Recharger une batterie 12V 70ah avec panneau de 4W
topguyane
Departement/Region : 973
Messagepar topguyane » 26 nov. 2017 13:12
Cela vous semble t-il sérieux d'envisager de recharger une batterie de voiture 12v 70Ah avec un petit panneau solaire de 4W?
L'usage de la batterie serait un éclairage nocturne (environ 12H) pour une ampoule led de 9W.
Merci pour vos éclairages :)
Re: Recharger une batterie 12V 70ah avec panneau de 4W
Messagepar tignous84 » 26 nov. 2017 18:45
topguyane a écrit :Bonjour à tous,
C'est bien timide ,au prix ou sont les panneaux ,perso ,j'ai un panneau (qui a 40 ans :D ) de 12 Watt sur ma plage arrière .
(ça compense les pertes).
Si tu veux tirer 9 W pendant 12 heures ,ça te fait en gros 10x12 =120 Wh au minimum que ton panneau devra fournir durant la
journée .
En prenant 4 heures d'ensoleillement,bien orienté ,ça donne 120 /4=30 Watts .
Ne pas oublier qu'un panneau vendu pour 30 W ne les produit qu'au sommet du Mont Blanc un jour bien ensoleillé .
Compter au mieux 80% de cette valeur "crête"
kepon
Messagepar kepon » 26 nov. 2017 19:08
Oui 4W ça va être trop peu... tu vas rarement (jamais ?) rechargé ta batterie et tu vas la fatiguer très rapidement.. même en Guyane.
J'ai pas trouvé de données de rayonnement (j'ai pas cherché loin), mais en l'estimant à 5 kWh/m²il te faudrait au moins un panneaux de 40W pour bien faire.
topguyane
Messagepar topguyane » 26 nov. 2017 20:05
Merci à vous, j'utilise ce panneau de 4w en bricolage parce que c'est celui qui était vendu avec le système d'éclairage que j'ai mis en lien. Ceci dit, tout à l'heure le petit module a grillé lorsque je l'ai allumé, j'ai vite éteint et la fumée s'est dissipée mais je pense qu'il est mort.
J'ai commandé un panneau de 50w semi rigide, je ne pourrais le récupérer que pendant les fêtes, ce sera certainement plus efficace effectivement..
Merci à vous!
kepon
Messagepar kepon » 26 nov. 2017 20:22
topguyane a écrit :j'utilise ce panneau de 4w en bricolage parce que c'est celui qui était vendu avec le système d'éclairage que j'ai mis en lien. Ceci dit, tout à l'heure le petit module a grillé lorsque je l'ai allumé, j'ai vite éteint et la fumée s'est dissipée mais je pense qu'il est mort.
Quel lien ? Tu es sûr d'avoir fait les bons branchements ? Pas d'inversion de polarité ? Court circuit ? (je dis ça parce que si tu branche un nouveau avec la même boulette tu vas continuer à en griller...)
topguyane a écrit :J'ai commandé un panneau de 50w semi rigide, je ne pourrais le récupérer que pendant les fêtes, ce sera certainement plus efficace effectivement..
Par contre tu as quoi entre ta batterie et ton panneau ? Il faut que le régulateur accepte un panneaux de 50W...
topguyane
Messagepar topguyane » 26 nov. 2017 21:14
Oui pardon j'avais fait un autre message qui est resté en brouillon..!
Le panneau solaire vient de ce kit :
https://fr.aliexpress.com/item/Outdoor- ... 0.0.nF43a5
Au début j'avais acheté çà mais c'est bien pour le camping ou un toilette extérieur par exemple, pas pour un véritable éclairage de terrasse :
https://fr.aliexpress.com/item/New-Sola ... eLevelAB=3
J'ai ensuite acheté un voltmètre et un régulateur de charge 10a sur aliexpress, du premier prix aussi, et j'ai fait un raccord entre la batterie et le panneau. Le premier jour le régulateur s'est allumé mais le second, pas assez de jus je pense pour qu'il s'allume. Il ne restait à peine 9 volt sur la batterie sur laquelle j'avais branché pendant plusieurs dizaines d'heures une ampoule led 9watt. Peut-être que j'ai trop déchargé la batterie mais d'après ce que vous dites mes 4watt de panneau c'est de la rigolade.
Tout à l'heure de la fumée est sorti de l'appareil sur lequel le panneau est branché lorsque j'ai voulu allumer une lumière. J'ai éteint aussitôt, mais je pense qu'il est mort. Normalement ce n'est pas lié à la bidouille parce que c'est un branchement simple avec une seule connectique depuis le panneau.
Je vais tenter de recharger la batterie sur du 220v et brancher ensuite une ou deux ampoules 3watt, si ca veut bien recharger...
topguyane
Messagepar topguyane » 26 nov. 2017 21:21
En fait je voudrais faire cela :
https://www.youtube.com/watch?v=H45LZZRkR8Q
Puis ensuite cela :
https://www.youtube.com/watch?v=vXptoJ6EJPg
En fait j'ai commencé avec la petite ampoule maintenant je veux quelque chose de plus conséquent, d'où le panneau de 50 watt que j'ai commandé.
Par la suite je voudrais mettre 1000watt de panneau en injection réseau mais j'y suis pas encore. Voilà mes projets :)
Messagepar tignous84 » 26 nov. 2017 21:42
Un conseil ,toujours faire un schéma avant de te lancer et...avoir un minimum de bases en électricité .
Mon prof d'électricité nous disait :les électrons,ils ne se trompent jamais ,c'est l'électricien :o
kepon
Messagepar kepon » 26 nov. 2017 21:53
J'aimais beaucoup Barnabé jusqu'à ce qu'il fasse ces vidéos sur le photovoltaïque... Je trouve ces installations franchement bancale, ça donne l'illusion que l'autonomie solaire c'est pas chère....
topguyane a écrit :Tout à l'heure de la fumée est sorti de l'appareil sur lequel le panneau est branché lorsque j'ai voulu allumer une lumière. J'ai éteint aussitôt, mais je pense qu'il est mort.
Généralement l'électronique, quand sa fume, ça sens le sapin... En même temps à tout acheté sur allexpress tu peux pas t'attendre à un truc qui dur beaucoup plus de 2 jours... :o
topguyane a écrit :Peut-être que j'ai trop déchargé la batterie
Pour sûr, mais est-ce réversible... Pour information la tension n'est interprétable qu'après 2 heures de repos (pas de courant de charge/décharge)
https://www.solariflex.com/smartblog/19 ... eries.html
Donc lire voltmètre sur une batterie connecté dans une installation solaire (consommation et production des panneaux) c'est presque comme pisser dans un violon (en plus propre quand même) :P
Avant que tu n'aille plus loin ou que tu n'achètes d'autres petits objets qui vienne de l'autre bout du monde je te propose une petite formation vidéo. Après ça, on
topguyane
Messagepar topguyane » 26 nov. 2017 22:03
lol la vidéo de ton installation est déjà dans mon top 10 des vidéos d'installation, contente de voir que tu es ici sur ce forum, bravo pour ton install, c'est du joli boulot et c'est très inspirant!
Pour aliexpress faut bien commencer par là, surtout pour le bricolage de débutant!
