SolarViewer
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 20 mai 2010 17:52
La comme ça, je vois pas ce qui peut clocher :!:
Si vous pouviez m'envoyer votre fichier csv (zippé) complet, y a peut-être quelque chose en plus qui n'apparaît pas sur les premières lignes et qui perturbe.
mail : lionel.bdpv chez free.fr
poloch39
BDPV : poloch39
Re: SolarViewer
Messagepar poloch39 » 09 juil. 2010 16:11
J'ai fait installer il y a un mois 12 PV Schuco 205 sur un SMA SB 3000 avec un Sunny Beam USB ( cadeau de la maison pour attente prolongée de pose) appareil obsolète .
Ma question est : j'ai téléchargé Solarviewer mais je ne trouve pas de fichier CSV dans les archives .
Je viens de paramétrer le Sunny Beam .
Quelqu'un peut il m'aiguiller ?
Merci d'avance.
12 panneaux schuco MPE 210 W ( pente 42°,orientation Sud +2°) ; SMA SB 3000 ; intégration Schuco PV Light II ; Sunny Beam radio ( ridicule )
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=poloch39
Re: SolarViewer
Messagepar Regismu » 09 juil. 2010 17:40
Bonjour poloch39
uen fiche BDPV pour surveiller le bon fonctionnement de ton installation:
http://www.bdpv.fr/index.php
et mettre ton lien dans ta signature sur le forum ;)
Yamafuda
BDPV : yamafuda
Departement/Region : 67
Re: SolarViewer
Messagepar Yamafuda » 15 août 2010 19:42
je doit pas bien comprendre car je n'arrive pas a récupérer mes donnée de sunny explorer pour les mettre dans solarViewer :( j'ai bien essayer de suivre le mode d'emploi) il m'indique quand je fait executer "erreur la récupération des données de sunny explorer a échoué"
Uploaded with ImageShack.us
il y a un truc que je doit mal faire ou mal selectionner
18 panneaux Solarworld 165w en toit solaire + SMA 3000TL-20
Image Ma fiche BDPV
Yamafuda
BDPV : yamafuda
Re: SolarViewer
Messagepar Yamafuda » 15 août 2010 20:24
bon j'ai refait un peu plus correctement :
donc
en 1 je charge template sma bt
en 2 je met "C:\Users\Yamafuda\Documents\SMA\Sunny Explorer"
en 4 bis je rentre les données suivante :
en 5 je lui donne un nom pour la sauvegarde
en 7 j'ai rempli les données
puis je clique sur exécuter et il me dit que la récupération des données a échoué :(
Image Ma fiche BDPV
Yamafuda
BDPV : yamafuda
Re: SolarViewer
Messagepar Yamafuda » 15 août 2010 20:53
bon bah c'est bon j'ai réussi :sun:
Image Ma fiche BDPV
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 17 août 2010 10:51
Cool :sun: :sun:
trail38
Re: SolarViewer
Messagepar trail38 » 10 sept. 2010 09:42
je suis producteur d électricité depuis le 24 aout 2010 , novice dans le domaine , très heureux de pouvoircompter sur un forum et des utilisateurs chevronnés.
Ma question est la suivante, équipé d'une onduleur SMA sunny boy 3000 et du logiciel sunny explorer qui fonctionnent parfaitement, en voulant récupérer les données de l'onduleur et au moment de la configuration du logiciel solar viewer je ne trouve pas la fichier avec l'extension .sxp de mon installation dans le répertoire ou se trouve installé sunny explorer, seul un fichier avec l'extention .sx2 semble être celui de mon installtion, je ne peux pas le charger dans la fenêtre SMA BT de solarviewer qui me demande un fichier en .sxp, avez-vous une solution ??
Merci d'avance
bonne journée
barbu
BDPV : barbu
Re: SolarViewer
Messagepar barbu » 23 nov. 2010 18:15
Salut à tous,
J'ai aussi un SMA sunny boy 3000 TL et 12 panneaux SOLON Blue 250wc et je produit depuis le 27/09/2010.
J'ai installer la dernière version de sunny explorer, après avoir travaille avec la prescédente. Il semblerai que les anciens fichiers de sauvegarde son mis de coté dans un repertoire archive et que le fichier de la nouvelle conf dans le répertoire de base sunny explorer. Et les extension on changés elle sont passé de .sxp a .sx2. Et lorsque je veux importer des données une erreur de lecture de la date (alors que le format est bon) apparait systèmatiquement en plein milieu de fichier ligne 104 pile a l'heure ou les panneaux commence à fournoir de l'énergie. Si j'essaye un autre jour l'erreur est toujour la mais l'erreur se décale toujour à l'heure de la première énergie émise.
Je suis bloqué comme trail38
si quelqu'un à la solution, merci d'avance.
barbu
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 29 déc. 2010 16:48
Nouvelle version en ligne (voir le premier message de ce fil).
De nombreuses modifications et améliorations (j'espère !).
IMPORTANT : Si vous aviez une précédente version, il est préférable de supprimer l'ancienne version et de refaire un import complet de vos données en recréant un fichier d'importation complet.
Pour ceux utilisant Sunny Explorer, le programme accepte les 2 formats de fichier sxp et sx2.
Nouveau : le programme permet de télécharger les données des installations Solarlog.
Enfin, prière de lire le fichier d'aide :!:
jamas31
BDPV : jamas31
Re: SolarViewer
Messagepar jamas31 » 29 déc. 2010 23:13
Je découvre l'outil et je dis bravo.
J'ai un Solarmax 3000S et j'ai juste un peu tâtonné pour paramétrer l'import des fichiers mais ça marche impec.
L'outil d'analyse a l'air très puissant.
Merci mille fois Ir83 pour la mise à disposition de cet outil. :sun:
Jamas
Modifié en dernier par jamas31 le 30 déc. 2010 00:23, modifié 1 fois.
Ma production => Image
kezakou33
BDPV : kezakou33
Re: SolarViewer
Messagepar kezakou33 » 29 déc. 2010 23:53
j'ai mis de côté, j'attends ma clé bluetooth...
et je ferais les tests sous Win 7, mais install OK à priori.
merci IR83 pour le taf.
ImageENSEMBLE POUR UN FUTUR PHOTOVOLTAÏQUE© - membre n°45 Soyez vigilant avec le guide du GPPEP, car eux ne sont pas cools
Ma fiche Image Producteur depuis le 19/09/2009 : mes travaux et ma production
jamas31
BDPV : jamas31
Pb calcul de rendement
Messagepar jamas31 » 31 déc. 2010 13:23
@Ir83,
Je n'arrive pas à calculer le rendement dans l'onglet "analyse".
Je t'ai envoyé un mail à ce sujet sur l'adresse donnée plus haut.
Merci pour ton support.
Jamas
Modifié en dernier par jamas31 le 31 déc. 2010 17:00, modifié 1 fois.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 31 déc. 2010 16:49
Le rendement (il s'agit du rendement de conversion DC->AC) n'apparaît que si les données PDC et PAC sont disponibles. De ce que je vois, PDC n'est pas présent, donc pas de rendement. Par contre, je vois la présence de IDC et UDC, ce qui veut dire que PDC peut-être calculé : mettre un + dans la colonne associé au champ "Puissance DC" résolvra le problème.
Pour l'énergie AC, il s'agit de l'énergie "instantané" calculé sur le pas de temps donnée. A priori, je pense que c'est correcte, sauf la première valeur. Pour éviter cela, il est souvent préférable de ne pas importer la première ligne de données qui suivant les onduleurs est souvent foireuse.
jamas31
BDPV : jamas31
Re: SolarViewer
Messagepar jamas31 » 31 déc. 2010 17:00
Merci pour la réponse Ir83.
J'avais intuité le coup du PDC avec un "+" mais sans en faire l'essai.
Je teste dans la foulée.
[Edit] Ca marche effectivement. A noter une petite erreur dans l'unité de l'ordonnée ou il est indiqué % alors que le rendement est donné pour un max de 1. Il faudrait donc multiplier le résultat par 100
Jamas
kezakou33
BDPV : kezakou33
Re: SolarViewer
Messagepar kezakou33 » 31 déc. 2010 17:08
kezakou33 a écrit :bonjour
je tâtonne..."erreur à l'import..."existe-t'il un fichier test pour vérifier qu'on fait bien les opérations.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 31 déc. 2010 19:23
kezakou33 a écrit :je tâtonne..."erreur à l'import..."existe-t'il un fichier test pour vérifier qu'on fait bien les opérations.
Non, pas de fichier test. Mais a priori pour les SMA BT, le fichier Template_SMA_BT devrait faire l'affaire avec le minimum de changement :
1- Mise à jour des chemins dans la page SMA BT (bouton "SMA BT"). Etape 4Bis dans l'aide
2- Donner un nom au fichier à importer. Etape 5 dans l'aide
Avec ça, c'est le minimum et devrait marcher.
Ensuite, on peut aller plus loin en renseignant les infos sur l'installation. Etape 6 dans l'aide
mld1207
Re: SolarViewer
Messagepar mld1207 » 08 janv. 2011 23:15
Bonsoir IR83
Je viens d'installer la nouvelle version de Solarviewer aprés désinstallation complete de l'ancienne qui fonctionnait parfaitement.
Je réutilise le même fichier d'importation qu'avant.
Lors du lancement de l'éxecution de l'import ,la barre bleu en bas de fenêtre de Solar viewer import se met instantannément à 100% mais le cercle bleu W7 (le remplaçant du sablier) tourne indéfiniment .....et je n'ai jamais d'import.
Help please!
mld1207
Re: SolarViewer
Messagepar mld1207 » 09 janv. 2011 17:10
J'ai résolu mon pb en important diectement le nouveau profil Fronius et tout refonctionne;
Les nouvelles fonctions sont sympathiques!
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 10 févr. 2011 17:01
Nouvelle version 3.3
J'ai rajouté les courbes théoriques en puissance et production. Cela devrait en rassurer certain :lol:
Penser à mettre à jour votre fichier d'import qui contient de nouvelles informations nécessaires aux calculs théoriques.
Lien de téléchargement sur la page initiale de ce thread.
