Quelles infos fournir en cas "d'appel à l'aide" site isolé
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Messagepar simpleetsolaire » 03 oct. 2012 16:38
Vous recherchez une solution à votre problème, sur le Forum, des particuliers ou des professionnels vont vous aider en cherchant la cause.
Sans la cause, aucune "solution" ne pourra être trouvée ... et la cause, pour la trouver, il nous faut des données techniques sur votre installation...
Voici les éléments à fournir :
0. localisation / orientation et inclinaison des panneaux
1. les panneaux : marque / modèle (ou alors inscriptions à l’arrière au minimum)(oui toutes ... une photo est possible).
2. Le régulateur: marque / modèle
3. la/les batteries : marques / modèles / tensions / age ...
4. le parc batterie : la tension (12, 24 ou 48V ?) + le schémas de câblage des batteries
5. l'onduleur: marque / modèle / puissance / type (ou alors tarif à l'achat ... ça renseigne beaucoup de choses !!! ;) )
6. Schémas de câblage avec section des câbles et équipements câblés (est ce que le circuit 12V part du régulateur ou de la batterie)
7. les équipements qui fonctionnent sur le parc batterie (marque / modèle en plus, si possible)
Sans ces réponses, on ne peut rien découvrir ...
Et si vous vous dites : oui mais moi c'est un problème avec mes batteries, pourquoi je fournirais des infos sur les panneaux ?
Eh bien c'est simple (et solaire), un kit solaire c'est un ensemble, et il se peut (fortement) que vos panneaux soient à l'origine des problèmes de votre batterie !
Donc en conclusion: Merci de fournir le maximum d'infos pour que votre demande puisse être traitée au mieux...
------------ Msg aux modos ------------
Je pense que ce post serait bien en post it une fois la discussion finie !!
Merci !
------------ /Msg aux Modos -----------
présentation :
Re: Quelles infos fournir en cas "d'appel à l'aide" site iso
Messagepar ericg » 03 oct. 2012 17:37
Très bonne initiative.
J'attends quelques retours et je passerai ce sujet en post-it.
Messagepar ericg » 25 oct. 2012 14:35
En l'absence de retours, je considère le message comme validé par tous!
Passage en Post-it pour application.
