[tuto] solarlog 200
s2lyon
BDPV : s2lyon
Re: [tuto] solarlog 200
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 20:45
Je confirme, il faut que les 2 leds vertes + une rouge soient allumées, sinon la com Solarlog/Onduleur n'est pas bonne (je précise : quand l'onduleur est en production !)
ça doit ressembler à ça :
Imageimagik.fr
mais il faut configurer l'onduleur dans le solarlog et pour cela il faut trouver son adresse IP
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 20:49
Bonsoir s2lyon,la LED 2 n'est pas allumée même quand l'onduleur est en production.
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 20:57
Pour trouver l'adress IP :
ouvre une fenetre de commande (Windows démarrer/executer et tape cmd) tape ipconfig, des adresses ip doivent apparaitre comme par exemple 192.168.1.10, les 3 premières séries étant toujours les mêmes, tape ces trois premières série de chiffres puis 49 pour la dernière, ce qui donnerait 192.168.1.49 à saisir dans internet explorer.
Eventuellement essaie 192.168.178.49 si ça ne donne rien.
Petite paranthèse tu passes bien par des boîtiers CPL ?
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 21:06
Pour info il ya 2 liaisons :
1 Onduleur / Solarlog
Le principe du Solarlog est de communiquer avec l'onduleur pour récupérer ses infos en temps direct et les stocker.
2 Solarlog / Internet
Le Solarlog envoie de temps en temps les infos sur internet et/ou des e-mails d'infos ou d'alarmes et/ou des sms en fonction de sa configuration interne.
dans ton cas les 2 liaisons n'ont pas l'air de marcher,
mais la 2ème te permettra de diagnostiquer ton Solarlog mais elle est composée des liaisons:
Solarlog/boitierCPL1
boitierCPL1/boitierCPL2
boitierCPL2/modem
modem/ordi
Il faut que toutes marchent !
Modifié en dernier par s2lyon le 25 juil. 2011 21:09, modifié 1 fois.
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 21:08
J'ai essayé déja de taper l'adresse dans internet explorer mais ca na fonctionne pas . J'ai branché en plus mon pc directement sur le solarlog meme résultat .Par contre j'ai lu sur la notice que pour brancher le pc sur le SL il fallait un cable RJ45 croisé mais le mien c'est un droit.
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 21:11
Tu utilise quoi comme ordi, si c'est un portable récent, il est capable de croiser le câble lui même au niveau de sa carte de com !
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 21:13
Un portable Sony Vaio il 3 ans.
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 21:15
tu as essayé ipconfig ?
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 21:19
oui mais qu'est ce qu'on peut modifier et comment ?il faut taper une adresse dans l'invite de commande?
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 21:21
fait un copier coller des resultats
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 21:24
Microsoft Windows [version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Jean-Paul>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 3 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::a4c7:6082:e59c:2ff4%13
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:3cac:2b0f:3f57:fef5
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::3cac:2b0f:3f57:fef5%8
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
C:\Users\Jean-Paul>
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 21:29
ok tu devrais trouver le solarlog à l'adresse 192.168.1.49 !
Efface ton message précédent je ne sais pas si ça ne peux pas permettre d'acceder a ton ordi
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 25 juil. 2011 21:33
est ce que tes boitier CPL fonctionnent ? tu as des leds d'état dessus ?
jp333
Messagepar jp333 » 25 juil. 2011 21:40
oui il y en a 3
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 26 juil. 2011 21:08
Salut JP,
Si tu n'as pas résolu ton problème, voila un essai que tu peux faire (que j'ai fais) :
branche ton portable sur ton boitier CPL à la place de ta livebox et emmène le tout à proximité de ton Solarlog (la prise la + proche) avec si possible vu dessus (multiprise ?)
tape l'adresse 192.168.1.49 dans ton explorateur internet et regarde si la led du connecteur rj45 de ton solarlog clignote et si par chance tu n'arriverais pas dans sa config !
Tiens nous au jus
c'est vrai que une fois qu'il marche le solarlog est un super produit !
jp333
Messagepar jp333 » 26 juil. 2011 21:11
Aujourd'hui grande avancée j'ai pu connecté mon pc au SL, j'ai enfin trouvé son adresse . Par contre toujours pas de communication entre le SL et mon onduleur. :(
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 27 juil. 2011 17:23
Est ce que tu as vérifié dans la config du SL l'onduleur qui était sélectionné ?
jp333
Messagepar jp333 » 27 juil. 2011 18:23
Salut s2lyon, oui j'ai vérifié j'ai mis fronius car il n'y a pas sunpower mais bon ce sont les mêmes donc ça devrait marcher.Mais je reste persuader que le problème vient du câblage car c'est un câble que j'ai fais moi-même et j'ai des doutes les codes couleurs .J'ai appelé 2 fois le service technique de Solarlog et ils me disent qu'il faut faire la recherche depuis la page configuration mais je n'est pas trouvé de fonction recherche onduleur.A mon avis la détection se fait automatiquement une fois qu'on a rentré la marque de l'onduleur.
philipper26
BDPV : philipper26
Departement/Region : 26
Messagepar philipper26 » 27 juil. 2011 19:16
Faut être passé par cet écran, sinon c'est normal que tu n'ai rien :
jp333
Messagepar jp333 » 27 juil. 2011 19:20
Salut philippe26, je n'ai pas d'écran sur mon SL
