[tuto] solarlog 200
s2lyon
BDPV : s2lyon
Re: [tuto] solarlog 200
Messagepar s2lyon » 29 mai 2011 19:59
Euh en fait je n'ai pas compris non plus le calcul que tu fais pour MAI ?, 12% de 2715 kWh (prévison) ça fait 325,8 kWh :?:
ou alors je me suis mal expliqué, c'est moi qui ai saisi 200 au lieu de 921 dans la config du solrlog pour obtenir une courbe en adéquation avec les pronostiques
philipper26
BDPV : philipper26
Departement/Region : 26
Messagepar philipper26 » 29 mai 2011 20:13
Oui oui, j'avais bien compris.
Si ce n'est pas une erreur du code Javascript, je ne vois pas ce que c'est.
SolarLogFrance
Departement/Region : 68
Messagepar SolarLogFrance » 30 mai 2011 06:44
L'explication de votre souci est simple, le 29 Mai vous affichez une production de 17.10 kwh avec un rendement kwh/kwc de 1.14. Ce rendement signifie que chaque kwc a produit 1.14 kwh sur cette journée. Si je divise 17.10 par 1.14 j'obtiens une puissance d'installation de 15 kwc. 15 est la puissance par défaut renseignée par le SL après la détection de l'onduleur, il vous suffit donc de vous rendre sur configuration/fonctions de base/onduleurs et de modifier la puissance affichée (15000) par la réelle 2940.
En espérant vous avoir été utile.
Bonne journée
philipper26
BDPV : philipper26
Messagepar philipper26 » 30 mai 2011 07:16
Si le Solarlog pense être configuré à 15 KWc, alors pourquoi cette page affiche 2940 Wc ( et pas 15000) :
Et pourquoi la variable SollYearKWP est définie à 2940 ( et non pas à 15000) dans le fichier base_vars.js?
SolarLogFrance
Messagepar SolarLogFrance » 30 mai 2011 07:20
Copie de la ligne de configuration dans le fichier config du SL en question:
WRInfo[0]=new Array("PVI-3000"," 2",15000,1,"WR 1",2,null,null,0,null,7,0,1,1000,null)
Remplacez 15000 par la vraie puissance et tout rentrera dans l'ordre.
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 30 mai 2011 09:23
Ben tout s'explique ! ;)
Merci pour toutes ces infos, j'essaie dès que possible (là je suis un peu pris) et donc je pourrais remettre le pronostic annuel de 923 kWh/kWc
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 30 mai 2011 14:48
J'ai fait la modif ça marche ! ;)
Merci Solarlogfrance :!:
cmoiledje
BDPV : cmoiledje
Departement/Region : 33290
Messagepar cmoiledje » 31 mai 2011 21:57
je profite que solarlogfrance soit dans le coin pour lui adresser une remarque, est il possible d'accepter des chiffres à virgule dans la configuration des pronostics ?
En effet, cela permet de coller au mieux aux prévision PVGIS et ainsi d'avoir des graphs équivalent.
Merci et bon :sun:
ps : juste une pensée aux victimes de la sécheresse qui aimeraient des jours un peu moins ensoleillé. :(
SolarLogFrance
Messagepar SolarLogFrance » 01 juin 2011 18:42
Malheureusement il n'est pas possible de rentrer des pronostiques avec virgule, vous pouvez cependant affiner votre graphique en indiquant le poids des mois afin de vous rapprocher des données mensuelles obtenues avec votre logiciel de simulation.
PS: très jolie homepage!
cmoiledje
BDPV : cmoiledje
Messagepar cmoiledje » 01 juin 2011 21:56
Merci SolarLogFrance.
pour la homepage j'attend votre self-made V2 ;)
Messagepar lr83 » 02 juin 2011 10:49
Oui, jolie mise en page :)
Une erreur sur le lieu sur la page http://cmoiledje.free.fr/ : manque un u à Parempuyre !
Et pour l'onduleur, faudrait préciser que c'est un MV au vue des tensions des 2 strings (idem sur BDPV) :
cmoiledje
BDPV : cmoiledje
Messagepar cmoiledje » 02 juin 2011 11:49
Merci Ir83,
les modifications sont faites !
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 16 juin 2011 18:59
Bonjour !
petites questions sur le paramètrage :
1/ Utilisez-vous la fonction alerte par SMS ? il me semble qu'elle n'est possible qu'avec un abonnement spécifique pour l'envoi des sms
2/ Utilisez-vous (comme moi) la fonction alerte par e-mail ?
et dans ce cas qu'avez vous entré comme parametres ?
j'ai fait l'essai de couper pendant 1/2 heure le disjoncteur EDF -> rien ! pas d'email ???
philipper26
BDPV : philipper26
Messagepar philipper26 » 16 juin 2011 19:19
Pour les SMS, il faut effectivement un abonnement en plus.
Pour les paramètres des mails, les détails de ma configuration sont visible ici : http://projet.solaire.drome.free.fr/Pag ... orBox.html
Par contre, les serveurs de Solarlog sont saturés tous les jours. Les mails arrivent souvent des heures après, parfois le lendemain, voire de temps à autres jamais.
Pour voir si les mails fonctionnent, il vaut mieux utiliser la fonction de test, accessible depuis l'écran tactile dans un des menus.
jp333
Messagepar jp333 » 02 juil. 2011 18:02
Bonjour,je serai intéressé par le solarlog 200 pour le suivi de production mais est il compatible avec l'onduleur Sunpower SPR3501F-1? Merci pour vos réponses.
Niya
Messagepar Niya » 05 juil. 2011 08:10
Sous réserve de confirmation par les pros, l'onduleur SUNPOWER SPR3501 est un FRONIUS IG35+
Dans la documentation du SL 200, le FRONIUS IG35+ est compatible mais il est noté qu'il faut intégrer une carte d’interface nommée « ComCard Fronius»
A vérifier.
14 Sanyo-HIP-210 NKHE5 et Power One - Aurora PVI-3.0 Image Image
Niya
Messagepar Niya » 05 juil. 2011 08:18
SolarLogFrance a écrit :Bonjour,
Je ne sais si c'est faisable mais je crois que cela correspond à une demande, dans un autre fil, j'écrivais :
Une très petite réserve sur les pronostics : impossible de rentrer les prévisions avec une décimale donc impossible d'entrer PVGIS.
Quitte à travailler avec des nombres entiers, il est peut-être possible de diviser l'année en millièmes plutôt qu'en centièmes ?
Cordialement :sun:
jp333
Messagepar jp333 » 21 juil. 2011 19:51
Bonsoir, j'ai donc fais l'acquisition d'un Solarlog 200 avec la comcard pour l'onduleur. Pour le raccordement du solarlog à la box ,est il préférable de le brancher directement avec un cable éthernet ou via des boitiers CPl ? Merci pour votre aide. ;)
cmoiledje
BDPV : cmoiledje
Messagepar cmoiledje » 21 juil. 2011 20:03
Bonjour jp333,
si tu peux passer un câble ethernet ça te coutera moins cher, cependant si le passage de câble est difficile le CPL fera aussi bien l'affaire.
Pense à créer ta signature ;)
jp333
Messagepar jp333 » 21 juil. 2011 21:42
Bonsoir cmoiledje ,oui le passage n'est pas facile pour le cable et si je pouvais éviter de faire des trous partout ca serait pas plus mal .Pour les boitiers CPL il vaut mieux du 85 Mbps ou du 200 Mbps?
