Puissance Pv admissible sur régulateur victron
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 26 mars 2018 20:46
En cherchant un régulateur et un panneau adapté pour recyler une vielle batterie auto (12V, 45Ah), pour un usage d'éclairage principalement (< 100Wh/j), j'ai vu que victron annonce deux puissance pv max admissible en fonction de la tesion batterie. J'ai bien m'a petite idée sur le pourquoi du comment, mais je vous soumet la question pour être sûr de bien comprendre.
Mon choix se porterait sur bluesolar mppt 75/15 que je comptais raccorder a un panneau chinois 250w/24V, sauf que victron précise puissance pv max 200w pour une batterie 12V et 400W en 24v.
Je comprend que coté batterie , en doublant la tension on double la puissance.
Mais côté panneau pourquoi le régulateur n'est pas capable de gérer 400 Wc en 12V comme en 24V ?
Est ce une vrai contrainte physique (risque surchauffe) ou une contrainte "logicielle" pour l'algorithme du mppt ?
Question subsidiaire, s'il n'y a pas de risque physique sur le matériel, l'usage d'un panneau 250W nuirait il au "rendement" ?
...à defaut je me rabattrais sur un 150W/12V (pas trouvé plus proche de 200W à prix intéressant)
Bref j'ai besoin de vos lumière, pour y voir plus clair
Re: Puissance Pv admissible sur régulateur victron
Messagepar coucou39 » 26 mars 2018 21:21
Bonsoir Desmo
c'est simplement une application de la loi d'Ohm :
P = U x I
dans le convertisseur mentionné il y a 2 valeurs :
la 1ere (75) la tension max, en V, en circuit ouvert,
la 2eme (15) le courant maximum, en A, que le convertisseur sait gérer
et donc 75/15 veut dire 15A au max soit 180W en 12V et 360W en 24V
c'est le convertisseur qui va écrêter au détriment du rendement, le vieillissement est moindre mais la surchauffe composant engendrée doit fatiguer un peu l’électronique
Messagepar thierry_c » 26 mars 2018 21:44
coucou39 a écrit :Bonsoir Desmo
P = U x I
y a un petit renvoi au "1b" dans la doc mppt victron !
en gros tu peux mettre sans probleme 400wc (je le fait régulièrement) mais il sera bridé . au niveau électronique pas de probleme car le module par de la voc et donc ne risque pas vraiment d'avoir de surintensité !
desmo
Messagepar desmo » 26 mars 2018 22:08
thierry_c a écrit :y a un petit renvoi au "1b" dans la doc mppt victron !
Merci pour l'info, je regarderais la doc de plus près, mais ça confirme m'a première intuition...
Donc, grosso modo, mon panneau 250w va ce retrouvé bridé à 200W ?
En contre parti, par mauvais temps je pourrais potentiellement récupérer plus de puissance que si
je me limite à un panneau 150W, j'ai bon ?
Messagepar thierry_c » 26 mars 2018 23:26
c'est exactement ça !
desmo
Messagepar desmo » 26 mars 2018 23:28
Ok, merci !!
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2018 08:49
Attention cependant l'hiver par grand froid et beau soleil, de ne pas dépasser les limites du VICTRON , voir le coef en température du panneaux.
desmo
Messagepar desmo » 27 mars 2018 13:25
laurent35000 a écrit :Attention cependant l'hiver par grand froid et beau soleil, de ne pas dépasser les limites du VICTRON , voir le coef en température du panneaux.
Voc = 37.4V (pour 20°C ?)
coef.Temp.Voc = -0.34%/°C
donc si j'ai bien compris:
+0.127 V pour 1°C en moins
je prend -25°C par sécurité >>> donc à la louche ça ferait +5V
soit 44V < 75V du victron
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2018 14:12
Non, 25° mais ca changera pas grand chose pour la tension.
C'est quoi ton panneaux, en dessous de 0.40 %/°C il y a panasonic et sunpower mais pas beaucoup d'autres marques
desmo
Messagepar desmo » 27 mars 2018 14:21
Shine Solar, SS250
j'ai pris les donnée technique sur la fiche produit de solaireshop
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2018 14:36
Ok sur le Voc en general, c'est sur la prodduction global et donc le Pmax qui lui est bien à 0.44 (comme beaucoup) ;)
hugues78fr
Messagepar hugues78fr » 27 mars 2018 15:47
Il existe un très bon petit fichier Excel à télécharger chez Victron pour valider n PV (// et/ou série) + MPPT : VE-MPPT-Calc-2_7.xlsx
Bonne continuation.
Hugues
