dimension installation solaire camping car
frck
BDPV : frck
Departement/Region : 24
Messagepar frck » 04 mars 2018 13:33
je souhaiterai installer des panneaux souples sur mon véhicule.
j'ai calculé ma consommation journalier de cette manière j'ai donc pris la puissance max des appareils diviser par le voltage multiplier par le temps de fonctionnement, en saison d'été j’obtiens 90 Ah et en hiver de 150 Ah.
je possède deux batteries de 95 Ah une pour le porteur et une pour la cellule, faute de budget elles vont malheureusement rester en place pour l'instant. depuis peu j'ai un frigo a compression(60AH) et je tire trop sur la batterie cellule.
de plus je n'arrive pas a intégrer le calcule de la consommation et perte d'un convertisseur 12/220 suivant l’appareillage branché dessus.
je comptai installer deux panneaux souple de 150w en 12v avec un mppt bien sur pour compenser mon problème de stockage et subvenir a mes besoins en saison hiver en attendant de pouvoir prendre une batterie cellule plus conséquente(200AH).
voila pour le début .
en lisant vous avez du voir tout de suite ce qui cloche et ce que j'ai du mal a comprendre :lol: ou simplement quelques idées pour optimiser le projet.
en gros dans ma tète je me dis que j'ai pas assez pour stocker ma production mais je peux consommer en direct la journée quand la lumière est suffisante(oui oui j'ai bien dis lumière et pas soleil :lol: :lol: )
voila mon tableau de calcul au cas ou je me sois planter
Appareils puissance max intensité courant temps Courant/jour
Unités de mesure watt volt Ampère heure Ampére/heure
*permanent 35w
Electronique cellule 5 12 0,4 24 10,0
Frigo à comp 30 12 2,5 24 60,0
*ponctuellement 2200w
Prises 12V 6 12 0,5 4 2,0
Éclairage cuisine 24 12 2,0 1 2,0
Éclairage autres 24 12 2,0 2 4,0
Pompe à eau 42 12 3,5 0,5 1,8
Truma 4E eau chaude 5 12 0,4 0,5 0,2
bouilloire élec 2000 230 8,7 0.25 2.2
Télévision 50 12 4,2 2 8,3
Ordinateur 30 230 0,1 3 0,4
onduleur ?? ??? ??? ??? ????
14 Modules Sanyo HIP214 NKHE5 et onduleur SMA sunny boy SB3000TL-20
http://www.bdpv.fr/graphique/production ... il_comp=-1
Re: dimension installation solaire camping car
Messagepar kepon » 04 mars 2018 15:08
Ton tableau est illisible pour moi. Si tu peux nous le recopier ici : http://conso.calcpv.net/ et nous partager le lien sur le forum avec le bouton "partage" en bas à gauche ça sera plus commode.
Note qu'il est préférable de parler en Wh/j et non en A comme ça on s’affranchit du voltage (qui est différent pour tes appareils en plus) et on se concentre sur la consommation.
Mais à vue de nez effectivement tu consomme énormément.
Est-ce que ton véhicule roule ?
Est-ce que tu bouge beaucoup ou tu peux avoir des panneau au sol ?
Tu vie à l'année dedans ou c'est que quand il fait beau ?
La question par rapport à la consommation de l'onduleur : ça va dépendre de l'onduleur mais plus il est gros (plus il te permet de monter haut) plus il consomme. Alors si tu veux optimiser, vire ta bouilloire électrique et tu pourras déjà diminuer faire chuter la conso de ton onduleur (à moins que celui-ci ne soit allumé uniquement quand tu as besoin du 230...)
David
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 04 mars 2018 18:17
oui dsl le tableau c mal affiché
pour répondre a tes questions(en vacance) le fourgon bouge tout les deux a quatre jour, mais peu de km ou de temps pour recharger avec l'alternateur. parfois deux semaine au même endroit sans bouger .
ensuite les deux panneaux de 150w seront sur un toit relevable donc inclinable en été (mais a l'ombre) et a plat en hiver au soleil,l'inverse aurai été idéal,mais c pas le cas sinon je claque mon budget gaz pour le chauffage.
pour l'instant je ne vie pas encore a l'année dedans mais c le projet final,road trip Europe en préparation sur deux ans(avec une compagne ultra connecté par son boulot d'ou une conso ordi conséquente et la couverture chauffante :lol: :lol: )
pour l'onduleur j’hésite encore, pour l'instant j'ai un convertisseur pour les appareils en 220v (sauf la bouilloire qui sers que quand on est sur le réseau pour recharger les batterie a 100%)
au final je souhaiterai avoir assez de réserve ou de production électrique gratuite pour limité les frais de gaz et la gestion des consignes suivant les pays en hivers,(préchauffage de l'eau sanitaire , mise hors gel de la cuve eau usé et chauffage)
donc il est prévu d'avoir un autre panneau en mobile par la suite et une beaucoup plus grosse batterie :lol: :lol: :lol:
saison été
https://conso.calcpv.net/fr?EquiNom1=electronique%20cellule&EquiPuis1=5&EquiNb1=1&EquiUti1=24&EquiNom2=Ampoule%20Led&EquiPuis2=4&EquiNb2=2&EquiUti2=2&EquiPmax2=0&EquiNom3=Ampoule%20Led&EquiPuis3=4&EquiNb3=1&EquiUti3=1&EquiPmax3=0&EquiNom4=frigo&EquiPuis4=30&EquiNb4=1&EquiUti4=24&EquiTotalInput4=60&EquiNom5=prise12v&EquiPuis5=6&EquiNb5=1&EquiUti5=4&EquiPmax5=0&EquiNom6=pompe%20a%20eau&EquiPuis6=42&EquiNb6=1&EquiUti6=0.5&EquiPmax6=0&EquiNom7=truma%204e%20eau%20chaud&EquiPuis7=5&EquiNb7=1&EquiUti7=0.5&EquiPmax7=0&EquiNom8=tv&EquiPuis8=50&EquiNb8=1&EquiUti8=3&EquiPmax8=0&EquiNom9=ordi%20&EquiPuis9=30&EquiNb9=1&EquiUti9=3&EquiPmax9=0&EquiNom10=demodulateur&EquiPuis10=18&EquiNb10=1&EquiUti10=3&&equiIncrement=10
saison d'hiver
https://conso.calcpv.net/fr?EquiNom1=electronique%20cellule&EquiPuis1=5&EquiNb1=1&EquiUti1=24&EquiNom2=Ampoule%20Led&EquiPuis2=4&EquiNb2=4&EquiUti2=4&EquiNom3=Ampoule%20Led%20cuisine&EquiPuis3=4&EquiNb3=2&EquiUti3=1&EquiNom4=frigo&EquiPuis4=30&EquiNb4=1&EquiUti4=24&EquiTotalInput4=60&EquiNom5=prise12v&EquiPuis5=6&EquiNb5=1&EquiUti5=4&EquiNom6=pompe%20a%20eau&EquiPuis6=42&EquiNb6=1&EquiUti6=0.5&EquiNom7=tv&EquiPuis7=50&EquiNb7=1&EquiUti7=4&EquiNom8=ordi%20&EquiPuis8=30&EquiNb8=1&EquiUti8=4&EquiNom9=demodulateur&EquiPuis9=18&EquiNb9=1&EquiUti9=4&EquiNom10=truma%204e%20chauffage%20eau%20chaude&EquiPuis10=14&EquiNb10=1&EquiUti10=24&EquiNom11=couverture%20chauffante%2050%25&EquiPuis11=80&EquiNb11=1&EquiUti11=10&EquiPmax11=0&&equiIncrement=11
Messagepar kepon » 04 mars 2018 20:27
frck a écrit :ensuite les deux panneaux de 150w seront sur un toit relevable donc inclinable en été (mais a l'ombre) et a plat en hiver au soleil,l'inverse aurai été idéal,mais c pas le cas sinon je claque mon budget gaz pour le chauffage.
300Wc de panneau à plat pour tenir l'hiver avec 1800Wh/j ça va être plus que chaud, il t'en faudrait plutôt 2 000WWc de panneau pour ce besoin (et encore j'ai pris un point au sud de la France...
A mon avis, soit tu travail sur tes besoins. Soit tu trouve un moyen d'en déployer quand tu te pose.
Proposition : chauffer ton eau avec un autre système que l'électricité (gaz par exemple). De trouver un autre moyen de te chauffer qu'une couverture chauffante (un poêlito ?, gaz...), de ne pas avoir de frigo l'hiver (c'est largement faisable, il fait froid dehors...)
Si tu fais ça tu tombe à 620Wh/j ça te fait dessendre ton besoin en PV à 650Wc et si tu arrive à les incliner à 65° quand tu es à l'arrêt tu peux diviser par 2 ce besoin en PV pour cette même conso (soit 300Wc)... du coup ça passe avec tes 2x150W si tu incline et que tu baisse ta conso :P
Le panneau solaire à l'ombre, même l'été... ça va être compliqué...
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 04 mars 2018 21:29
oui c'est compliquer....
en tout cas je te remercie pour ces éclaircissements
pour le frigo en hivers c'est déjà prévu sauf que suivant ou on va se trouver il fera -25 pendant 12h :lol: de toute façon pays nordique rimera avec réseau ce sera plus simple
pour le gaz j'ai étudier le gpl moins chère que les bouteilles pour le chauffage ,la production d'eau chaude et la cuisson (dommage que le frigo ne sois plus a absorption )
le poêle dans un camping car c moyen j'ai plus de camtard ;)
ensuite la puissance que j'ai rentrai c'est au max des appareil faudrait que je peaufine ça
l'ordi consomme 30w pendant 1mn au démarrage après c plus souvent 9w ,ensuite sur les 4h de fonctionnement il y a 2 h sur ça propre batterie...
d'ailleurs pourquoi mesurer en wh/j plutôt quand ah/j ??
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 05 mars 2018 00:01
frck a écrit :d'ailleurs pourquoi mesurer en wh/j plutôt quand ah/j ??
Parce que ça indique directement une quantité d'énergie alors que les Ah, il faut avoir la tension qui va avec 12V, 24V, 230 V... pour connaître l'énergie correspondante. C'est l'énergie qui va guider le dimensionnement des panneaux solaires.
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 05 mars 2018 16:43
je te remercie je vais revoir ma copie pour ma conso et voir si je peux être moins énergivore.
pouvez vous me dire si un panneau de 150w en fonction optimal délivre bien 12.5 ampere heure?
Messagepar kepon » 05 mars 2018 19:54
frck a écrit :pouvez vous me dire si un panneau de 150w en fonction optimal délivre bien 12.5 ampere heure?
Regard la fiche technique.
Note qu'un panneau donné pour 150W c'est dans des conditions optimum - voir de laboratoire (ensoleillement, température, inclinaison...) dans la vrai vie ça doit pas arriver souvent...
Messagepar laurent35000 » 06 mars 2018 09:30
150 Wc c'est avec une luminosité de 1000 et une température de 25° cellule , et on a tres vite 30 ou 50 ° cellule, le coef en température en en générale de 0.40% de perte par degre au dessus de 25°
avec les pertes onduleur, conversion, cable etc etc tu peux considérer que un panneau de 150 Wc à 50 °(cellules) ne donnera que réellement que 130 W
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 13 mars 2018 17:20
@kepon
si je monte les panneaux sur un Suiveur solaire CBL pour site isolé( par exemple) ça pourrai le faire?
toujours en panneau souple pour le gain de poids ,le suiveur supporte 10kg en panneau rigide.
si tu a un autre suiveur en exemple je suis preneur aussi ( toujours dans le style nomade) .
je pense qu'un système avec suivi par cellule lumineuse serai mieux ou plus facile a mettre en place pour une utilisation nomade.
donc a voir ce qui serai envisageable de faire .
dans l’idée je partirai sur deux panneaux 150w souple jumelé sur un châssis léger que je fixerai a plat sur la galerie lorsque je bouge régulièrement (pouvant incliner le châssis a l’arrêt ) et quand je reste plus longtemps déplacer le châssis sur le suiveur le mat se fixerai sur la plaque de remorquage par exemple.
Messagepar kepon » 13 mars 2018 18:55
Aucune idée pour les suiveurs j'y connais rien (si quelqu'un a une idée...)
Tu en es où de tes besoins du coup ?
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 13 mars 2018 20:21
je t écouté j'ai enlevé la parti couverture chauffante et bouillotte.mais j'ai une batterie de vtt Electrique BOSCH Li ION - 36v 13,8Ah - 500Wh qui est venu se greffer sur le projet....... :lol: :lol: :lol:
donc toujours a l’étude vu que je ne peux pas prévoir le cycle d'utilisation du vtt pour l'instant et que je suis limiter en surface de panneaux sur le toit.
a voir aussi si je peux désolidariser la recharge du vtt sur une autre central solaire ou coupler l'ensemble sans passer par le convertisseur parce que le circuit va être compliquer a gérer de 12v solaire converti en 220v pour être reconverti en 36v .
voila en gros ça avance pas trop vite :lol:
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 28 mars 2018 19:02
bonjour pour avancer un peu dans le système donc je vais partir sur un tracker double axe pour les fois ou je serai poser un peu plus longtemps
ce model me semble assez compact
https://fr.aliexpress.com/item/sun-tracker-with-pan-tilt-device-solar-tracker-controller/32812061760.html?spm=a2g0w.search0204.0.0.6a522452SHGZsn
faut que je trouve un système pour fabriquer un cadre pour rigidifier les panneaux souple et pouvoir les déplacer de l'un a l'autre installation .
donc je vais garder la puissance de 300 w pour commencer et voir pour faire des glissières sur le toit afin de pouvoir déplacer les panneaux facilement.
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 28 août 2018 17:56
bonjour je relance le post ,mon matériel a évolué je passe sur 2x300w en 24v en panneaux rigide avec un mppt12/24v et une batterie lithium de 12v/200ah.
quel serai le branchement le plus judicieux?
je pense en parallèle avec un mppt de 30A ".
le panneaux :
Puissance crête (Pmax) W : 300W
Puissance de Tension V: 24V
Tension de circuit ouvert (Voc) V: 39.7
Courant de court-circuit (Isc) A : 9.58
Tension à Pmax (Vmp) V : 32.9
Courant à Pmax (Imp) A : 9.12
l'onduleur 30A:
Max. PV input power : 780W (24V) ,390W (12V)
merci de vos reponses
Messagepar ericg » 29 août 2018 11:55
Si tu donnais les references du MPPT? Notamment sa tension max en entrée...
Il vaut toujours mieux travailler aux intensités les plus basses, celà diminue la section des fils...
De ce que tu indique, je déduis que le MPPT ne saura gérer que 390Wc pour alimenter une batterie en 12V. La tension indiquée correspond à la sortie, pas à l'entrée! Il est capable de sortir 30A, que ce soit en 12 ou 24V...
D'ailleurs, tes panneaux "24V" sont en fait donnés pour près de 40V en circuit ouvert et 33V au MPP! Ils n'ont de 24V que le nom "commercial"!
Celà peut être un choix pour limiter le courant de charge dans la batterie, mais il y a un vrai sous dimensionnement du MPPT par rapport à la puissance d'entrée.
Pour moi le materiel n'est pas adapté. Il faut revoir tes dimensionnements. Il te faut un chargeur MPPT capable de sortir au moins 45A en 12V pour exploiter au mieux tes 600Wc, si possible avec une tension d'entrée d'au moins 100V, pour gerer tes 2 panneaux en série (80 Voc) + 1 coefficient de sécurité pour l'hiver.
Mais dans ce cas, il faut t'assurer que ta batterie est capable de supporter cette intensité en charge, on n'est pas loin de C/4, ce qui est beaucoup....
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 29 août 2018 16:40
bonjour et merci pour ta réponse .je vais essayer de compléter les manques.
pour l'onduleur :https://media.puntoenergiashop.it/inserzioni/download/01_Fotovoltaico/04_RegolatoriDiCarica/EPSolar/DS-Tracer-XXXXAN.pdf
pour les panneaux:http://www.media.puntoenergiashop.it/inserzioni/download/01_Fotovoltaico/01_PannelliSolari/Datasheet/TR290-300M.pdf
pour la batterie j'ai moins d'info:
Chimie :LiFePO4
Box: ABS Security Box
Tension de fin de décharge: <10.5V
Tension de charge :14.6V
Courant de charge maximal: 50A
Courant de décharge continu max: 200A
Courant instantané maximal: 250A
Poids: 29 kg
Dimensions :523x238x218 mm
Énergie nominale :2560Wh
merci a vous.
Messagepar ericg » 29 août 2018 19:33
Le chargeur n'est pas adapté, il va trop brider la charge. Il te faut à minimà le modèle 40A, mais même là tu brides (un peu) les panneaux. Par contre la tension d'entrée est Ok pour brancher les modules en série.
Considérant que les modules ne produisent jamais 100% de la puissance crête nominale, ce là devrait être Ok.
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 29 août 2018 21:34
Merci ,dis moi il est préférable que je branche les panneaux en série ou en parallèle?
Messagepar ericg » 30 août 2018 07:54
Comme indiqué, travailler en série permet de limiter le courant, et donc la section des cables. Le MPPT supportant 100V en entrée, tu peux mettre tes panneaux en série, sous reserve qu'ils soient orientés de la même façon.
Après je me pose la question si il ne serait quand même pas judicieux d'envisager un branchement en parallèle dans le cas où un panneau serait masqué ou ombré. EN série celà briderait l'ensemble de la chaine alors qu'en parallèle tu conserverais au moins la production d'un des modules...
SI tu es sur que l'exposition et l'éclairage seront les mêmes pour les 2 modules, branche en série. Sinon en parallèle.
Verifie si la batterie dispose de son BMS, car le chargeur ne semble pas disposer d'un programme de charge dédié au LiFeSo4
frck
BDPV : frck
Messagepar frck » 30 août 2018 13:40
Bonjour ,oui la batterie possède un bms intégré,et le chargeur ne gère pas le lithium,mais il est possible de le faire marcher sur je ne sais plus quelle batterie pour que cela fonctionne (gel,acide....)je voulais les brancher en parallèle pour éviter les problème d'ombres malgres la même orientation et la petite surface.
si j'additionne l'intensité est ce que la batterie ce rechargera plus vite?
Merci.
