chauffage d'une petite serre
phil33140
Messagepar phil33140 » 19 janv. 2017 11:43
Bonjour à toutes et à tous,
J’habite dans la banlieue sud de Bordeaux et j’ai récemment faire l’acquisition d’une petite serre (environ 4m2).
J’ai pensé à une installation solaire pour alimenter un chauffage soufflant de 1000/1500w qui fonctionnerait une quinzaine de jours (environ 10h/nuit) durant les mois de janvier février.
Je pense à une installation panneau(x) solaire(s) + batterie(s).
Je dispose, à côté de la serre, d’un petit abri de jardin sur le toit duquel j’installerais les panneaux.
Mes questions :
1/ selon vous combien de panneau (x) et quel puissance ??
2/ combien de batterie(s) et quel puissance ?
Merci pour vos futures réponses
Re: chauffage d'une petite serre
Messagepar laurent35000 » 19 janv. 2017 11:49
Zut Perdu, j'aurais parié sur une pompe pour l'eau :P
Plus sérieusement, tu n'as pas de réseau a proximité ?
phil33140
Messagepar phil33140 » 19 janv. 2017 12:00
Tu sais chez nous la flotte c'est pas trop notre truc !!! ... :lol:
si j'ai le réseau mais je pensais faire une économie avec un système autonome.
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 19 janv. 2017 12:05
D'un point de vue stockage, cela va te ruiner !
Pourquoi ne pas plutôt partir sur un système de couche chaude, méthode Jean Pain, etc?
Messagepar jlj83 » 19 janv. 2017 12:20
phil33140 a écrit :un chauffage soufflant de 1000/1500w qui fonctionnerait une quinzaine de jours (environ 10h/nuit)
alors : 1500 W (W en majuscule) x 15 jours x 10 heures = 225 kWh
à 15c€/kWh donc 33.75€ d’électricité.
si tu as les heures creuses, c'est encore moins cher ...
faut plutôt penser à la géothermie.
Messagepar laurent35000 » 19 janv. 2017 12:52
Ou alors comme dirais Regismu, tu installe des panneaux qui vont te faire baisser ta conso journaliere avec micro onduleur et vu qu'avec un peu de chance , la nuit tu es en heure creuse, ce sera toujours ca de gagné et même quand tu chaufferas pas ta serre ou si un jour tu arrêtes, tu continueras à économiser
phil33140
Messagepar phil33140 » 19 janv. 2017 15:35
ok. merci pour vos observations. je vais réfléchir a tout ça et approfondir le sujet.
Merci à vous
Messagepar silicium81 » 19 janv. 2017 17:28
Pour mettre hors gel une serre, ce n'est pas l'air qu'il faut chauffer.. Il est plus economique de chauffer ce qui ne doit pas geler à savoir les plantes...
Pour cela il faut utiliser un chauffage qui rayonne (des radiants) et les suspendre. Pour ta petite serre un radiant de 300W suffira amplement (genre chauffage salle de bain). L'idéal étant de l'allumer via un thermostat réglé a 1°C.
Ce modèle est très pratique pour cela (et pas trop cher): https://www.amazon.fr/KKmoon-Num%C3%A9r ... ogrammable
Sinon, très économique si tu n'a pas de chauffage rayonnant dispo, c'est d'utiliser une ou 2 lampes infrarouges de 150W (il suffit d'aller chez un fournisseur de matériel pour l'élevage). La lampe coûte une dizaine d'Euros.
