Contrôler son installation en ligne / WatchMyPV
AdrienRtone
Professionnel PV : Fournisseur
Re: Contrôler son installation en ligne / WatchMyPV
Messagepar AdrienRtone » 25 mars 2013 11:51
lr83 a écrit :Ensuite faire un calcul au jour le jour n'est pas plus compliqué mais à mon avis n'apportera rien de plus.
Ça permet de faire des vérifications sans contrainte calendaire (mois calendaire entier).
WatchMyPV - Vérifiez le fonctionnement de votre installation photovoltaïque en ligne
Rbee Solar - Monitoring PV automatique - Suivi de production par analyse d'images satellite
Présentation pro : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=27787
Messagepar lr83 » 25 mars 2013 17:32
Ouaip :!:
Mais bon, il est trivial de vérifier si son installation fonctionne correctement sur un jour donné. Dans les pages "perso" de PVAnalysis, on peut vérifier/estimer tout un tas de paramètres (tension, puissance, production, ...) en fonction des données du jour. Il suffit de le faire plusieurs fois sur des jours avec des météos différentes et on est rapidement capable d'affiner les paramètres par rapport aux caractéristiques de son installation.
Et il faut bien comprendre que chaque installation est particulière, donc à moins de faire une étude complète en prenant en compte tous les paramètres (géographique, masque, type de matériel, longueur de câbles, mismatch, type de pose, qualité de le pose, ...), il est illusoire de croire qu'on aura un résultat fiable quelque soit la méthode employée.
Pour savoir si son installation fonctionne correctement, y a juste deux choses à vérifier :
- auto-comparaison de son installation sur des jours semblables et par rapport aux valeurs qu'on peut avoir sur les paramètres facilement accessible (en fonction de l'onduleur). Cette étude permet de voir si quelque chose d'inhabituel arrive.
- comparaison avec des voisins proches : cette comparaison permet de "calibrer" son installation. Ainsi, sur un mois donné, d'une année à l'autre on devrait toujours avoir la même position relative par rapport à une autre installation.
