Mise à jour Sunny Explorer
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Departement/Region : 31210
Messagepar LmTrouaTess » 16 août 2014 08:57
Bonjour tout le monde !
J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé...alors je pose la question ici :?
J'ai voulu faire une mise à jour de SE de la version 1.6.15.0 vers celle que j'ai trouvé chez SMA, version 1.7.17.0 qui est la dernière disponible.
J'ai un message d'erreur, et l'installation est interrompue ! Si je veux installer la version précédente, j'ai le même message !
Quelqu'un aurait-il eu le même message, ou aurait-il une idée du bug ? (je suis sous Vista).
Voilà le message :
Merci ;)
LmTrouaTess
FIche BDPV
Région Comminges 31210 - 14 Shott Solar Indax 214 - 2996 wc - SMA 3000 TL20 - Sud -10° - Pente 20°- Prod 03/09/2010
Re: Mise à jour Sunny Explorer
Messagepar JujuY » 16 août 2014 09:19
J'ai procédé à cette même mise à jour sous XP et je n'ai rencontré aucun problème. ;)
Par contre j'avais fait une étape intermédiaire avec une version 1.07.11 il me semble
Désolé :?
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 16 août 2014 10:01
JujuY a écrit :J'ai procédé à cette même mise à jour sous XP et je n'ai rencontré aucun problème. ;)
Désolé :?
Ah :?
Le problème est que je ne trouve pas cette version chez SMA (datée de mars 2014), ni dans les archives, ni dans la zone téléchargements (qui est vide d'ailleurs).
La seule version dispo est la 1.07.17 :(
En plus je ne peut pas revenir en arrière, la dernière version m'a viré celle en place, et j'ai le même message ! D'ailleurs de quelle clé ça cause là ??? Je pige pô...
LmTrouaTess
FIche BDPV
Messagepar JujuY » 16 août 2014 10:16
Regarde dans le dossier "téléchargement" de ton PC. tu dois y trouver des fichiers genre SunnyExplorerSetup10717R.exe (= dernière version) ou bien des fichiers plus anciens. J'ai le SunnyExplorerSetup10711R.exe, mais avec 79 Mo cela ne passe pas par mail ;)
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 16 août 2014 10:39
JujuY a écrit :Regarde dans le dossier "téléchargement" de ton PC. tu dois y trouver des fichiers genre SunnyExplorerSetup10717R.exe (= dernière version) ou bien des fichiers plus anciens. J'ai le SunnyExplorerSetup10711R.exe, mais avec 79 Mo cela ne passe pas par mail ;)
Oui bien sûr, j'ai gardé toutes les versions en .exe de SE !
Ce que je veux dire c'est que quand je veux revenir à la dernière version que je possède (donc la 1.6.15.0) et que je lance l'installation, j'ai le même message d'erreur et installation interrompue...donc je suis bloqué.
Tu ne peux pas mettre la version 1.07.11 en dispo à télécharger sur un hébergeur, genre google drive ou autre ? C'est comme ça que je procède pour partager toutes sortes de logiciels ou docs volumineux.
LmTrouaTess
FIche BDPV
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 17 août 2014 12:05
Je viens d'essayer sur un autre ordi tout pourri que j'ai, sous Vista, et l'install s'est faite sans problème :?
Y'a une cagade qui empêche l'installation, cette clé là...mais laquelle ma foi ?
J'ai fait un nettoyage du registre avé les outils qui vont bien, c'est toujours pareil :(
Je l'aurais un jour...je l'aurais... :mrgreen:
LmTrouaTess
FIche BDPV
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Messagepar vlb06 » 20 août 2014 21:30
Faites une restauration système avant votre dernière installation pour commencer :idea:
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 21 août 2014 11:16
vlb06 a écrit :Bonsoir,
Rien à faire non plus...toujours le même message qui parle de cette clé :(
J'ai tout essayé...et à part remettre l'ordi à zéro, je vois plus. Mais ça m'emmerde quand même...ce sera vraiment la solution finale :roll:
LmTrouaTess
FIche BDPV
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 21 août 2014 16:58
Essayez avec Revo uninstaller , très bon soft de nettoyage de la BDR :D
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 21 août 2014 19:46
J'ai trouvé ça en fouillant le net...exactement le même message, et qui s'applique aussi à d'autres installations. Simplement si quelqu'un de ferru en informatique pouvait me traduire tout ça dans ma langue natale, ça m'arrangerait pour savoir ce que je dois faire :shock:
LmTrouaTess
FIche BDPV
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 21 août 2014 19:47
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ça parle de deux ordinateurs distants :?
LmTrouaTess
FIche BDPV
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 22 août 2014 07:48
Bon, je l'ai eu 8-)
J'ai fait une installation sur un autre ordi, puis je me suis contenté de copier le dossier complet sur une clé USB, et j'ai recopié le tout sur mon ordi ! Bingo !
Voilà, problème réglé donc.
Bon, ça ne m'explique pas pourquoi ça bloque avec cette histoire d'ordinateur distant...un jour peut-être :roll:
LmTrouaTess
FIche BDPV
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 22 août 2014 10:51
Les mystères de l'informatique :?: :?:
Le principal étant que le problème soit résolu :sun:
Qu'apporte cette version par rapport à l'ancienne :roll:
Messagepar JujuY » 22 août 2014 12:08
Pour l'utilisateur lambda, pas grand chose, par contre j'ai découvert un affichage sur la topologie des communications Bluetooth et le niveau de signal (outils en haut à droite de la fenêtre). Avec deux onduleurs, je me suis rendu compte que seul l'un des onduleurs dialogue avec le PC, alors que le deuxième onduleur transite par celui en relation avec le PC.
Par contre, les défauts d'affichage (manque de données pendant quelques heures, les jours précédents, lors de la visualisation du profil journalier) sont toujours présents, y compris après plusieurs minutes d'attente. L'exportation des données ne suffit pas à résoudre le souci. Il faut en général fermer l'application et ré-ouvrir une ou deux fois pour arriver à récupérer l'affichage des données manquantes.
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 22 août 2014 12:13
vlb06 a écrit :Bonjour,
Mystère oui :?
Sinon, cette version prend en compte un autre matos je crois...mais qui ne me concerne pas...et surtout, je trouve qu'elle bien plus longtemps à se connecter et à lancer le programme :mrgreen:
Ah et aussi, j'avais un problème pour choisir les dates dans la rubrique des évènements, et apparemment ça fonctionne mieux...
LmTrouaTess
FIche BDPV
