Besoin d'info sur un régulateur Victron SVP
Ottiti
Departement/Region : 57
Messagepar Ottiti » 09 févr. 2013 21:00
Je suis un membre peu actif sur de ce forum et je viens du forum de l'Apper plus dédié au thermique ;)
mais bon le soleil brille pour tous :sun:
Surtout que des membres d' ici sont actif sur les deux forums ;)
Je suis intéressé par un Regulateur 70/15 mppt victron
http://www.ase-energy.com/regulateur-solaire-mppt-bluesolar-15/70,fr,4,REGMPPT15AVIC.cfm
Sur cet appareil il y a une sortie accessoire de 15A (Load)
en plus de la sortie de charge des batteries
J'aimerai savoir si quant les panneaux fournissent moins de 15 A est ce que la batterie compense la différence ?
C'est a dire si les panneaux fournissent 10A est ce que la batterie en fournie 5A pour avoir 15A en sortie accessoire ???
Si non existe t il un matériel qui le fait
Merci à vous d'avance
Re: Besoin d'info sur un régulateur Victron SVP
Messagepar Regismu » 09 févr. 2013 21:06
Bonsoir Ottiti
je deplace dans la rubrique "site isolée" comme ça tu pourras en dire plus sur ton projet/installation ;)
et sinon tu peut donner les noms ... :lol: :lol:
Messagepar thierry_c » 09 févr. 2013 22:29
c'est tout a fais ça, tout les régulateur avec une sortie auxiliaire fonctionne a peu prés pareille, si tu tire 5A, que les panneaux fournisse 10 alors tu charge de 5, si tu tire 10 et que le panneau fourni 5 alors tu prend 5 a la batterie.
maintenant attention, les sorties ont une protection de décharge et si ta tension est trop faible alors le contrôleur peux bloquer la sortie le temps que tu arrive a une tension batterie correct !
:!: sur le victon 70/15 faut faire attention a ce que tu va mettre comme panneaux,car il va choisir la tension batterie non pas en fonction de la batterie mais en fonction de la tension panneaux (c'est pas tout a fait ça mais en gros ça revient a ça )!!
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Messagepar simpleetsolaire » 10 févr. 2013 11:47
le 70/15 accepte soit en 12V max 200Wc de panneaux et en 24V 400Wc de panneaux.
C'est ce que tu voulais dire Thierry ?
présentation :
Ottiti
Messagepar Ottiti » 12 févr. 2013 20:45
Merci de m'avoir renseigné et mis dans la bonne case :lol:
Mon projet est double:
- A auto consommation via un micro onduleur style emphase M215
- B secours d'installation via des batteries et un convertisseur de tension
Pour le A:
2 panneaux de 185W + Victon 70/15 + 2 batteries 12v (24v) + emphase M215 sur la sortie auxiliaire 10A du victon
Pour le B:
2 panneaux de 185W + Victon 70/15 + 2 batteries 12v (24v) + convertisseur de tension 24v/230v
Bien entendu un basculement mécanique entre "1" et "2"
et un système évitant l'envoi du courant des batterie a partir d'un certain niveau et temps dans le micro onduleur
éviter un nuage oui , un manque de luminosité non.
le M215 ne prends que 10A et le Victon ne donne que 10A cela devrait coller
Les panneaux de 185W sont a 72 cellules et le M215 ne les aiment pas,il ne prends que les 60 cellules et est limité a 200wc
Est ce réalisable a votre avis
Messagepar thierry_c » 12 févr. 2013 22:57
oui c'est jouable, mais pas donné comme solution !
peux tu développer un peu plus ce que tu veux faire car il faut faire attention que ton micro onduleur ne débite pas dans la sortie de ton convertisseur !!!
attention egalement a l'intensité en fonction de la tension !!!
a+
Messagepar crolles » 13 févr. 2013 08:14
Je ne suis pas du tout un expert du Victron, mais j'ai un doute (peut être injustifié)
Voici : Le micro-onduleur va chercher (mppt) le point à puissance max en entrée. Autrement dit il va "scanner" la caractéristique de la sortie auxiliaire SA du Victron. Il est intéressant de connaitre la courbe de sortie SA.
Celle ci doit être assez différente de celle d'un panneau...
Messagepar thierry_c » 13 févr. 2013 08:52
j'avais pas capter le truc !
le but c'est de ce servir de l'enphase comme convertisseur?
Ottiti
Messagepar Ottiti » 13 févr. 2013 21:46
crolles a écrit :Je ne suis pas du tout un expert du Victron, mais j'ai un doute (peut être injustifié)
Salut
Oui c'est un peu le point qui m’inquiètes
Normalement il fonctionne avec du 24v sous 10 A soit la sortie du Victron
Lemphase ne fonctionne pas sans secteur donc ne peut pas servir de convertisseur
Sinon dans mon projet c'est l'option "A" en usage principal et "B" en très occasionnel
Les deux systéme sont indépendant physiquement aucun risque d'un mélange des deux
Le fait que je prévois d'utiliser des batteries c'est pour m'affranchir du type de panneaux
l'emphase veut des 60 cellules les panneaux d'occasion ont 72 cellules en plus cela me permet de mettre plus de 200 wc
et de compenser une baisse "temporaire" d'ensoleillement.
Le projet "B" se sert simplement de la partie batterie du "A"
Suis je plus clair ?
Forhorse
Messagepar Forhorse » 17 févr. 2013 17:05
Moi je ne suis pas convaincu par ce système.
Le fait de passer par des batteries, et donc de leur faire faire des cycles de charges/décharges régulier, va les user rapidement. Vu le prix des batteries, a mon avis le gain sur l'autoconsommation ne va pas compenser l'investissement en batterie.
Je pense qu'il faut basculer avant les batteries :
- Quand les batteries sont déchargée, le panneaux les rechargent. Ensuite le courant est dispo en secours via un convertisseur. En temps normal les batteries restent chargées et se "reposent" pas de cycle donc peu d'usure, durée de vie optimisée.
- Quand les batteries sont chargées, on bascule sur le micro-onduleur, les panneaux ne se tournent donc pas les pouces et servent à effacer le "bruit de fond" de la conso électrique de la maison.
Ottiti
Messagepar Ottiti » 18 mars 2013 20:54
Quel joie de pouvoir de nouveau échanger sur ce forum
J'ai reçu mon enphase et les 2 panneaux sont en route de l'empire du milieu
Forhorse je me range un peu de ton avis et vais modifier mon idée
Donc:
Les 2 panneaux alimentent directement l'enphase jusqu'a un point de tension "x"
P =U.I même pour un panneau donc il y a bien un moment ou 200w = "x".I
arriver a ce point l'enphase bascule sur la sortie du régulateur solaire qu'alimentent directement les 2 panneaux
L'enphase reste sur le régulateur jusqu'au niveau bas de tension batterie ou le régulateur déconnecte la charge
D’après la doc ce niveau n'est pas le niveau mini des batteries mais un niveau moyen de maintien en charge
Donc il me restera bien assez dedans pour assurer une sauvegarde de 2 heures de mon poêle
Ce cas étant méga exceptionnel.
Ce systéme permet aussi de palier aux fluctuations du flux solaire a cause des nuages.
Les batteries n'auront quasiment jamais de décharge profonde
Etant dans l'EST je serais déja bien content d'avoir 200W de dispo sur les 460W possible
et ce branchement sollicite moins les batteries, elles auront besoin d'un complément de charge vu leur fonctionnement de la veille
donc conso enphase + charge batteries = optimisation de la production solaire
En cas de soucis de fonctionnement de l’emphase sur la sortie charge du régulateur solaire je peux le brancher directement
sur les batteries et me servir de la sortie charge pour alimenter un relais de basculement.
Merci de me corriger si je me goure quelque part dans ce raisonnement
C'est déja bien sympa a vous de m'avoir dégrossi le sujet
marco67660
Departement/Region : 67660
Messagepar marco67660 » 30 sept. 2018 11:37
Bonjour Ottiti,
Es tu encore sur ce forum et est ce que ton installation avec le M215 fonctionne ?
Cordialement.
