Qu'elle panneau pour qu'elle batterie pour un fourgon?
Brice25
Departement/Region : 25
Messagepar Brice25 » 07 sept. 2017 10:29
Je suis en plein dans l'aménagement de mon fourgon trop cool :D . Mais me voici arriver sur un os, l'électricité et la pose d'un panneau solaire :?: .
J'aimerais comme tout le monde être le plus autonome possible mais j'avoue que je ne comprend pas grand chose au panneau solaire..
J'ai essayé de lister mes besoin journalier avec un site que j'ai trouver sur internet et j'obtient les résulta suivant :
6.8% (2.5Ah) pour l'éclairage
0.2% (0.1Ah) pour la pompe à eau
72.2% (26.4Ah) pour le réfrigérateur
5.5% (2Ah) pour l'autoradio
15.3% (5.6Ah) pour le convertisseur 12/230V (recharge de téléphone et ordinateur portable)
Est ce que ces résulta vous semble correcte ou pas du tout? Cela me ferais une consommation quotidienne d'environ 40Ah. :sun:
Dans ce cas quel type de panneau solaire me conseiller vous? :roll:
Pour la batterie je pensais a une 100 Ah environ.
Avatar de l’utilisateur
Re: Qu'elle panneau pour qu'elle batterie pour un fourgon?
Messagepar laurent35000 » 07 sept. 2017 11:23
Pose toi aussi les bonnes question, &as tu vraiment besoin du 230 V, l'ordi et le telephone ne peuvent ils pas etre alimenter en 12 ou 24 V
Brice25
Messagepar Brice25 » 07 sept. 2017 19:30
Non je n'ai pas forcément besoin du 220 pour mon téléphone par contre l'ordinateur oui. Après j'ai juste essayé de lister mes besoin journalier en gros pour avoir une estimation de ma consommation. :roll:
Pour le panneau solaire je pensais a du 160 u 120 w .... Monocristallin car j'ai lu que c'était mieux ...
Après la grande question que je me posais c'est souple ou rigide...
J'hésite entre deux kit :
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... -160w.html
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... ouple.html
Quand pensé vous? C'est de la merde chinoise ou sa va ^^.
Messagepar alexi92 » 07 sept. 2017 19:40
juste pour info: j'ai acheté un onduleur chez Boulanger y a au moins 5 ou 6 ans pour l'avoir dans la voiture.
Que ce soir les mobiles, Ipad (sans faire de pub) et autres tablettes, quand je suis sur les routes, je le branche sur l'allume cigarette (j'ai perdu les cigares)
(double prise également) tout fonctionne à merveille...12V voire un peu plus à 220/230V
Cela était dans les 60€ de mémoire, et honnêtement à ce prix là, j'ai pas hésité :lol: :lol: :lol:
LoloCastres
BDPV : LoloCastres
Departement/Region : 81
Messagepar LoloCastres » 07 sept. 2017 21:43
Salut
- Quel type de fourgon ? Moins de 2 m ?
- Panneau douple, il faut penser à laisser l air circuler dessous.
-Le régulateur est un PWM pour cette puissance je pense qu'il vaut mieux un MPPT.
- Le diamètre des câbles n est pas indiqué, mini 4mm2.
-Il faut penser à un séparateur coupleur pour recharger en roulant.
- un chargeur transformateur pour recharger avec du 230v.
Bonne méditation :sun:
Brice25
Messagepar Brice25 » 08 sept. 2017 10:39
LoloCastres a écrit :Salut
Oui mon fourgon fait moins de deux mètres c'est un trafic d'où le souple pour pouvoir continué a passer sous les barrière. Après je pence que même avec un rigide je passerais toujours car sa fait environ 5 cm de haut.
LoloCastres a écrit :-Le régulateur est un PWM pour cette puissance je pense qu'il vaut mieux un MPPT.
Je ne comprend pas la différence entre PWM ou MPPT?
Pour tous le reste je suis un peux prés au point :roll:
Merci de votre aide
Messagepar kepon » 10 sept. 2017 22:28
Brice25 a écrit :Je ne comprend pas la différence entre PWM ou MPPT?
Pour t'aider à ça je te conseil à différencier les deux regard par là : http://www.flexyourte.com/panneau-photo ... mlque.html
Et si tu veux plus de lumières sur ça et sur le reste tu peux regarder cette vidéo
Belle journée,
yvan30
Departement/Region : 30
Messagepar yvan30 » 23 sept. 2017 12:02
On ne met pas une batterie et un panneau avec je pense, cela ce calcule.
sur la base de tes chiffres
15.3% (5.6Ah) l'ordinateur
Pour la batterie
Il te faut 36,6 Ah par jour en négligeant l'auto décharge de la batterie entre 2 % et 5 % par mois (à 20°C).
Une batterie stationnaire ne doit pas être déchargé de plus de 80% au risque de réduire fortement sa durée de vie.
Si tu veux tenir 3 jours sans soleil (par exemple à toi de voir le nombre réel de jour et tout les combien de jours tu reprends la route ce qui recharge la batterie) il te faut 36,6 x 3 = 110 Ah qui représente 80% de la batterie qui doit donc faire 110/0.8 = 140 Ah
Voila comment on dimensionne une batterie.
Pour le panneau
le rendement de charge d'une batterie est de 80% donc le panneau doit produire chaque jour 36,6 / 0,8 = 46 Ah par jour, ce qui sous 14,2 V (tension de charge de la batterie) fait 653 Wh
Oui mais quel jour en juin ou en décembre la production ne sera pas la même.
avec ce site tu va déterminer la puissance du panneau.
http://ines.solaire.free.fr/pvisole_1.php
Pour utiliser ce site qui est en kW pour une conso de 636 Wh je rentre 636 kWh et du résultat qui s'affiche (1250 kWc pour janvier) je prend les chiffres comme étant des W (soit 1250 Wc)
En janvier à paris avec une puissance énorme de panneau 1250Wc on produit les 653 Wh nécessaire alors qu'en juin et juillet 200 Wc suffisent.
plus on va vers le sud plus le panneau produira.
Mais dans ce calcul je n'ai pas pris en compte l'NRJ nécessaire à la recharge de la batterie après 3 jours sans soleil.
Ce qui plombe les besoins c'est le frigo à compression, et les 26,4 Ah par jour c'est à quelle température ambiante 20 ou 30 °C
