saisie manuelle de la production dans SOLARLOG
filip8
Messagepar filip8 » 25 oct. 2014 16:34
Mon Solarlog est tombé en panne et ai reçu un nouveau.
Pendant ce temps,j'ai relevé chaque jour ma production sur le compteur.
A présent,je voudrais réintroduire ces données (donc manuellement)dans mon SOLARLOG via mon PC.
Comment procéder?
Merci pour votre aide.
Niya
Re: saisie manuelle de la production dans SOLARLOG
Messagepar Niya » 26 oct. 2014 08:44
Si ça peut aider ;)
A l'époque, la mise en service du Solarlog fut réalisée près deux ans après le raccordement, j'avais fait la manip suivante
La modification du facteur de correction est rétroactive et change un peu la donne mais pour moi, ce n'est guère important.
14 Sanyo-HIP-210 NKHE5 et Power One - Aurora PVI-3.0 Image
filip8
Messagepar filip8 » 26 oct. 2014 21:33
Niya a écrit :Bonjour
Si ça peut aider ;)
Merci Niya pour la réponse.
J'ai OpenOffice,que je connais très très mal!Je vais essayer en me servant des renseignements fournis sur le sujet indiqué du forum.
Si cela est possible,pourrais-tu,en MP,m'expliquer plus en détail la procédure en procédant pas à pas?
Combien cela t'a pris de temps pour réencoder les données de deux ans?
J'ai aussi envoyer la même question à Solar-Log France,il y a 2 jours.J'attends leur réponse.
Encore une fois merci!!!
Niya
Messagepar Niya » 27 oct. 2014 09:17
Pour quelques jours encore, je suis éloigné du Solarlog, je regarde ça dès que possible.
De mémoire, on passe par une sauvegarde manuelle, on modifie le fichier puis on l'enregistre.
Je n'y ai pas consacré beaucoup de temps en dehors de celui consacré à comprendre la structure des données.
Dans mon cas, je n'avais que les productions journalières comme données stockées sur un tableur (pour les données absentes j'avais complété à la Rahan)
Pour la modification du fichier, on peut utiliser n'importe quel éditeur de texte.
Une fois le fichier modifié, on le recharge sur le Solarlog et ça roule.
Bonne journée
