Interaction chargeur / régulateur
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 03 avr. 2018 20:32
Je m'interroge sur le fonctionnement pendant une charge batterie via un groupe électrogène et un chargeur indépendant de l'installation solaire.
J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de débrancher le parc batterie ? (...sinon ma question n'a pas lieu d'être :roll: )
Je pars du principe que chargeur et régulateur scrutent tout deux la tension batterie pour gérer chacun de leur côté le cycle de charge.
Dans le cas ou l'ensoleillement n'est pas suffisant pour que le régulateur entre en action, le chargeur surveille bien la tension réelle de la batterie et son algorithme de charge doit fonctionner normalement...
Mais si je soleil revient, que ce passe t'il ?
Vice versa, si je veux forcer la charge via mon groupe alors que le régulateur opère déjà... ?
Bref c'est pas vraiment une question existentielle mais j'aimerai être sûr de pas faire de connerie si le cas ce présente un jour.
Re: Interaction chargeur / régulateur
Messagepar thierry_c » 03 avr. 2018 20:44
franchement ne t’embête pas avec ça, ça s'autogere facilement!
desmo
Messagepar desmo » 03 avr. 2018 20:51
Disons que c'est plus par curiosité que par crainte... histoire de comprendre un peu mieux comment ça s'autogère ;)
...J'imagine que c'est le premier qui fait monter la tension batterie qui devient prioritaire, l'autre considérant alors que la batterie est chargé ?
Messagepar Avel Heol » 04 avr. 2018 07:54
Oui pendant que le groupe fonctionne , il va imposer sa tension au régulateur mppt mais si le groupe tourne c'est que la puissance solaire n'est pas suffisante et que les batteries sont descendues en charge.
desmo
Messagepar desmo » 04 avr. 2018 08:12
Avel Heol a écrit :si le groupe tourne c'est que la puissance solaire n'est pas suffisante et que les batteries sont descendues en charge.
Logiquement oui...
Mais en intersaison, quand le temps est incertain et très variable, je me dis que le cas pourrait ce présenter. Ça serait alors ballot d'avoir deux sources qui se "court-circuite".
...puisque vous confirmez que ça cohabite bien, j'arrête de me torturer l'esprit !
merci pour les precisions ;)
