Lecture graphique données onduleur sur internet
Re: Lecture graphique données onduleur sur internet
Messagepar jlj83 » 24 févr. 2017 16:15
flen42 a écrit :on avait fait un tableau EXCEL libre de comparaisons des différents appareils .
viewtopic.php?f=18&t=33563&p=384556#p384556
Messagepar flen42 » 24 févr. 2017 16:18
merci jlj83 !
j'en rajoute pour faciliter l'accès : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
ps :pour les modos : y a pas un moyen de stocker le lien vers ce fichier quelque part facile d'accès sur le forum ?
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 24 févr. 2017 17:08
Je suis en cours de préparation d 'un tableau excel pour mes données .
je l'afficherais vide pour voir si cela te convient et Je commencerai a remplir le tableau a partir du 24 02 ,date a laquelle le système fonctionne correctement avec prise des mesures a 13h tous les jours.
Messagepar jlj83 » 24 févr. 2017 17:27
flen42 a écrit :merci jlj83 !
en attendant, fais une réponse dans le post.
tu le retrouveras facilement plus tard dans tes messages
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 24 févr. 2017 17:29
Re,re Salut !
Ce genre de tableau te convient ?
Je suis un peu long pour faire ce que tu me demandes? je m'en excuse, ma femme ayant eu un accident il y a deux mois ,je dois tout faire,travail pro plus travail de maison et gamins.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 24 févr. 2017 17:51
Salut
Vraiment génial ton compteur, le seul truc ça a l'air d’être compliqué a installer.
L'injection et toujours a 166 ç ne bouge pas pour le momment :sun:
Messagepar flen42 » 24 févr. 2017 19:16
Bien le tableau de suivi
Pour demarrer tu peux rester a du relevé quotidien.
Une fois validé tu pourrais passer a du mensuel.
Pour le wes regarde la doc d'installation c'est pas compliqué
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 25 févr. 2017 07:50
Quand je regarde le branchement, il faut que je prenne en compte le em111 qui complique l'installation .
En plus il faut relier un câble aux bornes teleinfo du compteur linky je crois? mon compteur et a l'extérieur a 20m.
Je veux être sûr, avant de l'achat ,que je puisse le brancher.
Messagepar flen42 » 25 févr. 2017 09:17
Note : ce n'est pas mon compteur ! Je n'ai pas d'actions chez cartelectronic.
Ce matériel est indépendant électriquement du em111. Comme le watson.
Pour le câble vers le linky effectivement il faut valider le cheminement.
Avant d'acheter il faut reflechir a l'ensemble des fonctionnalités et a ton besoin ou envie
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 25 févr. 2017 12:33
Salut !
Je sais très bien que tu me conseilles toujours au mieux ,il vraiment bien ce compteur tout de même.
Malgré tout je vais me donner un trimestre de réflexion.
Marci
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 25 févr. 2017 19:31
Si le site Solax X Monitoring-System et juste j'aurai envoyé 0.80 kwh sur le réseau ENEDIS au lieu de 12 Kwh sans ce systeme.
j'au vu un compteur utilisé dans un autre pays qui est équivalent em111 et surement mieux adapté. *
je te donne le lien http://www.chinaenergymeter.com/1-1-2-zn-single-phase-electricity-meter.html*
Tu saurais très aimable de me donner ton avis et en plus il coûte une misère.
Merci beaucoup
Peut être qu'ils y a des réglages a peaufiner comme la vitesse de transmission des données sur le em111. :!:
Voici le site qui vends solax max avec ce meter je ne fais de publicité [url].https://www.thesolarinverterstore.com.a ... r-dds238-2[/url]
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 26 févr. 2017 09:06
Salut
Je reviens sur le compteur wes,j'ai beaucoup réfléchi !.
Est il possible de changer de place, les deux fils qui sont branchés sur les heures creuses du linky ( du chauffe eau) tout cela pour brancher le linky sur le wes(voir dessin branchement wes sans passer 2 nouveaux cables).
Le chauffe-eau, je pourrai le déclencher avec une prise de confort bientôt ou manuellement.
Le wes m'intéresse beaucoup ,j'aimerais connaître aussi la consommation électrique du chauffe-eau, eau, etc..
Messagepar flen42 » 26 févr. 2017 09:19
oui ! tu peux utiliser les 2 fils sauf que : il faut changer la position des fils sur le linky également
pour le cumulus , ils sont branchés sur une sortie relai ( C1 et C2 en bas à droite du linky )
alors que pour le WES tu dois brancher sur la sortie TIC ( i1 et i 2 en bas à droite mais au dessus des c1 et c2 )
Messagepar flen42 » 26 févr. 2017 09:23
pour remplacer le Em111 , le matériel http://www.chinaenergymeter.com/1-1-2-z ... eter.html* n'apporte rien
car il a la meme classe de précision
la précision de la boucle de régulation est donnée par : la classe du compteur , le temps de calcul du régulateur interne à l'onduleur , le temps de réaction de l'étage de puissance de l'onduleur : en fait avec du matériel grand public tu ne peux pas faire mieux en précision , les autres constructeurs ( SMA , FRONIUS ) font à peu près pareil
Messagepar coucou39 » 26 févr. 2017 09:28
Bonjour foufinou66
oui techniquement il est possible de reprendre les 2 fils utilisés pour ramener l'information HP/HC pour brancher la sortie de comptage.
Il faut quand même, avant être sûr que la sortie de comptage est activée sur le compteur
ensuite, lors du changement il faut tout débrancher (des 2 cotés) avant de rebrancher les fils ;)
Les liens que tu donnes sont en Australie, un peu loin pour commander ;)
Petite question, pas piège mais quand même, peut-être l'information à déjà été transmise, je n'ai pas repris tout le fil du message (6 pages tout de même),
je ne vois pas de revendeur en FR pour ce produit, as-tu le certificat DIN VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014 qui te sera exigé par ENEDIS lors de ta convention de raccordement :?:
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 26 févr. 2017 09:54
salut
Tu peux trouver ce compteur aussi sur un grand site chinois, c'est un compteur chinois :lol: ;)
La question ne se pose plus, flen42 dit que ça ne changera rien et je lui fais entièrement confiance ,
c'est grâce à ça technique que j'ai pu installer et faire fonctionner le système .
Six pages d'informations qui peuvent profiter a tout le monde et plus encore sur le forum.
Sinon pour le solax x1 la question a été déjà posée.
Avec un multimètre je dois pouvoir contrôler les sorties du compteur Linky ,je dois avoir quoi comme valeurs.
Merci .
Messagepar ericg » 26 févr. 2017 10:28
Pour le WES, il commercialise maintenant un module qui permet de transmettre par radio le signal d'un compteur teleinfo et 2 compteurs à impulsions, celà permet même de rajouter une 3 troisième entrée teleinfo sur le WES.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 26 févr. 2017 11:02
Bonjopur
http://www.cartelectronic.fr/serveur-we ... dio_868mhz.
Si je reprends le lien de flen42 en effet il y a un modèle à 215€ avec option radio,il ne faut oublier le bloc d'alimentation en plus.
Comment ça fonctionne au niveau branchement, il y a une antenne a la sortie du linky.
MERCI
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 févr. 2017 19:51
Salut Flen42
Chez FRONIUS il existe une solution smart meter ,pourrais tu me dire avec ta rigueur, par exemple sur une installation de 3 kw, combien injecte il par jour.
J'aimerai comparer avec le solax boost x1 qu'i injecte dans le réseau moins de 0.90 kw par jours.
Je m'adresse à toi, car je crois que tu es installateur Fronius.
Sur un précédent post tu dis
FRONIUS a une solution onduleur + enegy meter qui avoisine le zéro :
A tu testé ce système ?
Sur certains système on peut baisser le temps de réponse de 5 secondes a 1 seconde.
le temps de réponse ne dépend pas uniquement du data logger, mais également de l'onduleur photovoltaïque.
Si Enedis me cherche des ennuis ,il faut que je trouve une autre solution.
Messagepar flen42 » 27 févr. 2017 20:43
le smart meter utilisé par FRONIUS est ( comme le Em111 ) un compteur bidirectionnel de classe de précision 1
la précision de la boucle compteur /onduleur est du meme ordre de grandeur quelques Watt pour l'ensemble des onduleurs
le solax boost x1 qui injecte dans le réseau moins de 0.90 kw par jours.
je suppose 0.9 kWh / 10 h/jour soit une puissance de 90 W
ça ne me parait pas énorme
en mars 2016 ,j’avais ouvert un post sur le zéro injection?
j'avais écris :
marque SMA : un Energy Meter ( mesureur d'énergie analogique ) relié à un onduleur SB1.5 ou 2.5 : le temps de réaction du système est annoncé par SMA à 6 secondes et une injection de jusqu’à +/- 120 watts est possible en raison de l’algorithme de régulation
marque ELYO4you : wattwater hacheur de puissance permettant de déplacer l’excédent d’énergie vers un ballon d'eau chaude : la puissance minimum de commutation est de 100 W
et effectivement FRONIUS annonçait 5 W ! ( honnêtement je n'ai pas d'installation permettant de vérifier cela ) ça me parait faible
un compteur de classe 1 c'est une précision de +-1% donc si il voit passer 1000 W il eut y avoir un décalage de 20 W
après il y a le temps de calcul dans l'onduleur quelques ms
et le temps de réaction de l'électronique de puissance idem qques ms
donc arriver à 90 W environ est dans un ordre de grandeur logique
pour FRONIUS ,je me renseigne demain un peu mieux et je reviens en parler.
