Lecture graphique données onduleur sur internet
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 14 févr. 2017 19:01
Je ne comprends pas feed in power (en moins dans le réseau edf) ?
Si quelqu'un pouvez m'expliquer le graphique .
Merci beaucoup.
Re: Lecture graphique données onduleur sur internet
Messagepar flen42 » 14 févr. 2017 20:53
bon tu va peut être te dire que je suis pénible mais la base est de vérifier le cablage :
les 2 pinces rouges de ton système watson : que mesurent elles ? sur quel fil sont elles ?
depuis le début la symétrie des courbes ne me convient pas
si j'ai bien compris tu as 3 pinces
une pince solar power qui doit etre branchée sur la phase qui sort de l'onduleur : as tu vérifié si la pince est bien sur le bon fil ? est elle bien sur le bon endroit sur le watson ( un sigle soleil avec 3 branches dedans )
une pince feedin power qui doit etre branchée sur la phase qui arrive du disjoncteur 500mA de ENEDIS : idem à vérifier et à brancher sur une entrée 1 2 ou 3 du watson
une pince output qui doit etre branchée sur la phase qui sort de l'onduleur et raccordée avec le cable en y en parallèle avec la pince feed in.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 14 févr. 2017 21:03
Salut
Le graphique ne vient pas des pinces ,mais des données envoyées directement par mon onduleur solax power boost ,sur un site internet mis a disposition gratuitement a tous les utilisateurs de la marque.
Par sur le principe qu'il n y a pas de pinces.
Ce que je ne comprends pas ce sont les mots en anglais je ne sais pas a quoi ils correspondents, les courbes c'est autre chose.
Messagepar flen42 » 14 févr. 2017 21:21
ok je croyais que c'était le watson ; bon reprenons si c'est l'onduleur :
le solar power est la puissance sortie onduleur ( mesure dans l'onduleur )
le fedd in et la puissance consommée par la maison mesurée par le compteur EM111
le output doit etre le surplus
mais les courbes ne correspondent pas :
peux tu vérifier que le fil de phase qui vient du disjoncteur 500mA de ENEDIS est bien branché sur la borne 1 du compteur Em111 ?
peux tu vérifier que le fil de phase qui vavers les consommateurs est bien branché sur la borne 2 du compteur Em111 ?
peux tu mettre une photo d'une autre journée ?
Messagepar flen42 » 14 févr. 2017 21:24
c'est l'energie qui vient du réseau
par convention ils ont mis en positif ce qui sort de l'onduleur et le surplus qui sort vers le réseau
et en négatif l'energie qui vient du réseau
Messagepar flen42 » 14 févr. 2017 21:34
et autre point ( l'autre jour tu ne m'as pas répondu ) : ou est branché le cable qui vient de l'onduleur ?
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 14 févr. 2017 21:39
aujourd'hui il y avait pas de soleil pluie pluie pluie.
Mais je pense qu'il y a un truc qui ne va pas.
le cable qui vient de l'onduleur a un scotch rouge
Modifié en dernier par foufinou66 le 14 févr. 2017 22:01, modifié 1 fois.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 14 févr. 2017 22:01
re
La phase 500ma du dijoncteur et branché sur le N du em111 et la phase de l'onduleur et branché sur l'autre N du em111 .
c'est bien les phases qui envoient les infos ?
Si le em111 était mal branché il fonctionnerait mal et la ce n'est pas le cas il affiche la consommation kwh et...
Messagepar flen42 » 15 févr. 2017 07:14
bon on progresse ... pas toujours facile sur un forum ... au vu de la dernière courbe , je m'aperçois que je n'avais pas tout compris !
la courbe verte : solar power est la puissance en entrée d'onduleur ( celle des modules sur le toit )
la courbe rouge : out put power est la puissance en sortie AC de l'onduleur , l'écart entre les 2 courbes augmente quand la puissance diminue : c'est normal le rendement de l'onduleur est moins bon à faible puissance
reste la courbe feed in power :
le compteur Em111 compte dans les 2 sens et envoie à l'onduleur les 2 valeurs de puissance
si le EM111 est correctement branché alors la doc du monitoring ( http://www.solaxpower.com/wp-content/up ... -Guide.pdf ) indique :
FEED IN POWER –This is the amount of power that is either being taken off the grid or what is being exported the grid. If there was energy being taken from the grid the figure would be a minus number
en français : Feed in power : cette quantité de puissance est soit celle prise au réseau soit celle injectée sur le réseau . si l'énergie est prise au réseau il y aura un signe négatif
la courbe bleu passe en négatif quand on prend de l'energie au réseau et passe en positif quand on injecte de l'energie au réseau
Messagepar flen42 » 15 févr. 2017 07:30
dans ton denier écran il y a un truc pas correct : la courbe bleue ne dépasse pas les - 40 W or c’est ta consommation ( elle était correcte sur l'écran précédent as tu modifié quelque chose entre les 2 dates ? )
pour le cablage , je persiste à penser qu'il n'est pas correct :
le cable avec un scotch rouge est celui qui vient de l'onduleur : tu confirmes ?
ce cable a un fil marron de phase branché en 1 du compteur Em111 : tu confirmes ?
ce cable a un fil bleu de neutre branché en N du compteur Em111 : tu confirmes ?
ou est branché le cable ( fil marron et fil bleu ) qui vient du disjoncteur ?
Messagepar flen42 » 15 févr. 2017 07:39
si le fil marron ( phase ) du cable onduleur ( sctoch rouge ) est branché sur la borne 1 du compteur Em111
alors la valeur feed in est la puissance sortie onduleur !
c'est toujours en négatif puisque le compteur interprète comme énergie venant du réseau ( voir schéma du Em111 )
la valeur est égale à la valeur sortie onduleur
donc c'est bien ce que je dis depuis le début : le câblage n'est pas bon !
il faut demander à votre électricien de revoir sa copie !!
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 15 févr. 2017 12:31
merci de ta patience.
On va reprendre ça si tu veux bien la je suis un peu perdu.
LE CABLE AVEC UN SCOTCH ROUGE VIENT DE L'ONDULEUR (UN fil couleur marron et un autre bleu)
Je branche le fil de phase(noir )qui vient du disjoncteur 500mA de ENEDIS sur la borne 1 du compteur Em111 ?
Je branche le fil de phase(marron) qui vient de l'onduleur a la borne 2 du compteur Em111 ?
le neutre (bleu) qui vient de l'onduleur je le branche ou sur N DU EM111
le neutre (bleue) qui vient du compteur je le branche ou PAS N DU EM111
Merci encore
A ce soir la je dois allez bossé ,j'ai pas mal de problèmes aussi avec des ordi d atelier nouvelle génération
Modifié en dernier par foufinou66 le 15 févr. 2017 20:23, modifié 1 fois.
Messagepar flen42 » 15 févr. 2017 14:14
LE CABLE AVEC UN SCOTCH ROUGE VIENT DE L'ONDULEUR (UN fil couleur marron et un autre bleu) : ok vu
Je branche le fil de phase(noir )qui vient du disjoncteur 500mA de ENEDIS sur la borne 1 du compteur Em111 ? oui !
Je branche le fil de phase(marron) qui vient de l'onduleur a la borne 2 du compteur Em111 ? oui
le neutre (bleu) qui vient de l'onduleur je le branche ou sur N DU EM111 : sous le Em111 sur la borne N de droite
le neutre (bleue) qui vient du compteur je le branche ou PAS N DU EM111 : oui sous le Em111 sur la borne de gauche
et dans ce cas il faut laisser en place le pont phase en fil marron entre la borne 2 et le sectionneur de droite marqué LUM
et le pont neutre en fil bleu entre la borne N sous le Em111 et le sectionneur ou il est raccordé en N
+ as tu regardé l'ampérage maxi atteint au compteur de la maison ?
+ si ça marche , plus tard il faut changer les sections de fil : il faut du 10 mm2 on est sur tout l'ampérage de la maison
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 15 févr. 2017 18:46
salut
je viens de regarder le fils de phase noir il est relier en un bornier puis il va au deux 40 amperes.
un fil de diamètre 10 ne rentrera jamais dans le bornier 1 du em111.
je pourrai repiquer la phase autre part
je vais faire un petit dessin ça sera plus simple
Messagepar flen42 » 15 févr. 2017 19:10
non mais 10 mm2 c'est la norme maxi
il faut calculer le cable en partant de ta conso maxi
regarde ton compteur
peut etre que 4 mm 2 suffisent
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 15 févr. 2017 19:24
voila l'image.
relevé compteur
puissance maxi 3500 va
puissance coup 9000 va
puissance app sortir
395 va
Messagepar flen42 » 15 févr. 2017 19:58
ok si ta puissance max atteinte est de 3500VA alors l'ampérage maxi est de 16 A ( 3500 / 230 )
dans ce cas un cable de section 1.5mm2 comme actuellement suffit !
le schéma me parait correct maintenant
sur tes courbes est ce que la valeur de feed in a changé ? correspond elle a la puissance sur ton compteur de maison ?
sinon attendons demain pour voir les courbes solaires
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 15 févr. 2017 20:13
salut
pour le moment je ne sais pas ou allez chercher la phase 500 ma, le fil noir passe par derrière ? j'aimerai être sur qu'il va au bornier du haut ou il y a 2 gros fils noir et un rouge plus facile pour le raccordement .
je n'ai rien fait pour le moment je ne peu pas couper .
Je pourrai faire ça vendredi ,je ne travaille pas normalement .
Merci beaucoup je te tiens au courant vendredi :lol:
Messagepar flen42 » 15 févr. 2017 20:22
peux tu mettre une photo sur le forum du tableau ( sans les pinces rouges devant )
pour qu'on voie le cablage au dessus du tableau
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 15 févr. 2017 20:27
