ah pour mon parc de batterie.
Le choix du Mppt est il pour vous judicieux?
Messagepar coucou39 » 10 juil. 2018 20:08
L'ordre "naturel" pour un site isolé c'est :
- estimation de la consommation + - localisation de l'implantation => puissance panneaux
et le budget et la résilience / autonomie souhaitée définiront la capacité de batterie
800Wc requièrent plus que 300Ah de batteries sous 24V et attention qu'il ne faut pas mélanger les batteries neuves et vieilles.
Le régulateur envisagé est pas cher mais ne semble pas permettre de brider le courant de charge, condition indispensable pour la longévité des batteries qui sont le poste le plus cher dans une installation en site isolé.
Ce peut être un choix (pour le prix) et dans tous les cas ce sera à toi de choisir en fonction de tes contraintes, perso je regarderais plus vers du matériel un peu plus cher mais sans doute (c'est subjectif) de meilleure facture genre victron 100/30 ou variation sur le thème selon les calculs de conso que tu feras.
De plus il faut passer à un réchaud à gaz car la bouilloire electrique est une tueuse de batterie : tu va tirer énormément sur tes batteries pour sortir 1000W pendant 5 minute au risque de les fatiguer très vite
exemple tu prends 150Wh/jour (ta conso estimée à la louche) et pas de bouilloire : tu as ça
mais tu prends la même conso avec bouilloire : tu as ça
et du coup dans le 1er cas, tu n'as plus besoin de ton gros régulateur
Messagepar laurent35000 » 11 juil. 2018 08:34
Pour chauffer l'eau, un rechaud a gaz sera en effet plus adapté a un site isolé, comme souvent dit, vivre en site isolé est un investissement aussi bien personel que financier, si tu as du réseau pas trop loin, ca reste plus économique quitte a injecter le surplus des panneaux sur le reseau
Messagepar Avel Heol » 11 juil. 2018 09:18
Qd on voit la conso journalière y a pas besoin de toute cette puissance solaire ni d'une grosse capacité batterie.
A mon avis 2 orientations, soit optimisé le parc batterie par rapport à la puissance solaire, dans ce cas 300Ah 24V c'est bien pour 856Wc soit ne dimensionner que par rapport au besoin et donc ne pas utiliser toute la puissance solaire disponible et donc limiter en conséquence la capacité batterie.
NicoWiko
Messagepar NicoWiko » 11 juil. 2018 19:59
J'ai bien conscience du peu de nécessité concernant la lumière et mon Raspberry/Ecran mais j'ai encore du mal à me rendre compte de ce que je pourrai tirer d'"autant de puissance" comme vous dites...J'ai l'impression que les 4 "grilles pains" de 1000w initialement installé dans le mobile home seront trop gourmand.
Merci en tout cas déjà de vos conseils. :)
Messagepar coucou39 » 11 juil. 2018 20:27
NicoWiko a écrit :J'ai l'impression que les 4 "grilles pains" de 1000w initialement installé dans le mobile home seront trop gourmand.
comment dire ..... :roll:
pour donner une réponse : non tu peux jeter tes "grilles pains", c'est fait pour le raccordé réseau, sinon le site isolé ne chauffe jamais à l’électricité. D'autant plus que tu as besoin de chauffer quand il y a peu de soleil !
Avec 800Wc posés à plat (puisque je suppose que tu entends les mettre sur le toit du camping car ?) tu va pouvoir profiter entre 500Wh / jour en hiver et dans les 1500Wh en été et c'est tout. Si tu montes tes panneaux sur cadre à 60° tu peux espérer 1000Wh en hiver
