Type et section de câbles pour prises et lampes
jef81
Messagepar jef81 » 10 févr. 2018 22:30
Je me construis depuis quelques mois une Tiny House et souhaiterais y vivre en site isolé, en utilisant des panneaux PV.
Elle sera éclairée par des LED et à l'intérieur, on y trouvera comme "gros appareils", lave-linge et frigo.
Ma question est:
Quel type de câble faire passer dans les gaines? Du multi-brins H07V-K? ou du rigide de type H07V-U?
Idem pour la section: 1.5mm² ou 2.5mm²?
Le câble souple n'est-il pas trop mal-commode pour l'engager dans les appareillages tels que prises ou interrupteurs?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: Type et section de câbles pour prises et lampes
Messagepar ENR41 » 11 févr. 2018 10:01
pour le solaire ou pour cabler la maison
jef81
Messagepar jef81 » 11 févr. 2018 11:21
Pour câbler la maison
J'ai placé la gaine ICTA dans l'ossature bois mais ne sais pas quoi y mettre comme câbles...
jef81
Messagepar jef81 » 11 févr. 2018 11:29
Le souci de cette construction, c'est que je ne sais pas encore si elle sera raccordée au réseau ou si elle se tiendra toujours en site isolé.
Dans l'éventualité des deux cas, j'aimerais câbler la Tiny en conséquence, à savoir ne rien placer qui puisse porter préjudice à l' efficacité des panneaux, des batteries, etc...
De la même manière, je n'aimerais pas trop "galérer" au moment de connecter les câbles aux différents appareillages.
Je vous dis encore merci pour votre aide
Messagepar tignous84 » 11 févr. 2018 11:29
Tout comme en plomberie on accorde la taille du tube au débit,en électricité on s'accorde de 3 à 5 Ampères
par millimètre carré de section de fil .
Disons en pratique 2.5 carré pour les circuits prises et 1.5 carré pour les circuits lumière.
ça devient évidemment plus large avec l'éclairage LED :sun:
Messagepar thierry_c » 11 févr. 2018 11:57
tignous84 a écrit :ça devient évidemment plus large avec l'éclairage LED :sun:
sauf si l’éclairage est en dc ;)
jef81
Messagepar jef81 » 11 févr. 2018 12:07
mais le multi-brins est obligatoire dans un habitat fonctionnant au PV?
car ça semble compliqué au moment de brancher les câbles sur un interrupteur, pas trop serré dans le boitier d'encastrement?
Messagepar tignous84 » 11 févr. 2018 12:08
La loi d'ohm s'applique même en DC :lol:
Messagepar thierry_c » 11 févr. 2018 13:01
oui mais en passant en dc on diminue la tension donc on augmente l'intensité !!!
Messagepar tignous84 » 11 févr. 2018 14:21
thierry_c a écrit :oui mais en passant en dc on diminue la tension donc on augmente l'intensité !!!
Aucun intérêt de travailler en BT ,on trouve des LED en 220 ,même au format fluo de 120 cm
Messagepar thierry_c » 11 févr. 2018 17:16
pour moi il y a clairement un intérêt en site isolé !
la conso des led étant réellement faible, certain onduleur en mode veille ne démarre pas. il faut donc les laissé en fonctionnement ce qui fait une conso a vide non inenvisageable;
en ayant l’éclairage en dc, la on évite la conso a vide du transfo et on évite surtout le rendement pourris des convertisseur a faible puissance!
20w de conso a vide sur 24 h c'est quand mémé 0.5 Kwh /j donc pas négligeable
Messagepar tignous84 » 11 févr. 2018 17:42
Certes mais il a écrit
"Elle sera éclairée par des LED et à l'intérieur, on y trouvera comme "gros appareils", lave-linge et frigo." :o
jef81
Messagepar jef81 » 12 févr. 2018 11:37
Merci pour vos réponses.
Je pense donc placer des fils H07V-K:
Du 1.5mm² en souple pour les éclairages
Du 2.5mm² en souple pour les prises
Avec les embouts, j'espère ne pas être trop embêté au moment de les connecter aux appareillages et de mettre tout ce petit monde dans le boitier de 40mm...
Bonne journée ;)
Messagepar tignous84 » 12 févr. 2018 12:03
Une goutte de soudure à l'étain ,ça marche aussi ;)
