information batterie
patrick13200
Departement/Region : 13200
Re: information batterie
Messagepar patrick13200 » 30 juil. 2017 13:36
Re
J'ai mais 3 panneaux et je veus les utilisé en autonomie a part du secteur ,maintenant faire de l’autoconsommation et faire de l’Économie l' investir serais de combien et sur combien d'année.Je me suis peu etre mal expliqué en parlant autonomie .
Messagepar Regismu » 30 juil. 2017 14:00
c'est justement la question : pourquoi vouloir les utiliser en autonomie alors que tu pourrais les utiliser en "général" :sun:
à lire : http://www.gppep.org/node/109
patrick13200
Messagepar patrick13200 » 30 juil. 2017 16:23
Re
Oui j'ai bien compris Regismu mais il faut mettre d'autre panneau et tous le reste ,cela un coup d'au moins 30000e je pense ,suivant la surface , ma toiture et d'un coté a est et l'autre a ouest moins de rendements me semble t'il .
Merci pour l'echange d'infos et de connaissance
Messagepar Regismu » 30 juil. 2017 16:32
mais non pourquoi ? et tes modules tu vas les mettre ou dans tous les cas ?
et au contraire de panacher les orientations c'est un avantage pour lisser sa production sur la journée complète :sun:
uen installation est et ouest https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... N851039285
Messagepar coucou39 » 30 juil. 2017 17:58
patrick13200 a écrit :Re
Alors je me permet de remettre en perspective pour éviter les idées reçues :
installer de l''autoconsommation coute environ 500€ pour 300Wc (panneau, onduleur, fixation comprises), reste à poser ça soit même.
Donc une installation type d'autoconsommation c"est 1000 à 1500Wc donc 2000 ou 3000€ pas 10x plus :!: merci d'être rigoureux
Messagepar Regismu » 30 juil. 2017 18:08
merci coucou j'avais pas relever le 0 en trop :lol: :lol:
la désinformation a encore de beau jour devant eux :roll:
patrick13200
Messagepar patrick13200 » 30 juil. 2017 20:23
Re
Oui exact faute de frappe ,j'ai un peu surfer sur les kits pour voir un peu , mais pas mal de declaration quand mème pour posé les panneaux .
https://www.kitsolaire-autoconsommation ... 0wc/6.html
patrick13200
Messagepar patrick13200 » 04 août 2017 13:38
J'ai un peu parcouru le net pour des infos sur l’autoconsommation pour voir les tarif et autre ainsi que celui de regismu, je voudrais avoir vos avis sur mes consommations et a la rigeur passez a l'autoconsommation.
J'ai une chaudière production eau chaude et chauffage au gaz je suis a 700e de gaz pour année la moitié a peu près en taxe
pour l'électricité 750e pour l'année je 'ai pas de clim encore 4000kw année
si je compte passer a l’autoconsommation , j'envisage de mettre deux clim inverter une au salon 5kw et une en haut pour les 3 chambre 5kw, je serais obliger de mettre un cumulus pour eau chaude (chauffe-eau thermodynamique ou autre ?)
Orientation de Ma toiture une a est et l'autre a ouest surface 28m2 chacune , que me conseillerais vous avant de faire des demarches .
cdt
Messagepar coucou39 » 04 août 2017 18:57
Avec l'orientation E/O, ça permet de lisser la production et agrandir la période de production sur la journée, c'est une bonne chose pour de l'autoconsommation.
L'eau chaude peut etre faite avec un ballon classique.
Le thermodynamique est cher avec un retour sur investissement plus que faible.
Autant (c'est mon opinion) partir sur un ballon classique dont la marche serait contrôlée par un simple programmateur horaire pendant les heures de production maximale du photovoltaique.
Avec 1kWc sur chaque face, ça devrait fournir une bonne partie de l'énergie requise par ce ballon et prévoir de faire fonctionner (en décalé) d'autre gros consommateurs comme le LL ou LV.
Pour alimenter des splits, c'est une autre histoire car ils vont fonctionner par alternance en général alors que le soleil fournit la puissance en permanence. Donc en cas d'installation solaire pour couvrir cette puissance, sans doute près de la moitié de l'énergie sera perdue (envoyée dans le reseau gratis).
Voilà mes commentaires pour l'instant. Bonnes réflexions.
patrick13200
Messagepar patrick13200 » 04 août 2017 19:16
Merci pour ton aperçu tes commentaire j'en prend note , je recolte toute les idées pour arrivée a cette etudes a proposé .
merci encore
patrick13200
Messagepar patrick13200 » 06 août 2017 08:31
Bonjour vous pouvez me donner des information sur le montage
"la pompe marche au fil du soleil", donc pas de stockage (pas d'achat de batterie)
Pour le moment j'attend des infos pour l'autoconsomation aupres d'un professionnel , pouvez me dire pour le montage pour la pompe en direct des panneaux,
avec un panneau 265w ou les trois je dois passez par un regulateur pour faire fonctionner la pompe en 24v 6a ,car je pense que le panneau debite plus que la pompe , j'ai un regulateur victron mppt 24v/40a.
Messagepar coucou39 » 06 août 2017 09:03
patrick13200 a écrit :Bonjour vous pouvez me donner des information sur le montage
Le pompage "au fil du soleil" c'est souvent une pompe spéciale qui contient un régulateur
un peu de lecture : https://duckduckgo.com/?q=pompe+au+fil+du+soleil&t=hu&ia=web
patrick13200
Messagepar patrick13200 » 08 août 2017 19:16
Je suis tombé sur cela avez vous eu des infos
http://www.energiestro.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=N2u6EDwumdQ
cdt
betapan
Departement/Region : 79
Messagepar betapan » 08 août 2017 19:50
il se peut qu'il y ai des contraintes
comme le champ magnétique et la diffusion d'ondes
enfin c'est pas une pile qu'on met sous la table de chevet...
En test
2 pv 235w _ 1 micro-onduleur 1kw _ 2 batteries 100ah _ commutateur auto pour coupure secteur _ 1 convertisseur (modifié, à venir un pure sinus) _ dds238
Position ouest fixe à Poitiers pente ~30°
comparaison pour le coeff d'ensoleillement
courbe d'ensoleillement
autre
Messagepar coucou39 » 08 août 2017 19:54
patrick13200 a écrit :Bonsoir
cdt
Cherche "volant d'inertie" sur wikipedia.
Ca date de l'empebre mais ce n'est pas perpétuel :lol:
Il devait vendre de l'aerovoltaique avant le gars :lol:
