Installation isolé de faible consommation.
dedik
Departement/Region : 25
Professionnel PV : NOn
Messagepar dedik » 31 août 2017 22:03
Bonjour, je me suis inscrit sur votre forum car je n'ai pas trouver une solution viable tout seul.
Je suis passionné de météo, et j'ai une station météo en site isolé. Donc pour le moment j'ai fait une installation que je pensais économique mais qui à pas l'air très fiable.
J'ai pris un chargeur solaire de 25W en 5 v. Car c'est une installation 5 v que j'ai besoin, j'ai relié des batteries powerbank pour recharger les téléphones, environ 20 000 mAh, mais j'ai l'impression que ça se décharge plutôt vite, ça peut tenir une semaine. Donc je me disait que serait peut etre mieux que je mette à la place une vrai batterie? http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... 92123.html une comme ça si suffisant, ou celle là qui à l'air plus adapter : http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... p9254.html
Du coup si je comprend bien comme les installation doivent être fait il faut un convertisseur?
Je sais pas si vous allez m'aidez, si vous savez pas c'est pas grave.
Cordialement.
Bonne soirée.
Re: Installation isolé de faible consommation.
Messagepar coucou39 » 01 sept. 2017 07:20
Bonjour dedik,
Si tu as un panneau solaire et une batterie mais que celle ci se vide en 1 semaine, c'est que tu consommes plus que tu ne produits.
c'est donc plus l'alimentation que le stockage qui a besoin d'être étendu.
Il faut connaître la consommation de l'équipement et adapter ton panneau en fonction,
par exemple un raspberry, 5W, 24h/24 c'est 120Wh, pour alimenter ça toute l'année il faut un panneau de 100Wc et une batterie d'environ 50Ah sous 12V
Et oui il faut un montage genre panneau->régulateur->batterie->stepdown12V-5V
un power bank 20000mAh sous 5V c'est 100Wh dont 90 utile car batterie Li-ion
une batterie AGM 12V, 17Ah c'est 100Wh de disponible (avec décharge jusqu’à 50%)
dedik
Messagepar dedik » 01 sept. 2017 14:08
Merci pour votre réponse sérieuse :)
Donc je peut rester sur mon système de batterie comme ça vous pensez ?
Car enfaite je doit pas consommer beaucoup, c'est une station qui bouffe de la batterie sur quand elle envoie les données vers le serveur : https://shop.netatmo.com/eur_fr/netatmo ... n-ec.html# et j'ai un modem 3 g : http://www.tp-link.fr/products/details/ ... M5360.html
Par contre c'est connecter en continu, nuit et jour, et il faut savoir que quand il y a des nuages ça fourni que très peu? C'est surtout pour l'hiver que ça peur. J'habite en Franche Comté, il peut neiger plusieurs jour dessus même si je pense que ça a tendance à fondre et à glisser peut être ?
Le mieux dans un premier temps d' acheter un panneau plus chère ? C'est possible qui alimente directement mes powerbank, car au moins il y a déjà le système électronique qui gère tout et j'ai déjà investi la dedans donc si j'aurais la possibilité de garder si vous pensez que ça peut le faire ?
Messagepar laurent35000 » 01 sept. 2017 14:21
tu as la réponse
ensuite il faut voir combien de jour d'autonomie tu veux pour adapter la batterie et le nombre de panneaux, il faut prendre pour ca les jours les plus cours et les moins ensoleillé (inutile de te dire que si tu as de la neige plusieurs jours , non seulement ca vas pas charger mais en plus va falloir un peu isoler les batteries du froid ...) en général, c'est des jours d'hiver de décembre à février.
Voila plus qu'a revenir avec les caractéristiques précise des consommateurs sur ta batterie ;)
dedik
Messagepar dedik » 01 sept. 2017 14:31
Le probleme pour le modèm. J'ai contacté la marque il ont pas pu le dire la consommation même en assistant :(
dedik
Messagepar dedik » 01 sept. 2017 14:48
Mais il annonce 5200 mAh de batterie pour 16-17 h d'autonomie. Je pense que c'est une indication ;)
Messagepar coucou39 » 01 sept. 2017 18:12
Étant donné que tu es sous 5V, tu peux tranquillement mesurer le courant en service en intercalant un multimètre.
Cela te donnera la consommation et permettra de dimensionner ton alimentation (panneau et batterie)
dedik
Messagepar dedik » 01 sept. 2017 18:43
J'avais 0.85 a. J'ai tester avec un truc USB qui test.
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 02 sept. 2017 12:00
dedik a écrit :j'ai relié des batteries powerbank pour recharger les téléphones, environ 20 000 mAh,
powerbank = 20 000 mAh ... en 3,3v !
Suis sur un projet similaire en Alsace pour météo & timelaps, le tout en raspi 3.
On part sur des batteries GEL 12v & transfo allume cigare USB 5v / 2A
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
dedik
Messagepar dedik » 02 sept. 2017 19:27
Interessant, mais d'après mon analyseur de tension et d'intensité il me sortait environ 5 v un peu moins.
Panneau solaire comme alimentation?
dedik
Messagepar dedik » 02 sept. 2017 19:52
J'ai retrouver la boite du modem c'est ecrit power outpout 5v 1A. Pas d'autre information.
Messagepar coucou39 » 02 sept. 2017 20:22
donc à moins d'avoir un système qui enclenche l'alimentation du modem quelques secondes une fois toutes les 5 minutes, tu es obligé de tabler sur une consommation de 5W en 24/7, donc 120Wh / jour.
Pour un fonctionnement à l'année il faut un panneaux de 100Wc et une batterie Plomb de 30Ah au moins (le lithium dehors dans le doubs il faut oublier : sous les 0° ça ne charge plus !) et un régulateur chargeur (mppt 75/10) et un convertisseur 12V/5V soit de chine à 1€ soit un système de prise USB allume cigare à genre 10€.
Navré.
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 02 sept. 2017 20:26
quid batterie gel ou agm en température négative?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar coucou39 » 02 sept. 2017 21:15
tant que la batterie est chargée, pas de risque de gel mais la capacité est réduite
dedik
Messagepar dedik » 02 sept. 2017 21:15
Après quand j'avais tester je voyais que ça utilisait du 0.85A en rechargant la batterie interne du modeme et peut etre 0.25A une fois charger, pour la station météo je viens de tester, elle est assez econome, elle doit consommer 0.10A maximum et 0.25A quand elle est envoie les donnée toute les 5 minutes. J'ai parametrer le modem en 2g, je pense que j'économise par rapport à la base.
Après il n'existe pas de programmateur comme ça je pense faut en bricoler hein? je n'ai pas les compétence.
Avec un panneau de 100WC, je peut tenir combien de jour?
D'ailleurs tu est de la région?
Cordialement.
Messagepar coucou39 » 03 sept. 2017 08:58
Bonjour Dedik,
oui je suis de la région des lacs
pour l'autonomie en jours ce n'est pas le panneau qui le détermine mais la batterie.
Le panneau n'est là que pour assurer la recharge de la batterie et son dimensionnement dépend de la consommation journalière
Il faut l'incliner a 60° (ca règle le problème de la neige) qui est l'inclinaison optimale en hiver
Avec 30Ah, tel que préconisé, et une consommation de 120Wh/j, tu seras à 50% de la charge batterie au bout de 1 jour 1/2,
si tu pousses au delà tu va diminuer sensiblement la durée de vie de la batterie.
D'ou l'importance de connaitre la consommation journaliere de ton montage
afin de bien dimensionner panneau+batterie pour que ca tienne toute l'annee et ca ne coute pas trop cher (enfin si c'est l'objectif )
dedik
Messagepar dedik » 03 sept. 2017 09:51
Là je suis actuellement sur les lieu avec mon charger doctor. Je ne monte pas au dessus de 0.85 À pour le modem. Il est en mode recharge là donc en consommation. Maximum. Enfaite si il y aurais toujours du soleil et le soleil de août tous le temps ça fonctionnerais je pense.
Sympa de retrouver des Franc-comtois même ici.
dedik
Messagepar dedik » 05 sept. 2017 20:30
Comment savoir le nombre de w produit par un panneau. Moi mon chargeur solaire et sencer fournir 25w, donc 5a x 5v, alors qu'en realiter j'ai du 1a environ?
Messagepar laurent35000 » 06 sept. 2017 08:22
Attention de ne pas envoyer trop d'amperage dans la batterie lors de la charge car la aussi tu vas la bouziller, il faut des charges lentes
dedik
Messagepar dedik » 06 sept. 2017 21:38
D'accord mais si il y a pas assez d'amperage ça va pas suffir si?
