Lecture graphique données onduleur sur internet
foufinou66
Departement/Region : 66
Re: Lecture graphique données onduleur sur internet
Messagepar foufinou66 » 18 févr. 2017 12:45
Le site refonctionne
voicii la courbe .
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 18 févr. 2017 17:50
Salut
Excuse moi de t'ennuyer encore avec ça.
Sur le compteur linky il y a la puissance APP exprimé en VA c'est tout ce que je vois.
Il y aussi une valeur injection qui augmente tous les jours.
Je dois regarder qu'elle page sur le EM111 si c'est exprimé en VA.
Je pense qu'il continu d'injecter.
Messagepar flen42 » 19 févr. 2017 08:13
bon , d'après la courbe : l'onduleur fonctionne , il régule , on a pas d'injection sur le réseau ( la courbe bleue ne passe pas au dessus de zéro ) ,
la courbe bleue est bien la consommation résiduelle de la maison
tout fonctionne
pour la lecture directe sur le Em111 : faut juste lire la notice ( à priori le parametre n°2 )
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 19 févr. 2017 11:18
Les valeurs des mes pinces Watson me donnent des consommations astronomiques parfois.
IL faut changer l'emplacement ?
En plus j'ai eu une erreur spi fault, j'ai tout rallumé et j'ai des valeurs power 167w et psrid -47 sur l'onduleur.
d apres le watsson j'ai une consommation de 276w et une production de 165w
si j'allume l'apirateur l onduleur affiche power 1900 et psrid -81
J e me pose des questions ?
Si qui me pose problème c'est que des fois le Watson affiche des conso de 3500w et que j'ai riEn qui pompe.
Messagepar flen42 » 19 févr. 2017 13:17
ben elles sont ou tes pinces ? sur quels fils ? dans le bon sens ?
sur quel appareil ?
donc à cet instant : 167 W en production sortie onduleur , 47 W depuis le réseau et ta maison consomme 214 W
165 pour 167 : donc la mesure de production est correcte et cohérente
pour les 276 au lieu de 214 : soit il y a une différence de cable , soit de précision , soit la base de temps entre 2 relevés tu as peut être allumé une ampoule ou le compresseur du frigo a démarré
vraisemblablement à ce moment là , il y a assez de soleil , l'onduleur monte en puissance jusqu'à 1900 W le max qu'il peut donner compte tenu de ensoleillement , et le solde du besoin est fournis par le réseau à 81 W
pour moi tout marche correctement
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 19 févr. 2017 14:11
Pour l'install du wattson :
J'ai branché les fils sur les neutres a chaque fois.
par exemple en ce moment il n y a rien en fonctionnement de très gourmand ,LE WATSON m'affiche 4360w de conso et 2136 de production .
l'onduleur affiche 2332 power et psrid -2169 c'est les valeurs les souvent afiichées;
Par contre la valeur d'injection sur le compteur Enedis linky a augmenter de 130 a 135 a 13h00
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 19 févr. 2017 16:42
salut
J'ai changer l'emplacement des fils Wattson sortie onduleur du neutre a la phase et les valeurs me paraissent correctes.
Tu penses qu'il faut changer aussi la pince de place du 500ml ?
Messagepar flen42 » 19 févr. 2017 17:41
Oui il faut le faire egalement
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 19 févr. 2017 18:37
rrrrrr Salut
J'ai des valeurs qui sont bonnes avec le watson maintenant.
Pour la lecture de Linky c'est la puissance APP Qu'il faut regarder j'avais 424 va
et le sur em 111 j'avais 338 kw .
Par contre je suis toujours inquiet, j'ai toujours la valeur d'injection linky qui augmente ,j'ai l’impression qu'il injecte toujours dans le réseau
Depuis l'installation du Linky le chauffe eau solaire ne se déclenche pas pendant les heures creuses.Je vais appeler enedis.
si l'injection , c'est la valeur de production déduction faite de l’autoconsommation ,logiquement il ne devrait pas détecter l'injection.?
Messagepar flen42 » 19 févr. 2017 19:47
un truc qui augmente c'est un index d'energie pas la valeur instantanée
et comme on injecte pas ce que tu lis est l'index de consommation
idem ci dessus
peux tu mettre sur le forum les courbes de la journee ?
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 19 févr. 2017 21:03
Je résume :
il y a les heures creuses
il y a les heures pleines
le total des deux
il y a la puissance totale au moment x ou on regarde
il y la puissance de l'abonnement
il y a une valeur inscrite injection.
La documentation linky n'explique pas cette dernière.
il faudra que tu m'indiques un wattmètre par internet Et pc fiable et pas cher. Le solax max ça fonctionne bien uniquement sur le smartphone et pas sur le PC INTERNET.
j'ai trouvé un fichier pdf de 28 pages sur linky http://www.enedis.fr/sites/default/files/Sequelec_GP15_Linky_2016_03_01.pdf
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 20 févr. 2017 13:03
Salut !
Sur le compteur de ma voisine sur son compteur Linky la valeur d'injection de ne bouge pas.?
Messagepar flen42 » 20 févr. 2017 13:35
oui c'est normal si ta voisine n'a pas de photovoltaïque ...
pour toi : on a déjà dit que la régulation avait de toutes façons une précision de fonctionnement : donc tu régule et tu demande zéro surplus ( injection sur le réseau public )
mais en fait le système injecte quand même un peu ( on le voyait quand le compteur était mal branché il reste quelques 20 à 40 W )
et la valeur augmente chaque jour car c'est un index d'énergie
ne pas confondre puissance en W ( ou VA ) et energie ( en kWh ) : une énergie est une puissance utilisée pendant un certain temps
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 20 févr. 2017 18:46
J'ai le déclenchement du chauffe eau qui ne fonctionne pas
pendant les heures creuses ,j'ai fais venir ENedis au début il ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas.
Il a dit a ma femme que cela vient du systeme installé, EM111 et en plus que j'injecte du courant dans le réseau c'est pas très légal.
Moi je l'ai eu au téléphone et il m'a dit comment voir le sens import ou export sur le linky il y a une flèche qui indique la direction droite ou gauche,je n'avais pas remarqué.
Tout cet argent dépensé pour rien, plus le risque d'avoir des ennuies avec ENEDIS.
Je suis très attristé ,je ne t'ennui plus avec ce sujet .
Merci mille fois.
Messagepar flen42 » 21 févr. 2017 08:19
NON ! le technicien de ENEDIS est mal informé et raconte n'importe quoi !
la loi a été votée en début février 2017 , nous avons le droit d'injecter gratuitement sur le réseau un reliquat d'autoconso
administrativement , tu dois effectivement déclarer ton installation ( https://perm.erdfdistribution.fr ) et signer une CAC Convention d'AutoConsommation
il n'y a pas de rapport entre le Em111 et le cumulus
si le cumulus est piloté par un contact sec alors c'est la sorite sur le linky qui n'est pas activée ou un soucis de cablage
si le cumulus est piloté par le signal tarifaire alors c'est un soucis de matériel ou cablage , ( mais le Em111 n'est pas en cause il ne filtre pas le signal ! )
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 21 févr. 2017 12:29
Ton lien parle - d'une déclaration en autoconsommation (sans injection au réseau de l'énergie produite).
Ce que j'ai compris,le technicien Enedis a stopper l'installation solaire et d’après lui le système heure creuse du chauffe eau a fonctionné .J e pense comme toi qu'il ce trompe ,ça fait trois ans que j'ai mon système installé et ça marché et après l'installation de linky Non ?
merci encore
Messagepar mariro » 21 févr. 2017 13:08
foufinou66 a écrit :Bonjour
Ton lien pour la demande autoconsommation ne fonctionne pas.
Conclusion... c'est le PV qui empêche Linky de fonctionner correctement :lol:
et reconclusion... linky peut enregistrer l'injection sur le réseau à condition de ne pas avoir de PV... qui l'empêche de fonctionner correctement :lol:
Super !!!!
Messagepar JujuY » 21 févr. 2017 13:35
foufinou66 a écrit :Ce que j'ai compris,le technicien Enedis a stopper l'installation solaire et d’après lui le système heure creuse du chauffe eau a fonctionné .J e pense comme toi qu'il ce trompe ,ça fait trois ans que j'ai mon système installé et ça marché et après l'installation de linky Non ?
Le système heures creuses comporte un relais spécifique avec un interrupteur à 3 positions (O pour off, Auto, I pour marche forcée)
Quelle est la position de l'interrupteur ?
S'il est sur "Auto" ce relais est alors piloté par une sortie du compteur Linky, si seulement si ce compteur est bien configuré et si le contact est alimenté en énergie.
Messagepar flen42 » 21 févr. 2017 13:41
!!! il est intervenu sur le réseau interne de la maison !!! il n'a clairement pas le droit de le faire !
j'espère que c'était juste pour un essai et qu'il l'a redémarré après ?
+1 avec jujuy : il faut vérifier la programmation du linky !
ça promet si les gars de ENEDIS ne programment pas les linky correctement
Messagepar flen42 » 21 févr. 2017 13:47
et autre chose : vu que tu est en autoconsommation : as tu réfléchi a faire fonctionner ton cumulus en pleine journée quand le solaire est au max ?
et autre chose : combien t'as couté en global ton installation solaire ?
si tu divises le prix par la production annuelle mettons sur 30 ans : alors tu obtiens un cout d’énergie en €/kWh
à comparer au cout d'achat au réseau pour prendre les bonnes décisions
