Choix du panneau solaire / régulateur
PlicPlac
Messagepar PlicPlac » 26 juin 2018 17:01
Pour un système Arduino avec quelques capteurs, j'ai mesuré et calculé la consommation journalière : environ 20 Wh (il est possible que je parvienne encore à la réduire).
Partant de cette base, j'ai utilisé PVGIS pour un site isolé (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe) afin de me rendre compte que j'ai besoin d'un panneau de 30 Wc (posé à plat, je n'ai pas le choix), avec une batterie de 12 V / 20 Ah.
Par conséquent, j'ai cherché des panneaux de 30 Wc, et je suis tombé sur celui-ci : https://fr.rs-online.com/web/p/panneaux ... s/9046128/
Cependant, je suis quelques peu dérouté : sur la page, il est annoncé que le panneau est de 5 W mais sa puissance crête est bien de 30 W. Donc ce panneau convient. Est-ce correct ?
Pour trouver un régulateur adapté, j'ai par la suite calculé l'intensité traversant le panneau : la "tension de circuit ouvert" (qu'est ce que c'est ?) annoncée est de 22 V (compatible avec une batterie 12 V ?). Donc j'imagine que I = 30 / 22 = 1.36 A
Si j'ai bien compris, un régulateur 12 V / 1.5 A peut suffire. Cependant, ce régulateur me paraît minuscule comparé à ceux que je peux trouver après quelques recherches.
Cela me parait logique étant donné la "capacité de production" réduite du panneau solaire, mais je me demande s'il existe vraiment un régulateur adapté / si mon raisonnement est correct.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter :sun:
Re: Choix du panneau solaire / régulateur
Messagepar silicium81 » 26 juin 2018 17:16
Le panneau en lien fait seulement 5Wc.
On a environ 150Wc par m2 donc un panneau de 30Wc fait 0,2 m2...
PlicPlac
Messagepar PlicPlac » 26 juin 2018 17:31
D'accord, le 150 Wc par m² est bon à savoir, merci ! :)
Entre temps, j'ai trouvé ce kit qui semble dimensionné pour mes besoins : https://www.ecologie-shop.com/kits-phot ... wc-12v-593
Je remarque que le régulateur est de 5 A alors que le courant de court circuit du panneau est de 1.83 A. Un régulateur de 2 A ne serait-il pas mieux adapté ? Un tel régulateur existe-t-il dans le commerce ou doit-on se contenter du 5 A ?
Une autre question que je me posais : quelle est la méthode pour déterminer le diamètre des câbles recommandé (batterie <-> régulateur et régulateur <-> panneau) ?
Messagepar mariro » 26 juin 2018 19:53
silicium81 a écrit :Le panneau en lien fait seulement 5Wc..
Il y a aussi des 10, 15, 20, 30, etc.... mais l'annonce c'est bien des 5 Wc.
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 27 juin 2018 10:12
PlicPlac a écrit :Pour un système Arduino avec quelques capteurs, j'ai mesuré et calculé la consommation journalière : environ 20 Wh (il est possible que je parvienne encore à la réduire).
Ça me paraît énorme pour de l'arduino. 20 Wh/jour, c'est plus qu'un raspberry Pi Zero. Quand je regarde des mesures de consommation d'arduino, on est à moins de 50 mA en 5 V, ça donne max 6 Wh par jour. Tu as des capteurs spéciaux, gros consommateurs?
PlicPlac
Messagepar PlicPlac » 27 juin 2018 11:31
Sans aucun capteur, ma carte Arduino consomme effectivement < 30 mA en 5 V.
Mais dès qu'on branche quelques capteurs, l'Arduino consomme beaucoup plus. J'ai un émetteur radio (XBee) + un bouclier GPS Adafruit.
De plus le convertisseur 12 V -> 5 V occasionne des pertes non négligeables.
=> On arrive rapidement à la consommation que j'ai indiquée
Pour éviter la conversion de tension, il faudrait utiliser panneau / batterie / régulateur 5 V mais le combo n'a pas l'air de se trouver facilement dans le commerce (?).
Modifié en dernier par PlicPlac le 27 juin 2018 11:35, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 27 juin 2018 11:33
7 mA en 3.3 V sur un Atmel programmé en mode normal ;)
EricS
Messagepar EricS » 27 juin 2018 11:43
Radio + GPS, je comprends mieux la conso.
PlicPlac
Messagepar PlicPlac » 27 juin 2018 15:19
Pour info, en fouillant sur le forum, je suis tombé sur ce site qui répond à la plupart de mes questions.
