rajout d'une batterie dans le systéme
bluesfather
Departement/Region : 73
Messagepar bluesfather » 30 juil. 2017 15:13
la question qui m’amène sur le forum peut sembler simpliste pour un pro, mais je préfère la poser avant de commettre une erreur.
j'ai créé une installation photovoltaïque pour mon chalet isolé en montagne.
un panneau amorphe avec son régulateur MPPT (en cas d'absence de soleil direct, jours gris)
un panneau polycristallin avec son régulateur STECA PRS (youpi le grand soleil!)
Une batterie AGM de 12V et 275Ah
un onduleur MEANWELL TN1500
tout fonctionne à la perfection mais manque de capacité de stockage, j'ai donc acheté une nouvelle batterie de 12V MAIS de 250Ah seulement...
-puis-je la coupler en parallèle à la première sans risque ??
-sinon quel protection mettre en place?
-Sinon, puis je les monter en série et passer l'installation en 24v ? sachant que le panneau plolycristallin est en 12v..... je pourrai peut etre le coupler en série avec l'amorphe et n'utiliser que le régulateur MPPT?
J'avoue que je rame un peu à trouver la bonne solution, mes connaissances ne sont pas assez pointues dans ce domaine.
Un grand merci par avance à qui pourra m'indiquer une solution.
Bien indépendamment et photovoltaïquement votre...
PHILIPPE
Re: rajout d'une batterie dans le systéme
Messagepar thierry_c » 30 juil. 2017 18:18
et la réponse va être courte et brutale, tu peux pas ...
si tu connecte une batterie neuve avec une ancienne ou de capacité différente (et je t'explique pas si c'est les deux condition), la batterie vielle va tuer la batterie neuve et ce en très peu de temps ...
