Quel régulateur pour des panneaux en 36 V
Karinalain
Departement/Region : 06
Messagepar Karinalain » 26 avr. 2017 19:54
En viue d'une installation photovoltaïque pour site isolé, j'ai récemment acheté d'occasion huit panneaux photovoltaïques de 270 Wc pour un potentiel donc de 2 160 Wc.
Mon interrogation actuelle est: quel régulateur MPPT dois-je acquérir pour tirer le maximum des panneaux car ceux-ci fournissent du 36 V, ce qui ne semble pas courant, les régulateurs étant donnés plutôt pour des tensions de 12V, 24V ou 48V.
Je présume qu'il est préférable d'opter pour un régulateur MPPT de 48 V, mais j'aimerais une certitude de la part de vous, experts.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Voici les caractéristiques techniques des panneaux:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=446436PLAQUEARRIERE.jpg
Re: Quel régulateur pour des panneaux en 36 V
Messagepar thierry_c » 26 avr. 2017 20:38
quel sera tes batteries et en quel tension sera ton systeme ?
kepon
Messagepar kepon » 26 avr. 2017 21:31
Bonjour Karinalain,
Karinalain a écrit :Je présume qu'il est préférable d'opter pour un régulateur MPPT de 48 V, mais j'aimerais une certitude de la part de vous, experts.
thierry_c te demande la tension de ton parc de batterie parce que quand on parle d'un régulateur en 48V, ce 48V c'est pour parler de la tension du parc de batterie (et non celui des panneaux)
Belle journée,
Messagepar Avel Heol » 27 avr. 2017 09:23
Oui car 2160Wc en 12, 24 ou 48V , ça ne sera évidemment pas la même intensité donc en 24V il faut un 85-100A, en 48V il faut 45-50A ..
Karinalain
Messagepar Karinalain » 27 avr. 2017 09:32
Merci pour vos infos.
Le problème pour déterminer le voltage du parc, c'est que d'abord, je dois être sûr qu'un régulateur 24V ou 48V va être adapté pour des panneaux donnant la tension peu "courante" de 36V!
S'il faut que le parc de batterie soit en 24V, il sera ainsi et s'il vaut mieux que le parc de batteries soit en 48V, alléluia!
Je me tourne vers vous les experts pour avoir des conseils car je n'y entrave que pouic et je ne trouve pas d'infos certaines...
kepon
Messagepar kepon » 27 avr. 2017 09:51
Karinalain a écrit :Le problème pour déterminer le voltage du parc, c'est que d'abord, je dois être sûr qu'un régulateur 24V ou 48V va être adapté pour des panneaux donnant la tension peu "courante" de 36V!
Ce qu'on tente de t'expliquer c'est que tu prends le truc dans le mauvais sens. Les régulateurs savent "tous" (approximation pas si approximative) faire avec des panneaux d'une tension de 36V. Si tu met 2 de ces panneaux en série, tu auras une tension de 72V... (la mise en série on multiplie la tension, en parallèle l'intensité...) donc laisse de côté le fait que tes panneaux soit en 12, 24, 36V (même si c'est une information à connaître)
Pour avancer, si je fais le lien avec ce poste (qui est le tien). Tu as 2,16KWc (8 panneaux de 270Wc), il serait donc bon que ton parc de batterie soit en 48V.
J'ai fais une petite simulation voilà une hypothèse :
Un régulateur type MPTT 250/85, avec un parc de batterie(s) en 48V, accepte :
    4900W de puissance maximum de panneaux :
        Avec un total de 8 panneau(x) en 270W, on monte à 2160W
    250V de tension PV maximale de circuit ouvert :
        Avec 4 panneau(x) en série ayant une tension (Vdoc) de 43.5V, on monte à 174V
    70A de courant de court-circuit PV maximal :
        Avec 2 panneau(x) en parallèle(s) ayant une intensité (Isc) de 8.21A et une marge de sécurité de 38%, on monte à 22.6596A
Pour bien être sûr, tu connais tes besoins électrique journalier ? (c'est le première chose à faire pour dimensionner son installation électrique autonome)
Belle journée,
Karinalain
Messagepar Karinalain » 04 mai 2017 08:13
Merci à tous pour ces infos. Je vais déterminer le plus précisément mes besoins et reprendrai la discussion.
P. S.: désolé pour la réponse tardive...
Messagepar laurent35000 » 04 mai 2017 09:08
Attention a certaines marques de panneaux "d'occasion" qui peuvent etre dangereuses et occasionnée un incendie
kepon
Messagepar kepon » 04 mai 2017 10:26
Karinalain a écrit :Je vais déterminer le plus précisément mes besoins et reprendrai la discussion.
Pour t'y aider : http://calcconso.zici.fr/
Et n'hésite pas à nous partager le tableau de tes besoins (bouton partage en bas à gauche) ça peut être soumis à discussion...
Belle journée,
David
Karinalain
Messagepar Karinalain » 11 mai 2017 07:14
Merci kepon! A bientôt
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Messagepar simpleetsolaire » 12 mai 2017 14:02
pour info, les régulateurs Victron sont modifiables pour charger une tension de parc de batteries de 36V :)
les parcs de batterie 36V sont souvent utilisés pour les voitures elec... en site isolé on travaille sur une tension 12, 24 ou 48V ... et avec un parc de 2000Wc je conseille une tension soit de 24 soit de 48V (avec une préférence pour le dernier)
sinon rien à redire aux infos données plus haut...
présentation :
Algoret
Messagepar Algoret » 16 juin 2017 17:53
Frigo et congélo ne tournent pas H24 : à moins que tu laisses sciemment la porte ouverte, corrige tes consos et pense à ajouter une lampe, ça sert des fois :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 16 juin 2017 18:09
10/12 kwh par jour sont des valeurs classiques mais le 500 watt de puissance moyenne ne veut rien dire pour moi.
Un four,un fer à repasser,un aspirateur sont gourmands
kepon
Messagepar kepon » 16 juin 2017 20:23
Je viens de corriger ton tableau de besoin.
En effet ton réfrigérateur 70L consomme 75W quand il s'allume mais il n'est pas allumé 24/24 (malgré le fait qu'il soit branché H24), il s'allume quand la température baisse (environ 1 fois par heure). La vérité pour ce type de réfrigérateur se situe plus vers les 360Wh/j. Idem pour le congélateur !
Du coup voilà ton tableau "plus vrai" : ici
Ce qui te fait :
Besoins électriques journaliers : 2687 Wh/j
Besoin en puissance électrique maximum : 487 W '
Ce qui est beaucoup plus raisonnable...
tignous84 a écrit :500 watt de puissance moyenne ne veut rien dire pour moi.
C'est pas une puissance moyenne c'est la puissance maximum dont on a besoin, elle sert à dimensionner le convertisseur (et aussi les batterie pour ne pas dépasser le courant de décharge de 20%)
Il n'est pas question ici de four, fer à repasser au autre visiblement..
Par contre effectivement y'a pas d'ampoule chez toi...
Karinalain
Messagepar Karinalain » 18 juin 2017 14:48
Merci pour cette réponse. Je n'ai pas mentionné d'ampoules car je suis déjà en LED 5 w alimentées par un petit panneau relié à une batterie 100 Ah.
D'après vous, combine je dois acheter de batteries pour cette puissance requise ?
Merci par avance.
Karinalain
Messagepar Karinalain » 18 juin 2017 14:51
Par ailleurs, je peux aussi mettre une alarme alimentée par le solaire!
Messagepar tignous84 » 18 juin 2017 16:25
Karinalain a écrit :Par ailleurs, je peux aussi mettre une alarme alimentée par le solaire!
Une alarme,c'est que dalle à côté d'un frigo .
Pense à l'hiver,c'est ce qui va conditionner la capacité de tes batteries . (imagine un réservoir d'eau)
suppose 4 batteries de 12 volt 100 Ah en série pour faire 48 volt et bien chargées ;elles contiennent une énergie de
48x100 =4800 watt heure (c'est moins parce que pour les batteries au plomb ,on les détériore en les vidant complètement)
pour tenir une nuit il faudrait que ta puissance moyenne consommatrice ne dépasse pas :
4800 / 12(heures) =400 watt .
Si tu les vides à 50 % ,ce sera 200 watt seulement .
Si tu as vraiment 400 watt, il faudra doubler la capacité de tes batteries soit 200 Ah
A toi de voir ,tu appliques la règle de trois
kepon
Messagepar kepon » 18 juin 2017 19:32
Karinalain a écrit :D'après vous, combine je dois acheter de batteries pour cette puissance requise ?
Selon CalcPvAutonome, avec 2 jours d'autonomie, pour pas passer sous les 30% de décharge : 12 batterie(s) de type OPzV 2V 800Ah (pour monter à 800Ah en 24 V.
Tu as par contre beaucoup trop de panneaux pour ça :-/. 1440Wc suffirait (à 65° plein sud)
Les batteries n'accepte pas un courant de charge supérieur à 20% de leur capacité... Du coup c'est dommage si tu branche tout tes panneaux tu risque de devoir sur-dimensionner ton parc de batterie...
De mon côté je ne peux que te conseiller de débrancher le frigo 3 mois dans l'année (décembre, janvier, février ou le soleil n 'est pas très présent). et d'opter pour un frigo lowtech type : http://david.mercereau.info/mon-refrige ... r-lowtech/
du coup tu peux le sortir de ta consommation journalière (car le dimensionnement ce fait pour l'hiver...).
David
Karinalain
Messagepar Karinalain » 22 juin 2017 16:23
Merci Kepon pour ta réponse. Mais elle appelle d'autres questions
1 - D'après les posts précédents, pour une puissance supérieure à 1600Wc, je dois opter pour un parc de batteries en 48 V.
2 - Pourquoi risquera-je de surdimensionner mon parc de batterie si je branche tous les panneaux? Après tout, si je branche tous les panneaux, je trouverai toujours une utilisation pour de l’électricité supplémentaire. Car si je ne vais à ma maison que les week-ends actuellement et un peu plus l'été, je compte y emménager définitivement à la retraite...
3 - Les panneaux doivent-ils être branché en série, en parallèle ou les deux? dans le cas des deux, selon quel schéma dans l'hypothèse de l'utilisation de tous les panneaux?
4 - Sachant que les panneaux donnent du 36 V je n'ai à me préoccuper que de choisir un régulateur en 48V, n'est-ce pas ?
Merci par avance de tous tes conseils si précieux.
