[tuto] solarlog 200
Niya
Re: [tuto] solarlog 200
Messagepar Niya » 21 juil. 2011 21:54
A priori le 85 Mbps suffit mais la paire de Netgear XAVB2501 200 Mbps est très bien noté dans les tests, consomment peu et est trouvable dans les 60 € sur internet (voir sur le site "Les Numériques")
14 Sanyo-HIP-210 NKHE5 et Power One - Aurora PVI-3.0 Image
cmoiledje
BDPV : cmoiledje
Departement/Region : 33290
Messagepar cmoiledje » 21 juil. 2011 21:57
bonsoir,
Aucune importance, les deux modèles sont de toutes manière plus rapide que ta ligne internet, le solarlog enverra donc les données sur le serveur aussi vite avec l'un ou l'autre des boîtiers.
Prend donc ceux qui t'arrange.
bonne installation
jp333
Messagepar jp333 » 21 juil. 2011 22:07
cmoiledje a écrit :bonsoir,
bonne installation
Merci pour ton aide,je fais l'installation ce week-end .
jp333
Messagepar jp333 » 22 juil. 2011 19:31
Bonsoir, j'ai reçu aujourd'hui le colis du solarlog 200 avec la comcard mais malheureusement il n'y a pas de plan de branchement du solarlog vers l'onduleur.Si quelqu'un a déja installé un solarlog avec un onduleur FRonius ou comme moi un sunpower,son aide me sera précieuse. Merci ;)
jp333
Messagepar jp333 » 24 juil. 2011 16:41
Bonjour,bon voilà j'ai branché le solarlog 200 mais il ne reconnait pas l'onduleur.Suis je bien raccordé ? LED 1 allumée,LED 2 éteinte, LED E éteinte et LED P allumée.Je me demande si je suis bien raccordé au niveau de la com card ,le cable arrive sur IN, sur OUT doit il y avoir un cable qui repart ? Bref je suis perdu. :(
philipper26
BDPV : philipper26
Departement/Region : 26
Messagepar philipper26 » 24 juil. 2011 17:04
Perso, j'ai des Kostal reliés à mon Solarlog 1000.
Si la partie raccordement est identique au Solarlog 1000, il vous faut relier le fronius au port B :
1 T/RX+
2 12V
3 Masse
4 T/RX-
5 R/TX+
6 R/TX-
Le cable doit donc avoir :
Code : Tout sélectionner
ondul    RS422-B SolarLog (hexapolaire)
 RJ45 IN
1           -
2           -
3           5
4           1
5           4
6           6
7           -
8           -
Il faut aussi un terminateur sur l'onduleur (port OUT)
jp333
Messagepar jp333 » 24 juil. 2011 17:10
bonsoir philippe26, le fil terminateur qui est relié à la prise out lui ne va nul part c'est juste des fils 3 et 4 pontés entre eux?
philipper26
BDPV : philipper26
Messagepar philipper26 » 24 juil. 2011 18:29
3 et 4
5 et 6
jp333
Messagepar jp333 » 24 juil. 2011 18:30
Ca ne marche toujours pas ,au niveau de la livebox y a t il quelque chose à paramétrer pour quelle reconnaisse le Solarlog ?
philipper26
BDPV : philipper26
Messagepar philipper26 » 24 juil. 2011 18:48
Là, je peux pas aider : je suis en liaison GPRS (réseau téléphonie mobile).
Mais avant de se poser des questions sur la connection internet, il faut d'abord résoudre le problème de reconnaissance de l'onduleur (s'il n'y en a qu'un).
jp333
Messagepar jp333 » 24 juil. 2011 18:56
Peut- etre un paramétrage au niveau du setup de l'onduleur?
philipper26
BDPV : philipper26
Messagepar philipper26 » 24 juil. 2011 19:01
Peut-être. Mais comme je n'ai pas cette marque, je ne saurais vous répondre. Faut regarder la doc d'installation de l'onduleur.
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 24 juil. 2011 21:43
Salut jp333 !
jp333 a écrit :Ca ne marche toujours pas ,au niveau de la livebox y a t il quelque chose à paramétrer pour quelle reconnaisse le Solarlog ?
La live box n'a pas à être paramétrée, le solarlog par contre oui !
Fait un essai simple : dans internet explorer ou firefox tape l'adresse : http://192.168.1.49 (c'est l'adresse habituelle du solarlog).
Si ça ne marche pas :
Est ce que tu as bien 2 leds vertes et une rouge d'allumées sur ton solarlog (onduleur en production) si non probleme de liaison onduleur-solarlog
as tu bien une communication entre tes boitiers cpl ? tu dois avoir des leds dessus qui t'indique l'état
Autre possibilité l'adresse du solarlog n'est pas l'adresse habituelle tiens je t'indiquerai la procédure si tout le reste ne marche pas.
jp333
Messagepar jp333 » 24 juil. 2011 21:59
Salut s2lyon,j'ai qu'une led allumée la 1 la seconde est éteinte indiquant que l'onduleur est hors ligne c'est peut etre mauvais branchement. Comme il n'y avait pas de cable liaison fourni c'est moi qui l'est conçu avec la fiche RS422 fourni et j'ai peut etre inversé les couleurs des fils.
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 24 juil. 2011 22:42
Non à 22 heures c'est plutôt que ton onduleur est à l'arrêt par manque de soleil ! :sun:
Attends demain !
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 18:33
Bonsoir,aujourd'hui j'ai appelé le service technique de Solarlog et le technicien ma conseillé de branché directement le pc sur le SL mais le résultat et le même LED 1 allumée,LED 2 éteinte P allumée. J'ai essayé sur le conseil de s2lyon taper l'adresse http://192.168.1.49/ dans internet explorer et là aussi pas de réponse .Je tourne en rond
philipper26
BDPV : philipper26
Messagepar philipper26 » 25 juil. 2011 18:44
Il faut que l'adresse IP du PC commence aussi par 192.168.1. (et n'utilise pas le n°49 à fin).
Mais le problème principal, c'est la connection à l'onduleur. Est-il bien raccordé sur le port B du Solarlog?
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 18:59
Bonsoir philippe26, mon onduleur est raccordé sur la prise Rs485/422 comme spécifié dans le manuel. Par contre celle marquée So in/out est libre.Je n'est pas de port B .
philipper26
BDPV : philipper26
Messagepar philipper26 » 25 juil. 2011 19:06
Ah OK. Elle sert à quoi alors la led 2?
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 19:10
La LED2 :allumée: fonctionnement normal ,onduleur en ligne
éteinte :fonctionnement normal, onduleur hors ligne.
