Raccordement d'une pompe
Lucapiceni
Departement/Region : Suisse
Messagepar Lucapiceni » 13 juin 2017 08:06
Je désire alimenter une pompe que j'ai déjà avec des panneaux solaires.
Je n'ai pas besoin qu'elle fonctionne la nuit.
Mais je ne sais pas comme t monter mon instalation.
Les données de la pompe sont: 12v 5.5A
Main tenant Qu'es qu'il faut que je mette?
J'imagine un panneau d'une certaine puissance. (Mais laquel?)
Ensuite es que je peut la brancher directement au panneau ou Pas?
Merci d'avance.
Re: Raccordement d'une pompe
Messagepar Avel Heol » 13 juin 2017 08:33
C'est quoi les refs de la pompe et le besoin en eau car pour calculer la puissance solaire nécessaire il faut savoir ce qu'elle va consommer et ça dépend en partie du débit ou du volume d'eau attendu, de la hauteur d'aspiration et de refoulement et de son modèle ?
Messagepar tignous84 » 13 juin 2017 11:15
Quelqu'un a eu le même problème récemment ....
Lucapiceni
Messagepar Lucapiceni » 13 juin 2017 12:55
La pompe est une Par-Max 3
Le début nominal est de 13.2 L/min
Hauteur aspiration 1m
Hauteur de refoulement 0.5m
Lucapiceni
Messagepar Lucapiceni » 13 juin 2017 13:01
tignous84 a écrit :Quelqu'un a eu le même problème récemment ....
Si tu pouvais m'indiquer l'emplacement de la discussion ce serai cool.
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 13 juin 2017 13:09
Petit souci dans vos valeurs à mon avis :
Auto-amorçante à 3m
Et pour 1bar de pression, on a 10m à la verticale, ou 100m à l'horizontale, voir un mix des deux.
Mais c'est sans compter les pertes de charge donc en réalité on a moins...en sachant qu'en + avec les valeurs précédentes cela donne un débit quasi nul en sortie.
Donc c'est en fonction de la référence exacte, il y a plusieurs modèles.
Lucapiceni
Messagepar Lucapiceni » 13 juin 2017 14:40
Je ne vois pas le soucis.
La pompe fournis 13.2 L/min à 1.7bar.
Mon installation hydrolique est constituée de 5metres de conduites avec 1metre l'élévation avant la pompe et 60cm avec 50cm d'élévation apres la pompe.
Si je calcule bien j'ai en gros 0.25 bar de perte de charge.
Donc je sort de ma conduite avec 1.4 bar.
Donc ça joue? Non?
Edenguard
Messagepar Edenguard » 13 juin 2017 14:50
Ha oui ce sont les données de votre installation, et non les caractéristiques de la pompe !
Messagepar tignous84 » 13 juin 2017 16:37
Je suis remonté à un mois mais je n'ai rien retrouvé ; Souvent les gens n'indiquent pas l'essentiel dans leur titre
Pour ton histoire,au plus simple ,tu peux raccorder un panneau 12 volt sur un moteur 12 volt MAIS
Le matin et le soir,il va être sous alimenté et s'il entraine une pompe,je ne sais pas comment elle va réagir (question d'amorçage)
Il serait plus sage de mettre une batterie tampon en parallèle mais il faut la recharger (regulateur etc..)
Lucapiceni
Messagepar Lucapiceni » 13 juin 2017 20:15
J'ai la crainte de tuer la batterie.
Dans une installation où j'utilise une batterie comme tampon. Il me faut une minuterie pour que la pompe s'arrête là nuit pour ne pas vider la batterie.
L'idée me plais bien.
Et dans cette installation, il me faudrait quoi comme matériel?
Sorte de panneaux et puissance?
Proposition pour les autres composants?
Edenguard
Messagepar Edenguard » 13 juin 2017 20:37
On peut faire une installation "au fil du soleil", donc sans batterie, avec du coup très peu d'usure...
J'avais fait quelques vidéos là dessus, ici le système installé sur un puits : https://www.youtube.com/watch?v=QQvQM1GANPI
kepon
Messagepar kepon » 13 juin 2017 21:05
@tignous84 : peut être de : viewtopic.php?f=88&t=36418
Messagepar tignous84 » 13 juin 2017 21:17
Merci pour lui Kepon :)
Lucapiceni
Messagepar Lucapiceni » 13 juin 2017 23:18
Top merci beaucoup.
Mais mon installation est légèrement différente de la sienne.
1. Moi je tourne le jour lui la nuit.
Il laisse sa batterie charger le jour et il l'as à 100% la nuit quand il arrose.
Moi je tire sur ma batterie en même temps qu'elle charge.
Ça va pour la batterie ou c'est pas bon pour elle?
2. Lui pompe 1h30 moi 12h.
Mais si je suis son calcul ça me donne une batterie de 120Ah ?
Par contre côté panneau et régulateur il n'expliquent pas comment il les choisissent.
Merci de votre aide.
Messagepar Avel Heol » 14 juin 2017 08:10
Vous avez besoin de quel volume d'eau journalièrement , votre base c'est 13.2L/min pendant 12h ?
Lucapiceni
Messagepar Lucapiceni » 14 juin 2017 12:48
Bonjour.
Pas forcément 13L/min Mais 5L/min serai bien.
La base des 13.2 est le débit nominal de la pompe.
Lucapiceni
Messagepar Lucapiceni » 16 juin 2017 09:26
J'ai fouillé sur d'autres sites pour voir si j'arrive à calculer la puissance du panneau solaire qu'il me faut.
J'arrive avec une consommation de 66wath donc un panneau de 80wath es qu'il ferai l'affaire du moment que je n'ai pas de batterie? Ou il me faut du plus gros?
Dans la vidéo de Edenguard plus haut on vois sur son installation qu'il a mis un convertisseur.
Es que vous avez un modèle à proposer pour mon installation?
Merci beaucoup de votre aide.
Algoret
Messagepar Algoret » 16 juin 2017 10:31
Il manque une donnée : la puissance de ta pompe :lol:
Edit : pas de vrai notice en ligne, mais une donnée, 15 ampères ce qui signifie 180w....et donc derrière une puissance panneau de 250w....qui n'existe pas en 12v. Tu ne couperas pas à investir dans un régulateur.
Modifié en dernier par Algoret le 16 juin 2017 10:52, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 16 juin 2017 10:40
Algoret a écrit :Il manque une donnée : la puissance de ta pompe :lol:
Si ,12 volt 5.5 Amp mais c'est surtout en energie qu'il faut compter si on passe par une batterie :)
Le montage le plus simple et qui marche à tous les coups
Un panneau de 12 volt d'une centaine de watts directement sur la pompe .
peut être un possible problème ; la lenteur des démarrages
Mais ça vaut le coup d'essayer
