SolarViewer
mld1207
Re: SolarViewer
Messagepar mld1207 » 22 août 2011 16:57
Je n'ai plus le message en détail car j'ai désinstallé cette version!
J'envoie en MP le CSV qui marche bien avec la précedente version.
barbu
BDPV : barbu
Re: SolarViewer
Messagepar barbu » 16 sept. 2011 08:39
Je viens d'installer la V4.4 et elle fonctionne impécablement. Mais voilà que je produit depuis un peu plus d'un an et en utilisant solarviewer j'ai cherché à comparer jour par jour, ou mois par mois, les productions comparées du jour J avec J-1an ou mois x avec les données du mois x-1an ou même x-2an pour l'année prochaine. Mais à part en ouvrant deux sessions de solarviewer, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de charger deux fois le même fichier renomé une fois en ...._1 puis ...._2 pour utiliser la fonction compare, mais on ne compare que le même mois, c'est bien pour comparer 2 instaltions différrentes mais pas d'intéret pour ce que je cherche à visualiser. Serait'il possible d'ajouter sous l'onglet Energie une case à cocher pour comparer les données N en jour, en mois, en années aux choix en fonction de la sélection, avec celles des années précédentes -1 -2 -X. On afficherait les valeurs comme dans PVanalys en bar les unes à coté des autres.
Encore merci pour tout le travail de programation et de mise à jour avec ces deux logiciels je dirai presque indispensable aux Photovoltaiqueurs.
A+ barbu
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 16 oct. 2011 11:19
Hummm, pas bien sur de comprendre. Mais si vous souhaitez afficher en même temps des mois différents, suffit de décocher la case à gauche "Auto efface".
Version 4.5 en ligne.
barbu
BDPV : barbu
Re: SolarViewer
Messagepar barbu » 01 nov. 2011 22:46
Merci, je n'avais pas vu et su utiliser cette case. J'ai exactement ce qu'il faut avec cette option.
Barbu
Sporte
Re: SolarViewer
Messagepar Sporte » 26 janv. 2012 00:38
Bonjour lr83.
Je viens d'installer SolarViewer. L'onduleur que j'utilise est un XS3200 de chez Mastervolt.
J'arrive à récupérer de mon onduleur un fichier csv, mais le format de date est du type : 1/25/2012 5:52:21 PM, donc MM.DD.YYYY hh:mm mais avec en plus PM l'après midi, et AM le matin, sachant que la tranche 12h- 13h est formaté comme suit : 1/25/2012 12:52:21 PM.
J'ai par contre le champ 'heure' qui est bien formaté en 24 heures...
J'ai vu que le logiciel n'avait pas de Mastervolt dans sa liste d'onduleurs, mais je pensais pouvoir m'affranchir de cela en faisant concorder les datas que j'avais besoin avec les bonnes colonnes, en vain, à cause de ce PM et AM...
Serait-il possible de contourner ce problème ?
D'avance merci.
Stéphane
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 26 janv. 2012 19:15
Effectivement, le programme ne sait pas gérer une heure qui contient AM/PM puisqu'il attend une heure entre 00 et 24h.
Envoyez moi quelques un de vos fichiers (adresse mél : lionel.bdpv arobase free.fr) pour que je fasses des tests. Il doit être facile de contourner ce problème.
Quel est votre version de windows ?
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Re: SolarViewer
Messagepar vlb06 » 07 févr. 2012 16:10
Peut on utiliser Solar Viewer en bluetooth avec un onduleur SMA 3000TL .
J'utilise Sunny expolrer , mais j'aurais aimé essayer ce soft .
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 07 févr. 2012 16:35
Bien sur, la récupération des données se fait automatiquement. Y a un modèle d'import spécial pour cela : "Template_SMA_BT.imp" :D
A noter que le programme se sert de Sunny Explorer pour faire l'import.
Mais prière de lire l'aide quand même :lol:
vlb06
BDPV : limelli
Re: SolarViewer
Messagepar vlb06 » 07 févr. 2012 18:03
Merci pour la réponse .
Pas moyen de récupérer mes données , j'ai le message :
Erreur: nom de fichier pour les données importées manquant .
Pourtant j'indique bien le répertoire . :twisted:
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 08 févr. 2012 17:27
Ben oui, l'erreur est claire : le nom du fichier dans lequel seront les données importées n'est pas renseigné. Aide, chapitre importation, dans l'image le repère n°5.
vlb06
BDPV : limelli
Re: SolarViewer
Messagepar vlb06 » 08 févr. 2012 18:12
J'ai bien renseigné tous les champs et toujours le même message . Bon c'est pas grave vu qu'il utilise Sunny explorer cela va pas me changer grand chose .
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 09 juin 2012 11:43
Version 4.9 en ligne.
Merci à Thierry pour les Templates pour les onduleurs Danfoss ;)
Frasab
Departement/Region : 26
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 25 août 2012 13:59
Bonjour et merci pour ce travail.
J'essaye en vain de récupérer les données des OWL 160. (Je n'ai pas d'erreur mais pas de données non plus...)
Je suppose que j'ai raté un truc dans la configuration de l'importation.
Quelqu'un a t'il un fichier *.imp correspondant aux modules OWL?
Voilà les 4 premières ligne de mon fichier .csv
Device; Time; GHG_Factor; Tariff_Cost; Amps_Raw_Data; Amps_Raw_Data_Min; Amps_Raw_Data_Max; kW_Raw_Data; kW_Raw_Data_Min; kW_Raw_Data_Max; Cost_Raw_Data; Cost_Raw_Data_Min; Cost_Raw_Data_Max; GHG_Raw_Data; GHG_Raw_Data_Min; GHG_Raw_Data_Max
"PV"; 24/08/2012 19:05; 0,46; 0,57; 0,034767; 0,032667; 0,037333; 7,996333; 7,513333; 8,586667; 455,790981; 428,259981; 489,440019; 367,831318; 345,613318; 394,986682;
"PV"; 24/08/2012 19:06; 0,46; 0,57; 0,035467; 0,035; 0,037333; 8,157333; 8,05; 8,586667; 464,967981; 458,85; 489,440019; 375,237318; 370,3; 394,986682;
Merci d'avance
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 25 août 2012 16:52
A priori, les seules data utilisables sont : Amps_Raw_Data et kW_Raw_Data. Je suppose que ce sont des datas AC. Faut choisir "utiliser la puissance pour le calcul de l'énergie".
C'est quoi GHG_Factor :?:
Vous pouvez toujours m'envoyer un fichier complet à l'adresse lionel(point)bdpv(chez)free.fr pour que je fasse un test.
max3000w
BDPV : max3000w
Re: SolarViewer
Messagepar max3000w » 25 août 2012 20:48
lr83 a écrit :A priori, les seules data utilisables sont : Amps_Raw_Data et kW_Raw_Data. Je suppose que ce sont des datas AC. Faut choisir "utiliser la puissance pour le calcul de l'énergie".
C'est quoi GHG_Factor :?: ICI c"est la génération de gaz à effet de serre ça peut varié de 16g à 41g/kWh produit, mais ça se programme sur l'OWL-160 avec une valeur et un taux(facteur) Européen ou international et une erreur de taux a vite fait de fausser les résultats (Le Protocole des gaz à effet de serre (GHG Protocol) est l'outil comptable internationale la plus utilisée pour les chefs de gouvernement et les entreprises pour comprendre, quantifier et gérer les émissions de gaz à effet de serre)
Frasab
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 26 août 2012 15:49
Exemple de fichier envoyé ;)
Amps_Raw_Data = A
kW_Raw_Data = P
En fait j'ai bien un "frasab.conf" qui est créé à chaque essai d'importation mais pas de "frasab.cds"
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 26 août 2012 16:12
Je vous ai envoyé le Template correspondant :sun:
Frasab
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 26 août 2012 17:18
Et je viens de l'installer :sun:
Ca marche beaucoup mieux!
Je passe maintenant à la partie "exploitation" :D
Merci pour tout
Frasab
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 27 août 2012 20:25
Alors voilà ou j'en suis ;)
L'importation ce passe bien maintenant. Par contre, je ne sais pas pourquoi (et je ne pense pas que ce soit réglable), les pinces amperemétrique des sonde OWL envoient des valeurs en "Hecto"Ampère! (je reçois 0.03 pour 3Amp)
Y'a t'il une solution avec SolarViewer?
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 28 août 2012 10:32
S'agit-il de ce produit : OWL 160 :?:
Ca à l'air vraiment pas mal et pas trop cher :!:
Vraiment bien pour une analyse de sa consommation pour éventuellement faire un peu "d'autoconsommation PV".
Pour les "hecto" ampère, je peux rajouter un facteur multiplicatif dans le programme, ce n'est pas un souci ;)
