charge
jld272
Departement/Region : 27
charge
Messagepar jld272 » 31 août 2017 11:31
bonjour, j'ai acheté ce type de batterie au plomb acid 12v 7,2Ah
https://www.thomann.de/gb/harley_benton ... tzakku.htm
j'aimerais savoir si je peux la recharger avec une alimentation a CC en contrôlant la courant de charge au 1/10 de sa capacité soit 0,7A
Si non comment puis je la recharger?
merci de votre aide.
jld272
Re: charge
Messagepar laurent35000 » 31 août 2017 11:34
Quel rapport avec le photovoltaique ?
Tu as quoi de branché sur ta batterie ?
Re: charge
Messagepar silicium81 » 31 août 2017 11:49
Il faut régler la tension de l'alim à 2,35V x 6 = 14,1V (a vide) et limiter l'intensité à 0,7A
jld272
Re: charge
Messagepar jld272 » 31 août 2017 12:33
Merci silicium81 de ta réponse.
