Lecture graphique données onduleur sur internet
Melodie
Re: Lecture graphique données onduleur sur internet
Messagepar Melodie » 21 févr. 2017 14:21
flen42 a écrit :NON ! le technicien de ENEDIS est mal informé et raconte n'importe quoi !
la loi a été votée en début février 2017 , nous avons le droit d'injecter gratuitement sur le réseau un reliquat d'autoconso
administrativement , tu dois effectivement déclarer ton installation ( https://perm.erdfdistribution.fr ) et signer une CAC Convention d'AutoConsommation
Non, tant que le décret précisant la limite de puissance maximale, il n'est pas légale d'injecter et céder gratuitement. Dans tous les cas, il faudrait passer par un contractualisation avec Enedis.
En attendant, brider l'injection à 0 en puissance et signer un CAC afin d'être en règle.
cordialement,
Messagepar flen42 » 21 févr. 2017 14:34
on en a déjà débattu : une boucle de régulation a une précision de fonctionnement : il n'est pas possible de ne pas injecter un reliquat
dans l'exemple en cours ( onduleur SOLAX ) on arrive à environ 20 W de surplus
Messagepar flen42 » 21 févr. 2017 14:38
@foufinou66 : peux tu mettre sur le forum un photo du linky avec le couvercle du bas enlevé ? + une photo de l'alimentation du cumulus
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 21 févr. 2017 19:04
Salut !
A la limite le cumulus ce n'est pas très important, il fonctionne 7 fois dans l'année sans électricité.
Par contre pour être sur de la valeur injectée ,je vais mettre un ampèremètre sur le 500ml .
Pour répondre a combien me coûte l'installation je vais vous donnez une idée;
Cumulus solaire 300 l 1700€. il y a 3 ans
12 panneaux de 190w mono promo 1500€ il y a 3 ans
Onduleur SMA 3kw promo 500€ il y a 3 ans
Coffret ac,dc 370€ il y a 3 ans€
Fils + barres + fis 600€ il y a 3 ans
Onduleur solax max boost+cable rs485 800€ meter offert il y a deux mois
6 panneaux mono 190w anti reflets +cables 650€ il y a deux mois
Coffret dc 122€ il y a deux mois
Installation par moi même grâce a vous.
Linky valeur d'injection dimanche 135 lundi 146 mardi 155 de 13h a 13h le lendemain.
Par contre il ne faut pas me parler de rentabilité sinon il y a 4 ans je l'aurais fait installé par un pro avec revente.
C'est du plaisir pour moi ,a chacun sa passion.
Inutile d'avoir une installation aussi grosse ça ne sert a rien et ce n'est pas rentable.
Oui j'oublier J'ai aussi 2 autres panneaux avec un micro onduleur que je n'allume pas.500W
Messagepar flen42 » 21 févr. 2017 20:29
on parle donc de 146 -135 = 11 kWh /jour ? en injection ! c'etait quand la régulation ne marchait pas ?
et le compteur de conso il y a quels index ?
et depuis que ça marche ?
pour le cumulus : faudrait vérifier comment le relai est branché : les 2 fils qui sortent sous le linky ( bornes C1 et C2 ) normalement vont sur le relai A1et A2 mais ( comme le isait jujuy ) en étant alimentés en phase et neutre : est ce bien le cas ?
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 21 févr. 2017 20:50
Il ne faut ce fier aux valeurs d'avant?
le EM111
aujourd hui
0.45 KW
104.60 KWH
3.42 KW PP
0.44 KW P
-0.07 KW AR
5.66 KW AH
valeurs de production solax max
19/02/2017 12.4kWh
20/02/2017 15.4kWh
21/02/2017 11.5kWh
Consommation sur le site enedis
19/02/2017 3.1kWh
20/02/2017 3.5kWh
21/02/2017 3.4kWh
Je pense que c'est le em111 qui ne fait pas son travail ,si tu connais un compteur compatible avec mon onduleur que tu connais bien je suis prêt a le changer.
Merci.
après je peux prendre les valeurs du em111 jusqu'A VENDREDI
Les courbes sont exacts ,alors pourquoi il injecte ?
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 22 févr. 2017 12:26
Salut !
Je suis sur que le problème vient du em111
Tu es sur que le fil de phase de l'onduleur et le fil de phase qui va au bornier sont ensembles sur le n°2 du em111.
Messagepar flen42 » 22 févr. 2017 13:46
Effectivement : peux tu vérifier si tu est bien en mode mesure B sur le em111 ?
Voir notice du em111 il faut activer le mode bidirectionel. Par defaut il n'est pas activé
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 22 févr. 2017 18:44
Je suis en mode mesure A ,j'ai réussi a le mettre en mesure B .
Voila mon menu maintenant :
KW H --- KW -- KVAR --- KVAR H--- KVAR H
112.71<<0.44 < -0.10 << -0.01 <<< 6.81
Tu penses que que c'est bon la ?
Messagepar flen42 » 22 févr. 2017 19:51
pas évident d'analyser sans être devant l’appareil
peux tu renseigner suivant le tableau donné dans la doc du Em111
soit affichage par numéro :
0 kWh+ (importé)
1 kWh- (exporté)
2 kW
3 V
4 A
5 PF
6 Hz
les menus suivant ne sont pas pertinents dans ton cas )
je pense qu'il faut faire un relevé à 13 h environ et relever tout ( onduleur em111 , linky watson ) en meme temps
, puis la même chose quelques heures plus tard
et tout mettre dans un tableau pour faciliter la lecture
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 22 févr. 2017 20:14
OK
Je peux relever a 13h00 et 18H45 .
Si jamais ça marche ,je vais faire un tuto .
Déja il y a un kvar de plus ce qui m'indique que j'ai bien activé le mode B.
Merci encore
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 23 févr. 2017 12:43
Salut
Tu vois maintenant ils y a des petites lumières qui s'affichent sur la gauche de l'image qui clignotent je n'avais pas ça avant.
a ce soir pour les valeurs.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 23 févr. 2017 12:47
Salut
Tu vois maintenant ils y a des petites lumières qui s'affichent sur la gauche de l'image qui clignotent je n'avais pas ça avant et la tour en fer ne s'affiche plus en négatif.
Messagepar ericg » 23 févr. 2017 13:46
De ce que je comprends de ce schéma, le solaire produit à 269W, dont 147 alimente la maison et 117 sont injectés sur le reseau...Celà voudrait dire que l'onduleur n'ajuste pas sa production, ou que le seuil de la régulation est au dessus de 117W.
Dans tous les cas, celà ne me semble pas optimum pour du 0 (ou presque) injection...
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 23 févr. 2017 15:25
Salut
Non pas du tout des fois c'est 15w et des fois plus ,attendons ce soir pour voir la valeur d injection du linky et des valeurs demandées par flen42,
le problème c'est qu'il n y a plus de soleil c'est après midi.
MERCI
Messagepar ericg » 23 févr. 2017 16:33
Dans la mesure où les unités affichées sont en Watt, c'est une puissance instantannée, pas un cumul. Tu as un lien vers ce logiciel?
Messagepar flen42 » 23 févr. 2017 17:36
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 23 févr. 2017 18:50
Salut flen42
Depuis 13h l'indice d'injection n'a pas bouger il est toujours a 166,on verra ça demain 13h00
WATTSON
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 24 févr. 2017 13:09
Bonjour flen42
Pour le moment l'index d'injection n'a pas bouger toujours 166 mai le soleil et un peu timide ,demain sera le grand test (plein soleil toute la journée.
Tu pourrais me dire si l'outil owl solar pc et fiable,j'aimerai changer mon Watson ,qui est un ancien modèle ,il faut télécharger les données avec un cable mini usb.
Si tu connais une autre marque a prix abordable.
Messagepar flen42 » 24 févr. 2017 15:57
aller un peu de pub gratuite : le WES de cartelectronic http://www.cartelectronic.fr/ 165 € avec 4 pinces et t'as la rue Michel !
cherche un peu sur le forum on avait fait un tableau EXCEL libre de comparaisons des différents appareils .
