Exploitation sortie charge sur victron Mppt 75/15
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 03 juin 2018 13:54
Boujour,
Suite à la mise en service de ma petite installation(*), je me pose la question de la réparation de la puissance Pv entre la sortie charge et la sortie batterie.
En plein soleil, la puissance dispo sur la sortie charge va telle venir des PV ou de la batterie ?
Ayant bridé l'intensité de charge batterie à 5A, (soit 60w) je voudrais quand même pouvoir profiter du potentiel de puissance Pv instantané disponible, et économiser la batterie pour la nuit.
smartsolar mppt 75/15
1 PV 270w
1 batterie voiture 12V 45Ah
Re: Exploitation sortie charge sur victron Mppt 75/15
Messagepar thierry_c » 03 juin 2018 19:09
a première vu je dirais que ça bride seulement la charge mais pas la sortie load.
mais j'avoue ne pas avoir testé cette config !
desmo
Messagepar desmo » 04 juin 2018 18:59
Oui ça semblerait assez logique... je vais faire des essais pour voir...
Merci.
Messagepar thierry_c » 04 juin 2018 22:56
Si j'ai le temps je vais également essayer.
desmo
Messagepar desmo » 20 juin 2018 16:16
Essai pas concluant :(
La sortie "Load" est bien bridé à la même valeur que le courant de charge batterie.
C'est un peu dommage.
Messagepar thierry_c » 21 juin 2018 00:22
étonnant, j ai pas remarqué ça sur mon frigo !
desmo
Messagepar desmo » 21 juin 2018 06:57
Pour faire le test:
- regulateur réglé à 10A
- j'ai branché le frigo sur la sortie load (conso 4A, batterie 0A)
- reparametrage du régulateur à 2A
>>>> la sortie load est tombé direct à 2A, et la batterie à -2A
